Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
 Post #503721 Wysłany: 08 Wrz 2011, 16:24;
 Temat postu: [1.4 8V] Naciąg paska wieloklinowego
Wydaje mi się, że pasek wieloklinowy jest zbyt luźny gdyż mogę go ugiąć palcem o około 2 cm. Niestety nie za bardzo wiem jak zabrać się za poprawę jego naciągu. Może ktoś w skrócie napisać jak to wygląda i co będzie potrzebne.
Z góry dzięki,
lkkl
 Post #503761 Wysłany: 08 Wrz 2011, 18:53;
Miejscowość: Pabianice
potrzebujesz klucz 16, najlepiej w kilku wariantach ;] kawałek breszki i najlepiej 2 osobę. Najpierw musisz poluzować 3 śruby na których trzyma się alternator (2 z lewej strony koło paska i 1 po prawej na końcu obudowy) tak żebys bez problemu ruszał nim ręką, potem albo ręką, albo breszką delikatnie odpychasz alternator od bloku silnika aż naciąg będzie odpowiedni i dokręcasz śruby. Cała filozofia. Ale wydaje mi się że ten naciąg (2 cm ugięcie) będzie ok, jak naciągniesz za mocno od razu odezwą się łożyska w alternatorze ;] powodzenia !
