Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
 Post #526647 Wysłany: 05 Gru 2011, 17:38;
 Temat postu: Nie wchodzi czasami 3-ci bieg.
Jak w temacie. Wcześniej sytuacja symbolicznie raz na jakiś czas, teraz częściej..
W momencie zmiany biegu z 2 na 3 "następuje blokada maszyny losującej" czyli brak możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu znajdującego się po prawej stronie od osi biegów 1-2. Lewarek zmiany biegów delikatnie, bez wrzucania 2go biegu w "dół" i problem znika jakby go nie było -> 3-jka wchodzi jakby nigdy nic. Redukcja z 4->3 bez problemu.
Podczas niniejszej "blokady" możliwośc ruchu gałką tylko góra dół (bieg 1->2->1).
Nic nie zgrzyta, nic nie puka, chyba.
Co to może być? Z góry dzięki za info!
pozdrawiam
Stefan
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #526954 Wysłany: 06 Gru 2011, 17:26;
 Temat postu: Re: Nie wchodzi czasami 3-ci bieg.
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Może linki do wymiany. To znany problem, szczególnie w 6-biegowych skrzyniach montowanych do 1.3 90KM ale podejrzewam, że w innych też może występować. Objawy nasilają się wraz ze spadkiem temperatury. Problem w tym, że pancerz linek ulega rozszczelnieniu i do środka dostaje się wilgoć. Przy minusowych temperaturach po prostu zamarza i stąd trudności w poruszaniu lewarkiem. Po przejechaniu paru kilometrów wszystko wraca do normy.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #526960 Wysłany: 06 Gru 2011, 17:49;
1.3 90km i 1.9 130km, to te same skrzynie?
Ma ktoś nr katalogowy potrzebnych linek?
 Post #526962 Wysłany: 06 Gru 2011, 17:54;
Miejscowość: SZ //\\ STA
http://allegro.pl/linka-linki-zmiany-biegow-fiat-grande-punto-jtd-i1939643590.html
http://allegro.pl/linka-zmiany-biegow-fiat-grande-punto-1-3-mjtd-6-i1921579859.html
linki jakos strasznie drogie nie są, proponowałbym do serwisu podjechać oni ci podają nr jaki potrzebujesz. Albo popros kogoś kto ma Epera zainstalowanego wtedy po nr vin poda ci ten numer części
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #531375 Wysłany: 22 Gru 2011, 13:07;
Miejscowość: w.-g.
Podłączam się do pytania riDERA, czy linki są te same co w 1.3? U mnie szwankują przy mrozach większych niż -5 :)
 Post #552751 Wysłany: 27 Lut 2012, 13:42;
Miejscowość: Olkusz
Tu i ja się podepnę do pytania. Pod paru dni jest problem z wbiciem 3ki. Jak dam drążek w lewą stronę to powinien wrócić na środek a tu niestety pozostaje na miejscu i jest problem z wbiciem 3 go biegu. Macie panowie jakieś pomysły?
Problem naprawiony. Przyczyna: przyrdzewiałe linki , naprawa: odkręcenie , wyczyszczenie, nasmarowanie, przykręcenie. Biegi teraz wchodzą jak marzenie.
 Post #560011 Wysłany: 16 Mar 2012, 21:27;
w którym miejscu to robiłeś - przy silniku czy przy skrzyni?
Napisz coś więcej proszę
 Post #562523 Wysłany: 23 Mar 2012, 09:41;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
U mnie poprzedni właściciel wymieniał linki ale przy szybkim ruszaniu czasem zdarza się, ze nie wchodzi 3..
Już się do tego przyzwyczaiłem bo w poprzednim często mi się to zdarzało
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #562653 Wysłany: 23 Mar 2012, 17:42;
byłem w ASO pytać o cene linek to mi powiedzieli że za dwie około 650 zł ;)
