Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:55
 Post #418949 Wysłany: 04 Gru 2010, 17:24;
 Temat postu: Kontroka imobilaizera POMOCY!
Miejscowość: Podkarpackie
Proszę o pomoc z moim GP 1.4 8V 35000 przebiegu. Wczoraj poszedłem do samochodu i go nie odpaliłem, cały czas świeciła się kontrolka imobilaizera i rozrusznik nie reagował. Sprawdziłem drugim kluczykiem i to samo. Z pod maski cały czas wydobywało się dziwnie buczenie, nawet jak stacyjka była wyłączona. Odpiąłem akumulator na kilka godzin. Podłączyłem z powrotem, pod maską cicho i zapaliłem bez problemu. Po przejechaniu 15 km zgasiłem i już nie odpaliłem. Auto znalazło się w salonie Fiata, Panowie rozkładają ręce. Usłyszałem "MOŻE CENTRALKA WTRYSKU PADŁA" Proszę o pomoc.
 Post #419382 Wysłany: 05 Gru 2010, 22:20;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Miałem podobne objawy i pomagało tylko zresetowanie kompa przez odpięcie klemy. Pomogła wymiana akumulatora - jak się okazało, był to jeden z objawów jego końca, chociaż rozrusznikiem kręcił dość żwawo.
Podobno przy słabszym akumulatorze, podczas rozruchu może wystąpić zbyt duży spadek napięcia i wtedy komputer nie zdąży sprawdzić stanu wszystkich czujników. Te których nie sprawdził, uznaje za uszkodzone.
Przypomnij sobie czy oprócz awarii immo nie miałeś ostatnio innych błędów:
- migający przebieg
- komunikat "zbyt wysoka temperatura cieczy chłodzącej" po przekręcaniu kluczyka na zimnym silniku
- komunikat "skontroluj silnik"
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
