Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #455557 Wysłany: 23 Mar 2011, 17:55;
 Temat postu: Zniknął płyn chłodniczy
Miejscowość: Będzin
Mam problem,
Zaglądam dziś pod maskę a tam pusty zbiornik płynu. Z dwa tygodnie temu miałem prawie minimum i się szykowałem na dolewkę. Nie wiem ile jeździłem z takim zbiornikiem, ale nie było alarmu na desce, a temperatura silnika była w połowie podczas jazdy. Dolałem do zbiornika do maxa teraz i będę obserwować co dalej. Wie ktoś o co chodzić może?
GRande Punto, 1.4 77KM, EneRgy 2006, New ORleans Blue, 3d
 Post #455567 Wysłany: 23 Mar 2011, 18:10;
Miejscowość: Pabianice
A kiedy wymieniałeś rozrząd? może pompe wody szlak trafił, tak miałem w dużym fiacie, a właściwie nadal mam:D Jak odkręcisz korek oleju i jak masz na nim takie masło (dużo masła, bo jak jezdzisz na małych dystansach to się robi troszke), to poszła uszczelka pod głowicą, a jak to nie to to zapewne gdzies z łączeń przewodów leci, będziesz musiał sobie zlokalizować:]
 Post #455569 Wysłany: 23 Mar 2011, 18:16;
 Temat postu: Re: Zniknął płyn chłodniczy
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Mrok napisał(a):
Mam problem,
Sprawdzałeś na zimnym czy ciepłym ? Jak na ciepłym to płyn był trochę rozprężony i wtedy po ostygnięciu mogło go być rzeczywiscie ponizej min.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #455605 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:32;
Miejscowość: Warsaw
sprawdz pompe na rozrządzie , mi cieknie chłodnica i jest plama , nie majątek bo 240zł , ale roboty sporo...
www.punto.glodzik.com
 Post #455616 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:47;
Miejscowość: Będzin
Bahama70 napisał(a):
Mrok napisał(a):
Mam problem,
Poniżej minimum to delikatne ujęcie :E zbiornik był fizycznie pusty. Na zimnym, nie jeździł tak z 18 godzin. Olej czysty jest, a rozrząd jeszcze nie był wymieniany bo 41 000 dopiero przejechane. Zobacze rano jak tam będzie stan wyglądać.
 Post #455617 Wysłany: 23 Mar 2011, 19:53;
Ekstremista
Samochód: 500X
Proponuję sprawdzić szczelność chłodnicy w miejscu łączenia plastiku z aluminium - w dolnej części.
 Post #455763 Wysłany: 23 Mar 2011, 23:44;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
Mrok napisał(a):
Mam problem,
mi kolego tez ginal w gp a tacie w bravo (ja 2007 tata 2010) co sie okazalo cieklo nam z tych samych miejsc Niebylo widac ze cieknie a cieklo Miejscem owym jest waz przy termostacie tam sprawdz Jesli masz obejme zatrzaskowa to zamien ja na zakrecana taka moja rada
Aha zapomnialem jesli wyciek masz to jak sie auto zagrzeje otworz maske i powahaj czy smierdzi mocno plynem jak tak to jest wyciek
 Post #455817 Wysłany: 24 Mar 2011, 10:08;
Miejscowość: Żory
ja też miałem wyciek na wężu, przy termostacie. Wąż tani jak barszcz, ale robocizna w T-jecie (w moim przypadku) masakra :E
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #455854 Wysłany: 24 Mar 2011, 13:26;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
uszczelka pod głowicą - niestety :?
 Post #455866 Wysłany: 24 Mar 2011, 14:02;
Miejscowość: Warsaw
Prorokujesz czy to potwierdzone info ?
 Post #455875 Wysłany: 24 Mar 2011, 15:26;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
przeciez problem ma mrok Z tego co wiem wiele innych obiaw pojawia sie przy uszczelce . Po za tym zbyt maly przebieg na uszczelke
 Post #455899 Wysłany: 24 Mar 2011, 18:28;
Miejscowość: Warsaw
Może się znają ...
Dlatego wątpię, że to UPG ... miałby moment zapowietrzony układ chłodzenia , bulgotanie , zimne powietrze po nagrzaniu i wywalanie korka ...
Co do przecieków dzisiaj moje GP oglądałem rozebrane : cieknie chłodnica na środku ... nowa 240zł i gratis cieknie chłodnica klimy 500zł ... kocham GP
 Post #455910 Wysłany: 24 Mar 2011, 18:42;
Wersja: Energy
kazaa napisał(a):
Może się znają ...
Nawet nie wiedziałem, że tam jest jakaś chłodnica klimy osobno...
 Post #455915 Wysłany: 24 Mar 2011, 19:02;
Miejscowość: Warsaw
oczywiście :
http://allegro.pl/chlodnica-klim-mito-bravo-punto-grande-corsa-d-i1504175655.html
przepłaciłem , niestety kurier do weekendu by nie zdążył :(
 Post #455953 Wysłany: 24 Mar 2011, 21:04;
Wersja: Energy
gdzie jest chłodnica klimy ? Jedna w drugiej ? Bo wiatrak jest przecież jeden...
 Post #455962 Wysłany: 24 Mar 2011, 21:32;
Miejscowość: Warsaw
przed chłodnica wody jest chłodnica klimy ,a przed tym IC
 Post #456104 Wysłany: 25 Mar 2011, 09:44;
Miejscowość: Będzin
Jak na razie obserwuję. Dolałem do maxa płyn, trochę pojeździłem i zmniejszył się poziom do połowy min/max. I tak stoi. Pierwsze to sprawdze ten zacisk przy termostacie i spód chłodnicy, ale na razie nie mam czasu żeby jechać na jakiś kanał.
 Post #456138 Wysłany: 25 Mar 2011, 14:37;
Wersja: Energy
Może układ był zapowietrzony, dolałeś do max odpowietrzyło się i teraz będzie ok
 Post #456247 Wysłany: 25 Mar 2011, 21:46;
No nie do końca będzie ok. Sprawny układ się ot tak nie zapowietrza. Musi być gdzieś nieszczelność. Ewentualnie, wersja najbardziej dramatyczna, to oczywiście UPG. Ale i tutaj nie jest sprawa aż tak oczywista, bo znam przypadki, gdy walnięta UPG nie powodowała typowych objawów jak majonez pod korkiem oleju czy ubywanie płynu. Bywa tez tak, ze UPG puczcza w takim miejscu, że spaliny idą w układ chłodzenia, wówczas rośnie drastycznie ciśnienie w układzie i koniec konców musi któredys uciec płyn, bo się nie mieści w układzie razem z gorącymi spalinami. Wtedy ucieka najsłabaszym ogniwem układu, w czasie gdy silnik jest mocno gorący i ciśnienie duże. Po trochu sobie tak ucieka i w koncu robi sie sucho.
Do autora: obserwuj. Jesli bedzie ubywalo, to TO NIE JEST ZAPOWIETRZENIE.
 Post #456254 Wysłany: 25 Mar 2011, 22:03;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
wyciek przy termostatu zobaczysz bez kanalu Wystarczy otworzyc maske i reka zmacac :D
 Post #456286 Wysłany: 26 Mar 2011, 00:00;
Miejscowość: Warsaw
GrandeM napisał(a):
[ bo znam przypadki, gdy walnięta UPG nie powodowała typowych objawów jak majonez pod korkiem oleju czy ubywanie płynu. Bywa tez tak, ze UPG puczcza w takim miejscu, że spaliny idą w układ chłodzenia, wówczas rośnie drastycznie ciśnienie w układzie i koniec konców musi któredys uciec płyn
Masz rację , bywa tak często , miałem tak w p2. Jednak są inne objawy , przy ciągłym zapowietrzaniu silnik nie trzyma temp. roboczej , słychać bardzo dobitnie bulgotanie w nagrzewnicy. Imho ma jakąś nieszczelność w układzie chłodzenia , czyli chłodnica, węże lub pompa wody.
 Post #456346 Wysłany: 26 Mar 2011, 12:28;
Podczepię się pod temat:
dwa tygodnie temu na przeglądzie dolano mi 0,5l płynu chłodniczego. Sprawdzałem oczywiście regularnie stan ale dopóki było pomiędzy kreskami min i max nic nie budziło moich podejrzeń. Dodam jeszcze że przebieg to 8000km. Teraz po dolaniu mam poziom na max, nie pamiętam niestety ile było płynu zaraz po zakupie. Jednakże nigdy nie było poniżej min.
Jak na razie nie zauważyłem aby go ubywało ale przejechałem zaledwie 200km. Natomiast co mnie niepokoi: pod korkiem wlewu oleju zauważyłem nalot koloru kawy z mlekiem. I stąd moje pytanie: czy ten nalot to norma? Czy może być on z odmy? Czy też świadczyć on może jedynie o uwalonej uszczelce pod głowicą?
Dodam jeszcze iż żadnych niepokojących objawów nie stwierdziłem, tzn. nie przegrzewa się (bynajmniej wskaźnik temperatury tego nie pokazuje a mniemam że jest sprawny), nagrzewa się normalnie, wycieków nigdzie nie zauważyłem.
Autko użytkowane głównie w jeździe miejskiej na krótkich odcinkach, nigdy nie przegrzane, ostatnio jedna dłuższa trasa ok. 700km ale też bez zbytniego pałowania, przebieg jak pisałem 8000km. Czy to możliwe żeby poszła uszczelka po takim przebiegu? Czy też na razie nie ma się czym przejmować a ten nalot może być z odmy? No i czy to normalne aby po roku eksploatacji i takim przebiegu wyparowało 0,5l płynu?
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #456349 Wysłany: 26 Mar 2011, 12:40;
Imię: Robert
Ja od nowości ( 3 miesiące, 2700km)dolałem 500ml płynu. W czwartek pojechałem z tym do serwisu, bo żadnych wycieków wizualnie nie zauważyłem ani innych objawów. W serwisie, po podniesieniu zlokalizowano wyciek na wężu przy chłodnicy, a ciekło tylko chyba po nagrzaniu, bo na postoju nic nie leciało( 2 razy podkładałem na noc karton pod auto).
Majonezu pod korkiem tutaj nie mam , ale we fieście była to norma zimową porą przy miejskiej jeździe. Ale jak piszesz że trasę ostatnio taką robiłeś to, hmm, nie chcę krakać :?
ps. do wymiany mam już zamek w tylnej klapie :D , poprawiono ( 2 raz spryskiwacze), i wyprostowano kierę na końcówkach...
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #456353 Wysłany: 26 Mar 2011, 12:58;
Ogólnie to wogóle bym się nie przejmował gdyby właśnie nie ten majonez. Choć nie jest to typowy majonez a raczej rozcieńczony, typowa kawa z mlekiem, i jeśli chodzi o kolor i konsystencję.
Miałem już do czynienia z uwaloną uszczelką pod głowicą, nawet nie tak dawno, ale wtedy objawy są trochę inne: typowy majonez na korku, majonez może być też na korku płynu chłodniczego, zgęstniały płyn, spaliny w układzie chłodzenia, bulgotanie, przegrzewanie się silnika itd. Tutaj żadncyh z powyższych nie mam. Jak walnęła mi uszczelka w Fordzie to płynu ubywało katastrofalnie szybko, zbiorniczek wysychał po ok. 50km, zasłona dymna z wydechu, po odkręceniu korka wlewu oleju dymiło. tutaj nic takiego. I nie wiem czy walić do serwisu czy jeździć i się nie przejmować. Gdybym nie spojrzał pod korek wogóle nie byłoby sprawy.
 Post #456354 Wysłany: 26 Mar 2011, 12:59;
Miejscowość: Warsaw
Ponieżej sam sobie odpowiedziałeś :
Z czasem jak nie będziesz jeździł normalnie to UPG padnie , ale to będą dodatkowe objawy : dymienie na biało , zapowietrzanie się ukł. chłodniczego
