Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
 Post #454419 Wysłany: 20 Mar 2011, 11:09;
 Temat postu: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
Miejscowość: Ostrołęka
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Jak go ewentualnie dolać?
Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
 Post #454422 Wysłany: 20 Mar 2011, 11:13;
może w GP jest tak samo jak w innych..generalnie wykręca się taką małą śrubkę i jeśli jest za dużo to wyleci jak w sam raz to można tego patyczkiem dotknąć od razu na brzegu..a jak za mało to patyczkiem nie sięgniesz..ale pewny nie jestem ;p
a co coś zgrzyta? ;/
 Post #454431 Wysłany: 20 Mar 2011, 11:27;
Miejscowość: Pabianice
jak położysz się na ziemi przed autem, albo wleziesz do kanału, z przodu skrzyni zobaczysz 2 śruby - 1 z lbem 13 i dużą podkładką, ta jest niżej i nią spuszczasz olej, a ta do wlewania i sprzwdzania poziomu jest wyżej - taki duży korek odkręcany imbusem 12, a sprawdzasz dokładnie tak jak mówi robsoniqe - odkręcasz, i jak jest za dużo to wyleci :D
 Post #454434 Wysłany: 20 Mar 2011, 11:34;
a jednak czyli tak jak w Vectrze :P tylko tam po 235 tys. już olej z silnika lał mi się na oczy ;P
 Post #454489 Wysłany: 20 Mar 2011, 15:02;
Nic nie zgrzyta tylko poci się przy wybieraku i chciałem sprawdzić ile go jest.
Czyli rozumiem, że jak odkręcę imbusową śrubę i stwierdzę, że jest za mało to jakąś strzykawką lać w ten otwór aż się wyleje delikatnie tak? :>
 Post #454540 Wysłany: 20 Mar 2011, 20:00;
dokładnie ;] tylko nalej taki sam olej jak jest w skrzyni
 Post #454558 Wysłany: 20 Mar 2011, 21:12;
Dzięki temat zamykam :E
 Post #463516 Wysłany: 16 Kwi 2011, 13:23;
Mam pytanko - może nie na temat, ale nie chcę otwierać nowego tematu. Czym jest element zaznaczony na zdjęciu? Mam to trochę "zasmarkane" olejem. Kiedy zapytałem gościa w ASO czy to normalne, to nawet nie wiedział do czego ma to służyć. To jest jakiś odpowietrznik?
 Post #463528 Wysłany: 16 Kwi 2011, 14:01;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Tak jak sądzisz, to jest odpowietrznik skrzyni biegów.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #463530 Wysłany: 16 Kwi 2011, 14:11;
Hmm...nie wiedziałem, że jest coś takiego potrzebne ;)
