Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #464601 Wysłany: 18 Kwi 2011, 20:55;
 Temat postu: Ile katalizatorów ma grande punto 1.4 8V ?
Pytanie jak w temacie. Wyświetla mi błąd check - wydajnośc katalizatora za niska. Rozmawiałem z gościem i twierdzi że w grande punto są dwa katalizatory. Oglądałem swoje auto od spodu i nie widzę drugiego katalizatoora poza tym jednym w kolektorze wydechowym między sondami lambda. Może mu się pomyliło z jakimś innym silnikiem, może diesla? Muszę wymienić katalizator tylko teraz nie wiem czy są dwa czy jeden w 1.4 8V ?
 Post #464613 Wysłany: 18 Kwi 2011, 21:09;
 Temat postu: Re: Ile katalizatorów ma grande punto 1.4 8V ?
Miejscowość: Piekary Śląskie
Z jakim gościem rozmawiałeś ? Był to mechanik, jeśli tak to zmie go.
Jest jeden, są dwie sondy lambda
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #464638 Wysłany: 18 Kwi 2011, 21:28;
Imię: Andrzej
Ja bym zaczął od sprawdzenia sądy lambda tej za katalizatorem. Sprawdzenie czy działa poprawnie jest tańsze niż wymiana kata.
P.S. Zmień warsztat , bo trudno nazwać mechanikiem gościa który po obejrzeniu auta nie wie ile jest katalizatorów w aucie.
Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #464728 Wysłany: 18 Kwi 2011, 23:54;
Miejscowość: Warsaw
1 kat i 2 tlumiki , jaki masz przebieg ? Nawet jak zamulasz to spokojnie kat wytrzyma 150kkm
www.punto.glodzik.com
 Post #464734 Wysłany: 19 Kwi 2011, 00:27;
Pod warunkiem, że nie padnie mechanicznie... U mnie kiedyś w innym aucie po prostu go wydmuchało, bo sobie popękał...
 Post #464735 Wysłany: 19 Kwi 2011, 00:32;
Miejscowość: Warsaw
Jak masz nagrzany do 800^C i przeprawiasz się z rozpędu przez zimną ogromną kałużę to niestety , nie ma bata na kata
 Post #464843 Wysłany: 19 Kwi 2011, 14:57;
Ekstremista
Samochód: 500X
kazaa, to trzeba się postarać, żeby zalać kata w GP, który jest centralnie za chłodnicą :) Rzekłbym, że wtedy silnik zaciągnie również wodę przez rurę dolotową do filtra powietrza :wink: Kałuża musi być trochę głęboka...
 Post #464849 Wysłany: 19 Kwi 2011, 15:30;
Miejscowość: Warsaw
Postarać ? Jak nie masz osłony i z dużym impetem wjechać w kałużę gwarantuje Ci , że jak masz rozgrzanego kata będzie źle... Oczywiście to są sytuacje skrajne , a co do dolotu to jest troszkę wyżej i dolot jest od frontu ( lub w P2 z boku) , nie od spodu więc małe szanse , że zaciągnie wodę , jak już zaciągnie to w minimalnych ilościach , które zatrzymają się na filtrze
 Post #465107 Wysłany: 20 Kwi 2011, 08:32;
Ekstremista
Samochód: 500X
Kat w GP jest od frontu, na kolektorze wydechowym. Niewiele niżej niż rura dolotowa, na wysokości chłodnicy (pod osłoną termiczną). Oblanie wodą jest równoznaczne z przelaniem się wody przez dolny i górny grill chłodnicy. Osłona pod silnikiem w tym temacie niewiele pomoże... Musi być dość głęboka kałuża...
 Post #465123 Wysłany: 20 Kwi 2011, 09:40;
Miejscowość: Warsaw
Jeżeli mam też grande bo może mówimy o innych autach to z tego co widzę dolot jest za grillem, czyli na samym przodzie , sporo dalej chłodnica klimy , chłodnica i kolektor wydechowy z katem, nie chcę kolejny raz dywagować czy pęknie od kałuży i ile ona musi mieć cm głębokości , jaki kąt natarcia na kałużę , jaka prędkość najazdu na kałużę ... jeżeli chcesz robić eksperyment to rozgrzej auto i wjedź w w rozległą na szerokość auta kałużę z prędkością 60km/h, za szkody nie odpowiadam
 Post #465133 Wysłany: 20 Kwi 2011, 10:25;
Ekstremista
Samochód: 500X
kazaa, wjeżdżałem w rozległe kałuże szybciej, ale nie były głębokie (w głębokie nie wjeżdżam). Nic się nie stało :wink: Ogólnie chodzi o wysokość umieszczenia elementów.
Oto fotka poglądowa, pochodząca z czasu, gdy Kropka miałem 3 dni, jeszcze nie miał osłony pod silnikiem (sprzedawca nie miał na stanie).
Nadal podtrzymuję, że musi być głęboko, żeby go zalać.
 Post #465142 Wysłany: 20 Kwi 2011, 10:43;
Miejscowość: Warsaw
co do dolotu 1.4 to faktycznie tragedia , strasznie nisko jest ... myślałem , że jest jak w p2 fl / pandzie / gp klekot z przodu nad chłodnicą ...
jednak kat ma termiczną osłonę jak każdy , ale od dołu pustka , bez osłony imho jest strasznie narażony , oczywiście tylko zła eksploatacja może go uszkodzić
