Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:32
[ 9 posty(ów) ] |
adam608 |
#426409 Wysłany:
30 Gru 2010, 23:51; Temat postu: Falujące obroty |
Puntomaniak |
Witam. Mam od niedawna GP 1.3jet 75 KM.Mam problem z obrotami. Zaczynają się one jak temperatura dochodzi do 90 stopni zaczynaj falować i zwiększa się zużycie chwilowe(na postoju około 1000obri niekiedy skakają do 2000obr.). Po wyłączeniu silnika na 30 sek. i włączeniu ponownie wszystko jest ok i już się to nie powtarza(obroty na zatrzymanym sam 800. Nie wiem czy to niejest może jakiś czujnik temperatury silnika gdy osiągnie odpowiednią temp.. Może jakieś pomysły?Auto nie jest już na gwarancji . Pozdrawiam
mario-sz |
#426437 Wysłany:
31 Gru 2010, 07:16; Temat postu: Re: Falujące obroty |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
adam608 napisał(a): Witam. Mam od niedawna GP 1.3jet 75 KM.Mam problem z obrotami. Zaczynają się one jak temperatura dochodzi do 90 stopni zaczynaj falować i zwiększa się zużycie chwilowe(na postoju około 1000obri niekiedy skakają do 2000obr.). Po wyłączeniu silnika na 30 sek. i włączeniu ponownie wszystko jest ok i już się to nie powtarza(obroty na zatrzymanym sam 800. Nie wiem czy to niejest może jakiś czujnik temperatury silnika gdy osiągnie odpowiednią temp.. Może jakieś pomysły?Auto nie jest już na gwarancji . Pozdrawiam
Jeżeli dzieje Ci się to tylko przy temperaturze -10, -15, -20 itd. to jest to normalne i nic nie należy z tym robić. Pozdrawiam
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
przemallo |
#427006 Wysłany:
03 Sty 2011, 11:48; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
Cytuj: Jeżeli dzieje Ci się to tylko przy temperaturze -10, -15, -20 itd. to jest to normalne i nic nie należy z tym robić
Hmmm przy benzynce to można powiedzieć "normalne" ale przy dieslu już raczej nie. Musi się ktoś bardziej obeznany w klekotach wypowiedzieć.
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
lakikwap |
#427052 Wysłany:
03 Sty 2011, 15:31; Temat postu: |
i przy benzynce i przy dieselku.. nie wydaje mi sie to za bardzo normalne
_marcin00_ |
#427061 Wysłany:
03 Sty 2011, 15:47; Temat postu: |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
lakikwap napisał(a): i przy benzynce i przy dieselku.. nie wydaje mi sie to za bardzo normalne
Przy silniku 1,4 8V ciągle są problemy z falującymi obrotami w zimie - przez co niektórzy twierdzą że to normalne. Wystarczy zobaczyć ile się teraz pojawia tego typu tematów. Przyczyną w tych silnikach (1,4 8V) jest zabrudzona odma (zamarznięta) + przepustnica, natomiast w tym przypadku trudno stwierdzić. Może to być tak jak autor pisze czujnik temperatury, lub cokolwiek innego - nie znam się na konstrukcji klekotów więc nie będę strzelał na oślep.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
adam608 |
#427112 Wysłany:
03 Sty 2011, 17:55; Temat postu: |
Puntomaniak |
Mrozy odpusciły a problem z obrotami został.Gdzie znajduje się czujnik temp. płynu?
Wirkowski |
#434737 Wysłany:
27 Sty 2011, 11:10; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lip 2007, Posty: 75
adam608 - w dziale zrób to sam masz wrzucony poradnik e-learn - to taka elektroniczna książka typu "sam naprawiam" - polecam ściągnąć.
adam608 |
#440646 Wysłany:
14 Lut 2011, 19:34; Temat postu: |
Puntomaniak |
Dzisiaj podpiłem go do komp. w serwisie ale żadnego błędu nie było. Ale obroty dalej skaczą .Powiedzieli mi że może to b czujnik ciśnienia oleju. Czy ktoś miał już z tym doświadczenie? Gdzie on się znajduje (1,3 75 t-jet)
rajtek |
#440653 Wysłany:
14 Lut 2011, 19:54; Temat postu: |
Imię: rajtek
mam 70 KM z 1.3 i obroty równo 800 ,nic nie faluje,co do serwisu-od dawna wiadomo,że jak komp nie wskaże to nie ma usterki  ,jedź do niezależnego ,ale ten czujnik t. płynu może być wskaźnikiem,może wystarczy wypiąć wtyczkę i wtedy oblookac objawy,co do sam naprawiam to punto 2 nie ma suplementu z silnikiem 1.3 ,szukaj w...opel corsa 1.3 cdti -to to samo i dane są ujęte [ Dodano: 14 Lut 2011 18:54 ]czujnik temperatury moze byc w pompie wodnej
[ 9 posty(ów) ] |
