Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:48
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
rafał79 |
#395534 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:15; Temat postu: Drgania | Szarpanie silnika podczas ruszania. |
Puntoświr |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
problem wcześniej był opisywany przeze mnie a mianowicie występowały drgania silnika przy ruszaniu (telepanie silnikiem)...po wymianie sprzęgła i docisku w czerwcu objaw znikł czyli zero drgań przy ruszaniu i zmianie biegów. Minęło parę miesięcy i problem powoli powraca tj. przy powolnym ruszaniu pod koniec puszczania sprzęgła zaczyna delikatnie wpadać wibracje silnik i buda samochodu (nie szarpie tylko drżenie)...zauważyłem też że zmiana biegu na wyższy wiąże się z delikatnym szarpnięciem..tzn. brak płynności i także przy redukcji.
Moje pytanie:
1.coś źle zrobił mechanik podczas wymiany sprzęgła - i zareklamować
2.jakaś poducha zawieszenia silnika lub skrzyni sie odezwała
3. zapowietrzone sprzęgło???
4.mało oleju w skrzyni?
a może coś innego koledzy
Góra |
Kamillo |
#395535 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:19; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Kamil
rafał79 zaczałbym od sprawdzenia czy sprzęgło nie jest zapowietrzone - miłej zabawy. a jeśli tam wszystko OK, to pooglądaj uważnie poduszki pod silnikiem/skrzynią.
Góra |
Dzióbel |
#395618 Wysłany:
14 Wrz 2010, 09:57; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
Mam podobny problem.
Byłem w ASO. Sprawdzili poduszki etc i nie wiedzą co jest nie halo.
U mnie tak szarpie jakby miało wyrwać silnik z komory.
Generalnie jest ok a problem występuje sporadycznie.
Góra |
Yoka |
#397111 Wysłany:
19 Wrz 2010, 10:42; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
...i częściej dzieje się to na śliskiej nawierzchni albo podczas ruszania na skręconych kołach ??
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Góra |
skovi |
#403089 Wysłany:
10 Paź 2010, 20:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
mam to samo, na nowym sprzęgle jest trochę lepiej
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
Góra |
Liper |
#404076 Wysłany:
13 Paź 2010, 22:17; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Góra |
respond81 |
#428638 Wysłany:
07 Sty 2011, 22:48; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 20 Lut 2010, Posty: 25
Mam ten sam problem, który opisujecie. Mianowicie od niedawna moje auto przy zmianie biegów z 1 na 2 drży jakby szarpie. Sam nie wiem jak to określić. mam przejechane 50 000 km i jeżdzę naprawdę spokojnie. Nie trzymam nogi na sprzęgle nie zrywam nie palę sprzęgła. Usterka pojawiła się niedawno i jakby na rozgrzanym silniku problem się nasila nie wiedzieć czemu.
_________________ Grande Punto Active 1.4 77KM wrzesień 2006
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
