Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:56
[ 14 posty(ów) ] |
martinezz_ |
#499499 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:17; Temat postu: Wybór oleju - 20K |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 31 Paź 2010, Posty: 71
Witam. Mam już totalny mętlik w głowie, jestem przy wymianie oleju i w końcu nie wiem czy SELENIA 20k 10w40 to SYNTETYK czy PÓŁSYNTETYK ??
W opisie jest napisane ze "Olej na bazie syntetycznej " a w kategorii półsyntetyków
Jaki to w końcu olej ?
Dzieki chłopaki za info
Pozdrawiam Marcin
_________________ “Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
639 |
#499500 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:18; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
wojtass18 |
#499503 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:22; Temat postu: |
639 napisał(a): PÓŁSYNTETYK
dokładnie
martinezz_ |
#499505 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:30; Temat postu: |
Puntomaniak |
Bo mam napisane w książce serwisowej SELENIA 10W40 i tyle...
A chcę zmienić na MOBIL1 i nie wiem czy SYNTETYK czy PÓŁSYNTETYK ;/
Proszę o radę ?!?!
Marcin
Ostatnio edytowany przez martinezz_, 21 Sie 2011, 20:40, edytowano w sumie 1 raz
MarMarK |
#499507 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:39; Temat postu: |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
martinezz_ napisał(a): A SELENIA "K" ??
Pełny syntetyk.
Tak samo Selenia K PE - ten jest bardziej "ekologiczny".
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
wojtass18 |
#499509 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:49; Temat postu: |
i lejesz olej jaki tylko chcesz nie musi być selenia aby był 10W40
martinezz_ |
#499511 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:51; Temat postu: |
Puntomaniak |
wojtass18 napisał(a): i lejesz olej jaki tylko chcesz nie musi być selenia aby był 10W40
czyli mogę nalać SYNTETYCZNY ?
MarMarK |
#499514 Wysłany:
21 Sie 2011, 20:57; Temat postu: |
Wersja: 360*
martinezz_ napisał(a): czyli mogę nalać SYNTETYCZNY ?
Pełny syntetyk to nie będzie 10W40 tylko 5W40, 0W30, itp.
Ciekawe dlaczego masz w GP 10W40? Myślałem, że do GP zawsze lało się Selenię K czyli 5W40.
martinezz_ |
#499519 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:06; Temat postu: |
Puntomaniak |
martinezz_ napisał(a): Pełny syntetyk to nie będzie 10W40 tylko 5W40, 0W30, itp. Ciekawe dlaczego masz w GP 10W40? Myślałem, że do GP zawsze lało się Selenię K czyli 5W40.
Bo penie jakiś prywaciarz wlał to co posiadał na warsztacie miał SELENIE 20k 10w 40 i taki wlał ;/
Czyli mam półsyntetyk ??
MarMarK |
#499522 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:19; Temat postu: |
Wersja: 360*
martinezz_ napisał(a): Czyli mam półsyntetyk ??
Tak. W sumie to nie tragedia, w PII na Selenii 20K zrobiłem 110 tys. km bez żadnych problemów ze strony silnika. I w przeciwieństwie do GP, tamten kropek nie brał oleju
Jeżeli twój teraz też nie bierze, to jest szansa że zacznie jak zmienisz olej na pełny syntetyk.
martinezz_ |
#499527 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:25; Temat postu: |
Puntomaniak |
MarMarK napisał(a): Jeżeli twój teraz też nie bierze, to jest szansa że zacznie jak zmienisz olej na pełny syntetyk.
Czyli najbezpieczniej wlać 10w40 półsyntetyczny ?, auto nie bierze oleju ma przejechane 35tys.
Adas |
#499531 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:29; Temat postu: |
MarMarK |
#499537 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:38; Temat postu: |
Wersja: 360*
Moim zdanim możesz zostać przy 10W40. Możesz też zalać 5W40 (zalecany przez Fiata) - też nie powinno zaszkodzić, ale mogą pojawić sie ubytki oleju.
I te ubytki oleju nie będą wynikały z tego, że wcześniej miałeś inny olej - te silniki po prostu biorą olej, a 5W40 jest rzadszy i dzięki temu łatwiej dostaje się tam gdzie nie trzeba, np. do odmy
martinezz_ |
#499553 Wysłany:
21 Sie 2011, 22:02; Temat postu: |
Puntomaniak |
a panowie jeszcze jedno co to za olej SELENIA ACT 10W/40 bo jest tańszy troszkę niż SELENIA 20K 10W/40 ??
[ 14 posty(ów) ] |
