Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #856668 Wysłany: 07 Sie 2021, 17:13;
 Temat postu: Czujnik pedała sprzęgła
Cześć. Fiat gp 1.4 8v 2006 rok. Po odpuszczeniu gazu strasznie telepie autem. Wyczytałem ze często jest to wina czujnika pedału sprzęgła. Mam pytanie jak ten czujnik zdemontować? Jest on po lewej stronie pedału sprzegla, podobny do tego z załącznika ale nie jestem sto procent pewny czy to ten. Chciałem go zdemontować żeby sprawdzić numery. Wypinam kostkę ale czujnik siedzi sztywno. Nie chce go na sile ciągnąć żeby czegoś nie uszkodzić. Może ktoś pomoc?
 Post #860552 Wysłany: 08 Cze 2023, 01:28;
 Temat postu: Re: Czujnik pedała sprzęgła
Tak się NIE naprawia samochodów, że coś tam "szarpie" (zbyt ogólnikowo opisany problem) i gdzieś tam coś wyczytałeś, że taka jedna magiczna rzecz (śrubka, czujniczek, wężyk, procedura przez komputer) załatwia sprawę.
Problem szarpania może być poważniejszy, a przyczyn na dzień dobry kilkanaście (zwłaszcza w roczniku 2006, czyli już stary grat, już "ma bliżej niż dalej" na złom).
