Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:48
 Post #776685 Wysłany: 28 Maj 2015, 14:19;
 Temat postu: GP 2007/ 1,4 - 77 KM / benzyna hałas silnika
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Mam pytanie dotycząc silnika w tym samochodzie. Użytkuję go od dwóch lat. Kupiłem z przebiegiem 67 k, obecnie 87 k. Cały czas niepokoił mnie hałas silnika przy obrotach ok. 2500. Miałem trochę skorodowany tłumik i myślałem, że to jest przyczyną. Niestety tłumik wymieniłem ale hałas pozostał. Polega on na tym, e w okolicach tych obrotów silnik jakby wpadał w rezonans. Hałas nasila się i czuć jakby lekkie drżenie w podłodze. Poprzednio miałęm Punto GO ! 1,2. Tego nie było. Wiem, że to zupełnie inne silniki i podobno te właśnie są głośniejsze. Bardzo proszę o jakieś spostrzeżenia i informacje od posiadaczy GP z tym silnikiem. Cy jest to charakterystyczne dla tych silników czy szukać innej przyczyny i naprawiać.
 Post #776687 Wysłany: 28 Maj 2015, 14:33;
 Temat postu: Re: GP 2007/ 1,4 - 77 KM / benzyna hałas silnika
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Sprawdź cały wydech , coś tam może rezonować , u mnie po naprawie skrzyni jak źle złożyli wydech to rezonował , ale poprawili i spokój :P
 Post #776689 Wysłany: 28 Maj 2015, 14:53;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Może złącze elastyczne masz już do wymiany.
 Post #776704 Wysłany: 16 Sie 2015, 22:27;
Dzięki za dotychczasowe porady. Faktycznie wymieniłem tylko końcowy tłumik. A łącze elastyczne chyba było już spawane. Może więc to jest przyczyna. Najbardziej obawiam się, żeby nie było to coś niewyważonego w silniku lub sprzęgło.
[ Dodano: 14 Sie 2015 19:36 ]
Wymieniłe też całą rurę wydechową wraz z łącznikiem elastycznym. Jeśli chodzi o hałas teraz jest super. Jeśli chodzi natomiast o "hałas"/wibracje przy prędkości 2500 obr/m to sprawa wygląda tak. Hałąsu prawie nie ma ale drżenie występuje najbardziej przy tych obrotach. Przy niższych i wyższych jest zupełnie OK. Mam nadzieję, że te silniki tak mają i nic złego mnie nie czeka. Przebieg 85 000.
Pozzdrawiam
[ Dodano: 16 Sie 2015 22:27 ]
Bardzo proszę użytkowników GRANDE PUNTO o swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące tego problemu. Czy u Was też występuje to drżenie i przy jakich obrotach.
 Post #782693 Wysłany: 17 Sie 2015, 09:34;
Okolice 2-3tyś obr głównie przy schodzeniu z obrotów (głównie na niższych biegach) były wibracje/dźwięki od osłony wydechu , po ustawieniu problemy ustały ew. zminimalizowały się.
 Post #782696 Wysłany: 17 Sie 2015, 10:39;
Dzięki za informację. U mnie to drżenie występuje podczas "dodawania gazu" szczególnie na 3 i 4 biegu. Przy schodzeniu z obrotów raczej nie ma tego problemu. Co Kolega miał na myśli pisząc "po ustawieniu ciszej". Ustawieniu tłumika czy komputera ?
 Post #782697 Wysłany: 17 Sie 2015, 10:45;
Ustawienie osłony/wydechu (kolektor-plecionka)
 Post #782705 Wysłany: 17 Sie 2015, 13:00;
Dzięki sprawdzę
