Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
[ 19 posty(ów) ] |
Piotrunio |
#305754 Wysłany:
06 Lis 2009, 21:04; Temat postu: Kontrolka - wymień olej silnikowy |
Witam, wczoraj zapaliła mi się nagle i nadal miga kontrolka oleju z powtarzaną informacją na wyświetlaczu - Wymień olej silnikowy.
Rzecz niebyłaby dziwna gdybym przed około 3 miesiącami nie wymieniał oleju z filtrami, a w tym czasie przejechałem około 8tys. km.
Na bagnecie poziom oleju w granicach normy - olej czarny jak przy dieslach.
Czy może ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
W jaki sposób komputer odczytuje konieczność wymiany oleju - jest jakiś czujnik, czy według zaprogramowanego okresu od ostatniej wymiany?
Generalnie samochodu nie serwisuję w ASO - brak takiego w promieniu 80km od mojego miejsca zamieszkania i ostatnia wymiana oleju była prowadzona poza ASO.
Mój GP to 1,3MJ 90km przebieg 68000km
_________________ GP 5d 2006 1.3 MultiJet 90KM Blue&Me
Bahama70 |
#305756 Wysłany:
06 Lis 2009, 21:13; Temat postu: Re: Kontrolka - wymień olej silnikowy |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Może nie miałeś wykasowanej inspekcji o przeglądzie i minęły właśnie 30 tys. km...
Niestety to można wykasować tylko w ASO, albo zaczekać i po około 1000 km podobno gaśnie, choć nie wiem dokładnie jak to jest w dieslach...
Wejdź do menu i sprawdź opcję servis czy ci nie pokazuje że przekroczyłeś dystans na wymianę...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Piotrunio |
#305782 Wysłany:
06 Lis 2009, 22:26; Temat postu: |
Owszem serwis zaprogramowany był na 30000km - nie wykonany, kontrolka z kluczem przy liczniku przebiegu sama zgasła po około 1000km. Od tego czasu wykonałem 2 wymiany oleju.
Obecnie w MENU->Serwis->0km.
Myślę że nie wiąże się to z migającą kontrolką wymiany oleju.
Bahama70 |
#305820 Wysłany:
07 Lis 2009, 09:22; Temat postu: |
Wersja: Energy
Piotrunio napisał(a): Owszem serwis zaprogramowany był na 30000km - nie wykonany, kontrolka z kluczem przy liczniku przebiegu sama zgasła po około 1000km. Od tego czasu wykonałem 2 wymiany oleju. Obecnie w MENU->Serwis->0km. Myślę że nie wiąże się to z migającą kontrolką wymiany oleju.
Chyba właśnie tak jest. Servis programuje się na 30000 i odlicza wstecz do zera.
voodzia |
#305851 Wysłany:
07 Lis 2009, 13:48; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
Dokładnie tak jest, miecio z warsztatu nie mial sprzetu do skasowania inspekcji i dlatego wywala komunikat. Tez tak mialem jak zmienialem olej poza aso. Teraz musisz jechac do aso na skasowanie inspekcji bo kontrolka nie zgasnie.
grandevito |
#306116 Wysłany:
08 Lis 2009, 12:27; Temat postu: |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
Bahama70 |
#306135 Wysłany:
08 Lis 2009, 13:18; Temat postu: |
Wersja: Energy
grandevito napisał(a): a ile to kosztuje?jest szansa ze mi to zrobia gratis jak wymienie u nich olej?
Pewnie tylę co podłączenie do examinera czyli w zależności od ASO około 50 - 120 zł , może jak wymienisz olej to wykasują.
Ja np. w takim maleńkim ASO w Ksiązu Wlkp. robię taki przegląd - oleje, filtry, kasowanie, zbieżność za 150 zł z moimi materiałami oczywiśćie . Ostatnio pytałem to w Poznaniu 600 zł z materiałami za to samo chcieli czyli sama robocizna wychodzi gdzieś z 400...
daras |
#306516 Wysłany:
09 Lis 2009, 12:04; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Piotrunio masz pewnie filtr DPF, stąd ten komunikat.
Na jakim oleju jeździsz?
Piotrunio |
#306785 Wysłany:
10 Lis 2009, 12:17; Temat postu: |
Nie wiem czy mój GP jest wypozażony w filtr cząstek stałych - sprowadziłem go z Niemiec i w dostarczonych papierach nic o tym nie było.
Jeżdźę na oleju Castrol - ale dokładnie nie znam parametrów - zdałem się na serwis i nie mam czasu tego załatwiać.
Pytanie czy aby skasować ten komunikat to tylko w ASO czy też w innym serwisem z komputerem i programem do GP?
Bahama70 |
#306793 Wysłany:
10 Lis 2009, 13:02; Temat postu: |
Wersja: Energy
No przecież już było napisane że tylko ASO
Yuby |
#465245 Wysłany:
20 Kwi 2011, 18:28; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 16 Lis 2010, Posty: 9
Przepraszam za kotleta... u mnie również po odpaleniu auta od wczoraj miga kontrolka ok 60sek (wraz z komunikatem wymień olej) co zgodnie z instrukcją oznacza zużyty olej (w wersjach z DPF - czyli w mojej). Rzecz w tym, że olej i filter wymieniałem 5tyś km temu. Jeżdżę głównie po mieście, zdarzało mi się wyłączać silnik w trakcie procesu wypalania... czy teraz to już musztarda (w sensie, że porządne pogonienie autka nic nie da) i wymieniać olej, a następnie jeździć trochę bardziej zdecydowanie (aktualnie eco-driving do 100km/h, ale na 6biegu)?
Wydaje mi się że gdyby coś się działo ewidentnie z ciśnieniem to kontrolka powinna palić się ciągłym światłem.
nissanek_3 |
#465262 Wysłany:
20 Kwi 2011, 18:52; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
Yuby olej raczej do wymiany. Może nie lejesz właściwego oleju (do aut z filtrem DPF). W sumie jeśli jeździsz po mieście to olej się szybciej brudzi i trzeba go częściej zmieniać
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
kropekGP |
#465365 Wysłany:
20 Kwi 2011, 22:07; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Niestety przerywanie procesu wypalnia sadzy, oraz jazda tylko w mieście (brak możliwości wypalenia się sadzy samoistnie - zbyt mała temperatura spalin) może prowadzić do bardzo szybkiego rozrzedzenia oleju silnikowego ropą i w konsekwencji ego wymianę. Radzę nie bagatelizować takiej informacji z komputera - czujniki zużycia oleju są bardzo zaawansowane i dokładne. Polecam artykuł: http://www.auto-swiat.pl/1-filtr-czaste ... ula-diesle
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
kazaa |
#465405 Wysłany:
20 Kwi 2011, 23:41; Temat postu: Re: Kontrolka - wymień olej silnikowy |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
Bahama70 napisał(a): Niestety to można wykasować tylko w ASO, albo zaczekać i po około 1000 km podobno gaśnie, choć nie wiem dokładnie jak to jest w dieslach...
albo Fesem ... [ Dodano: 20 Kwi 2011 23:41 ]Piotrunio napisał(a): Nie wiem czy mój GP jest wypozażony w filtr cząstek stałych - sprowadziłem go z Niemiec i w dostarczonych papierach nic o tym nie było. . Jak od szwaba to pewnie masz bagno z dpf , radziłbym poświęcić się i skiknąć na kolana , jeżeli ujrzysz coś podobnego w miejscu środkowego tłumika :  To już bym na Twoim miejscu rezerwował wizytę u Marcina. Piotrunio napisał(a): Pytanie czy aby skasować ten komunikat to tylko w ASO czy też w innym serwisem z komputerem i programem do GP?
Fes
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Yuby |
#465426 Wysłany:
26 Kwi 2011, 17:03; Temat postu: |
kazaa zaczynam myśleć poważnie nad wycinką tego ustrojstwa... mówiąc o wizycie u Marcina masz na myśli Cinka_ z forum??
Tego co Ci wirusował wóz? [ Dodano: 26 Kwi 2011 16:03 ]Przepraszam, za odpowiedź jedna pod drugą...
Olej wymieniony, ale kontrolka nadal miga po odpaleniu. Czy to jest błąd chwycony przez kompa, który ma być wykasowany (??) czy wobec tego przyczyna może leżeć gdzie indziej... jeśli tak to gdzie?
Zakładam, że przy niskim ciśnieniu oleju (rozszczelnienie, uszkodzona pompa...) kontrolka paliłaby się światłem ciągłym.
Pomóżta
kazaa |
#467133 Wysłany:
26 Kwi 2011, 18:01; Temat postu: |
tak Marcin do Cinek , zanim zaczniesz wymieniać pół auta radzę podjedź do niego na uzdrowienie
MARINESKU |
#467171 Wysłany:
26 Kwi 2011, 19:54; Temat postu: |
Imię: Wiesław
Ja jak kupowałem TO PIERWSZE PYTANIE ma D P F nie mówią no to biorę powiedziałem, nigdy nie kupię autka z tym syfem , kolega Piotrunio boksował się z tą kontrolką i widać jakie są skutki, Auto świat mocno obsmarował ten wynalazek, tu tekturka do poczyta http://www.auto-swiat.pl/1-filtr-czaste ... ula-diesle , mówiąc krotko współczuję koledze takiego auta może CINEK ma jakieś pomysły co z tym zrobić, może da się wyciąć ? .
kazaa |
#467324 Wysłany:
26 Kwi 2011, 23:27; Temat postu: |
Nie ma czego współczuć , też myślę nad nowym bravo 2.0 z dpf , proste i logiczne od razu wycinka u Marcina , nowy sofcik i tyle w temacie
emil |
#467439 Wysłany:
27 Kwi 2011, 12:34; Temat postu: |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
lubię kazaa twoją stanowczość w temacie wycinek
_________________ Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
[ 19 posty(ów) ] |
