Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:26
 Post #497219 Wysłany: 12 Sie 2011, 11:07;
 Temat postu: Olej do skrzyni
Podczas wymiany oleju chciałem sprawdzić i dolać trochę oleju do skrzyni.
Ale ta górna zakrętka jest zjechana.Czy jest możliwość wlania oleju innym otworem.
 Post #497240 Wysłany: 12 Sie 2011, 12:10;
Nie wiem jaka skrzynia biegów jest w GP, ale w PII można przez odpowietrznik dolewać oleju, tylko trzeba go wyciągnąć.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #497417 Wysłany: 13 Sie 2011, 09:53;
 Temat postu: Re: Olej do skrzyni
Imię: Wiesław
Jak masz zajechaną górną nakrętkę to nie da rady sprawdzić stan oleju w skrzyni, trzeba się uporać z wykręceniem korka, po wykręceniu powinien olej lekko wylecieć lub włożyć palec i poczuć stan to oznacz że jest wszystko w porządku, wszelkie inne próby wlania skończy się nie przewidzianymi problemami, pozdrawiam.
