Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 10 posty(ów) ] |
marcin85 |
#454419 Wysłany:
20 Mar 2011, 11:09; Temat postu: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Jak go ewentualnie dolać?
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
robsoniqe |
#454422 Wysłany:
20 Mar 2011, 11:13; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Mar 2011, Posty: 138
może w GP jest tak samo jak w innych..generalnie wykręca się taką małą śrubkę i jeśli jest za dużo to wyleci jak w sam raz to można tego patyczkiem dotknąć od razu na brzegu..a jak za mało to patyczkiem nie sięgniesz..ale pewny nie jestem ;p
a co coś zgrzyta? ;/
mruq |
#454431 Wysłany:
20 Mar 2011, 11:27; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 27 Lut 2011, Posty: 42 Pomógł: 1
jak położysz się na ziemi przed autem, albo wleziesz do kanału, z przodu skrzyni zobaczysz 2 śruby - 1 z lbem 13 i dużą podkładką, ta jest niżej i nią spuszczasz olej, a ta do wlewania i sprzwdzania poziomu jest wyżej - taki duży korek odkręcany imbusem 12, a sprawdzasz dokładnie tak jak mówi robsoniqe - odkręcasz, i jak jest za dużo to wyleci
robsoniqe |
#454434 Wysłany:
20 Mar 2011, 11:34; Temat postu: |
mruq napisał(a): jak położysz się na ziemi przed autem, albo wleziesz do kanału, z przodu skrzyni zobaczysz 2 śruby - 1 z lbem 13 i dużą podkładką, ta jest niżej i nią spuszczasz olej, a ta do wlewania i sprzwdzania poziomu jest wyżej - taki duży korek odkręcany imbusem 12, a sprawdzasz dokładnie tak jak mówi robsoniqe - odkręcasz, i jak jest za dużo to wyleci
a jednak czyli tak jak w Vectrze  tylko tam po 235 tys. już olej z silnika lał mi się na oczy ;P
marcin85 |
#454489 Wysłany:
20 Mar 2011, 15:02; Temat postu: |
Nic nie zgrzyta tylko poci się przy wybieraku i chciałem sprawdzić ile go jest.
Czyli rozumiem, że jak odkręcę imbusową śrubę i stwierdzę, że jest za mało to jakąś strzykawką lać w ten otwór aż się wyleje delikatnie tak?
mruq |
#454540 Wysłany:
20 Mar 2011, 20:00; Temat postu: |
dokładnie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) tylko nalej taki sam olej jak jest w skrzyni
marcin85 |
#454558 Wysłany:
20 Mar 2011, 21:12; Temat postu: |
Dzięki temat zamykam
marjan1985 |
#463516 Wysłany:
16 Kwi 2011, 13:23; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Mam pytanko - może nie na temat, ale nie chcę otwierać nowego tematu. Czym jest element zaznaczony na zdjęciu? Mam to trochę "zasmarkane" olejem. Kiedy zapytałem gościa w ASO czy to normalne, to nawet nie wiedział do czego ma to służyć. To jest jakiś odpowietrznik?
