Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:02
[ 19 posty(ów) ] |
Autor |
filip76 |
#266386 Wysłany:
20 Cze 2009, 11:31; Temat postu: Korozja w komorze silnika |
Puntoświr |
Witam, zajrzałem ostatnio pod maskę i włos mi się zjeżył:
sporo elementów w komorze silnika nie jest przytwierdzona bezpośrednio do karoserii lecz poprzez stalowe uchwyty. Niektóre z tych uchwytów zaczęły pięknie korodować. Najgorzej jest z tym, do którego przymocowano komputer od silnika, po lewej stronie komory. Wygląda to tak:
Jak to wygląda u was? U mnie jest taki bajzel, mimo że zalepiłem otwory w błotnikach i pokryłem bituminem. Ale jest tam jeszcze jeden mniejszy otwór, przez który leci syf - no i co jakiś czas łaty trzeba poprawiać.
Mam zamiar zapytać o to w ASO, bo to przegięcie. Auto trzymam w garażu..
PS. Idiota, który wymyślił otwory w błotnikach, pewnie puchnie z dumy...
Góra |
domin45670 |
#266388 Wysłany:
20 Cze 2009, 12:01; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Możliwe, że sól po zimie zrobiła swoje. Masz dobrą wentylację w garażu, czy też długo z niego wilgoć zostaje odprowadzona? Swoją drogą te "zarastające" elementy to jest goły metal, więc mają prawo pojawiać się na nim już jakieś tlenki.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
filip76 |
#267165 Wysłany:
23 Cze 2009, 08:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Wentylacja, wentylacją ale gnić nie powinno. Nikomu oprócz mnie nie gnije?
Góra |
Yoka |
#267169 Wysłany:
23 Cze 2009, 08:49; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
filip76 jasne ze tak....może nie gniją ale rdzewieją tego typu elementy. Nie należy się tym przejmować
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Góra |
olos47 |
#267171 Wysłany:
23 Cze 2009, 08:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
domin45670 napisał(a): Możliwe, że sól po zimie zrobiła swoje. Masz dobrą wentylację w garażu, czy też długo z niego wilgoć zostaje odprowadzona? Swoją drogą te "zarastające" elementy to jest goły metal, więc mają prawo pojawiać się na nim już jakieś tlenki.
bez przesady z ta wentylacja. Narazie nie jest to nic strasznego, ale wedlug mnie troche za szybko. Z drugiej strony trzeba pamietac, ze jest to FIAT - tani samochod z tanich materialow i tandetnie wykonany. Takie rzeczy beda sie pojawiac napewno czesciej niz w innych samochodach. Mozesz zapytac w ASO - jesli masz auto na gwarancji to pewnie ci te uchwyty wymienia (tania sprawa), jezeli nie to to olej. Tragedii nie ma.
U mnie w pol rocznym aucie narazie nic sie nie pojawilo.
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
Góra |
filip76 |
#267174 Wysłany:
23 Cze 2009, 09:02; Temat postu: |
Puntoświr |
Yoka napisał(a): . Nie należy się tym przejmować
A kiedy zacząć?
Góra |
domin45670 |
#267216 Wysłany:
23 Cze 2009, 11:41; Temat postu: |
Przyjaciel |
olos47 napisał(a): bez przesady z ta wentylacja
No nie do końca
W poprzednim garażu, gdzie woda stała, wilgoć nie odchodziła żarło mi kropasa strasznie szybko (np. bębny, dekielki na bębnach, wydech, tarcze). No a samochód po deszczu raczej sobie nie wysychał  W garażu był jakiś 1 mały komin, z kolei o otworach wprowadzających powietrze można było zapomnieć. No więc było to zamknięte pudełko.
Tu gdzie teraz mam garaż jest w ogóle bez porównania. Wentylacja taka, że aż miło. Schnie raz dwa, nowa korozja się nie pojawiła, stara nie postępuje dalej.
Jednak pozostanę przy tym, że środowisko wilgotne lub suche swoje robi
filip76 elementy silnika zawsze będą korodowały. Jak nie blok to kolektor, jak nie kolektor to obudowa alternatora. Taki urok samochodów... wszystkich. Bardziej niż o takie drobne ogniska korozji (u Ciebie jest to drobny nalot tlenkowy) pilnował bym karoserii.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 23 Cze 2009, 11:44, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
olos47 |
#267217 Wysłany:
23 Cze 2009, 11:42; Temat postu: |
Puntoświr |
filip76, nie skoroduje na tyle zeby sie tym przejmowac. Wczesniej ci sie to auto rozsypie.
Góra |
filip76 |
#267219 Wysłany:
23 Cze 2009, 11:50; Temat postu: |
Puntoświr |
Martwi mnie to, bo przez 1,5 roku nic się nie działo. Ta rdza się pojawiła w ciągu 3 miesięcy. Metal jest porowaty, wygląda jakby pokryty był kamieniem kotłowym, a najbardziej zeżarte miejsca pokryła rdza. Na alternatorze nie ma nic. Jedyne pordzewiałe elementy to kolektor wydechowy i kilka niżej położonych śrub + wysprzęglik. To wszystko + bębny + spinki pod podwoziem oraz plamy na wydechu mnie nie martwią i uważam to za normalne. Ten element pod komputerem zardzewiał za szybko i zbyt nagle na mój gust. I jest on położony najwyżej ze wszystkich tego typu uchwytów. Pozostałe są zdrowe.
Góra |
Thomas |
#267220 Wysłany:
23 Cze 2009, 12:01; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
olos47 |
#267227 Wysłany:
23 Cze 2009, 12:46; Temat postu: |
Puntoświr |
aluminium w warunkach atmosferycznych pokryje sie warstwa swojego tlenku (zabezpieczy sie anodowo) i dalej nic z tym sie nie bedzie dzialo. Tym bym sie nie przejmowal wcale
Góra |
filip76 |
#267237 Wysłany:
23 Cze 2009, 13:12; Temat postu: |
Puntoświr |
No to mam pecha, bo moje "aluminium" zardzewiało....
Góra |
AF |
#267245 Wysłany:
23 Cze 2009, 13:26; Temat postu: |
Puntoświr |
olos47 napisał(a): aluminium w warunkach atmosferycznych pokryje sie warstwa swojego tlenku (zabezpieczy sie anodowo) i dalej nic z tym sie nie bedzie dzialo. Tym bym sie nie przejmowal wcale
Warunki atmosferyczne w komorze silnika, czyli:
- temp. ponad 70 st. C,
- opary olejów, paliwa, spaliny ( z samochodów poprzedzająch ),
- drgania o różnej amplitudzie,
- zapylenie,
- prędkość wiatru 100 km/h i więcej,
- natrysk solanki w okresie zimowym,
- itd....
Marsjanie byliby zachwyceni
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Góra |
Thomas |
#267264 Wysłany:
23 Cze 2009, 14:24; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
filip76 |
#267268 Wysłany:
23 Cze 2009, 14:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Thomas napisał(a): aluminium nie rdzewieje  utlenia się  i to jest normalna kolej rzeczy
Kliknij na 2-gie zdjęcie, które wkleiłem. Dla mnie to jest skorodowany element stalowy.
Góra |
Thomas |
#267284 Wysłany:
23 Cze 2009, 15:38; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
filip76 |
#268083 Wysłany:
26 Cze 2009, 10:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Widzę, że tylko u mnie gnije. Czyli nie jest to wcale "norma"...
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
Góra |
Yoka |
#268097 Wysłany:
26 Cze 2009, 10:51; Temat postu: |
Przyjaciel |
filip76 napisał(a): Yoka napisał(a): . Nie należy się tym przejmować  A kiedy zacząć?
Nigdy
Góra |
krzysiek82 |
#459394 Wysłany:
04 Kwi 2011, 16:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
filip76 napisał(a): Martwi mnie to, bo przez 1,5 roku nic się nie działo. Ta rdza się pojawiła w ciągu 3 miesięcy. Metal jest porowaty, wygląda jakby pokryty był kamieniem kotłowym, a najbardziej zeżarte miejsca pokryła rdza.
należy pokryte rdzą elementy zdemontować wypiaskować, pokryć podkładem epoksydowym, następnie kolejne warstwy w kolor i po kłopocie. Właśnie takie szczegóły świadczą o jakości i dokładności wykonania. Fiat po raz kolejny pokazał, że nie umie wyciągać wniosków z historii. Ale w sumie za takie pieniądze to czego się spodziewać? Pocieszające jest to, że i tak po względem blacharki wypada trochę lepiej niż dacia.
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
Góra |
[ 19 posty(ów) ] |
