Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 8 posty(ów) ] |
mw525 |
#565044 Wysłany:
29 Mar 2012, 20:44; Temat postu: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
Czy skrzynia 6-tka z Punto evo 1.4 16v pasowałaby do 1.4 8v? Sporo ostatnio przejechałem kilometrów autostradami i jak dla mnie to 5-tka w skrzyni z 8v jest za krótka. Przydałoby się, żeby przy prędkościach 130-140 obroty były zdecydowanie niższe.
K3 |
#565046 Wysłany:
29 Mar 2012, 20:46; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
mw525 napisał(a): Czy skrzynia 6-tka z Punto evo 1.4 16v pasowałaby do 1.4 8v? Sporo ostatnio przejechałem kilometrów autostradami i jak dla mnie to 5-tka w skrzyni z 8v jest za krótka. Przydałoby się, żeby przy prędkościach 130-140 obroty były zdecydowanie niższe. I nie utrzymasz tej prędkości na szóstym biegu mając 77KM...
kazaa |
#565105 Wysłany:
29 Mar 2012, 22:26; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
p&p na bank nie
mw525 |
#567154 Wysłany:
04 Kwi 2012, 10:05; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
K3 napisał(a): mw525 napisał(a): Czy skrzynia 6-tka z Punto evo 1.4 16v pasowałaby do 1.4 8v? Sporo ostatnio przejechałem kilometrów autostradami i jak dla mnie to 5-tka w skrzyni z 8v jest za krótka. Przydałoby się, żeby przy prędkościach 130-140 obroty były zdecydowanie niższe. I nie utrzymasz tej prędkości na szóstym biegu mając 77KM... Może by utrzymał. Jeszcze można zamiast zmieniać skrzynię na 6-tkę, to wydłużyć ciut przełożenie 5-tego biegu.
shadovar |
#568454 Wysłany:
07 Kwi 2012, 19:20; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
może i utrzyma ale przy okazji zarżnie silnik
lukas84 |
#581030 Wysłany:
16 Maj 2012, 19:15; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
shadovar napisał(a): może i utrzyma ale przy okazji zarżnie silnik Bez przesady -nawet panda 1,1 ma dłuższe przełożenia niż grandziak 1,4 8v. Prawie 4k obr przy 120km/h to dużo i rzeczywiście przydałaby się szóstka.
buladag |
#583570 Wysłany:
23 Maj 2012, 22:50; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
K3 napisał(a): I nie utrzymasz tej prędkości na szóstym biegu mając 77KM... Wydaje mi się, że nie będzie problemu, skoro 90KM w Bravo daje rade
mw525 |
#590042 Wysłany:
14 Cze 2012, 15:51; Temat postu: Re: skrzynia biegó w do 1.4 8v |
buladag napisał(a): K3 napisał(a): I nie utrzymasz tej prędkości na szóstym biegu mając 77KM... Wydaje mi się, że nie będzie problemu, skoro 90KM w Bravo daje rade Też myślę, że by sobie spokojnie poradziło na autostradzie.
[ 8 posty(ów) ] |
