Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:01
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
Radoslav |
#514564 Wysłany:
26 Paź 2011, 09:03; Temat postu: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Sympatyk kropek |
Imię: Radosław
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 20 Lip 2011, Posty: 23
Witam, od kilku dni mam problem. GP 1.3 MJET (90) nie przyspiesza jak kiedyś, ok. 2000 obr powinien dostawać kopa a tak nie jest. Po jakimś czasie zapaliła się kontrolka silnika. FES pokazał błąd P0236, skasowałem, do tej pory się nie pojawia ale nadal kiepsko przyspiesza. Może ktoś miał podobnie i pomoże? Z góry dzięki. Pozdrawiam
_________________ GP 1.3 ( 90 ) MJ SPORT
Góra |
#514566 Wysłany:
26 Paź 2011, 09:04; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Rabarbar |
Góra |
Radoslav |
#514575 Wysłany:
26 Paź 2011, 09:18; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Sympatyk kropek |
Imię: Radosław
Wcześniej ,jak jeszcze jechał jak należy, przy mocniejszym wciśnięciu dymił, raz mniej raz bardziej, teraz zero dymu.
Góra |
gorbash |
#514582 Wysłany:
26 Paź 2011, 09:47; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Puntoświr |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Sprawdz czy moze nie poluzowala/odpiela sie rurka od filtru powietrza  (tzw. dolot)
Góra |
Radoslav |
#514583 Wysłany:
26 Paź 2011, 09:53; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Sympatyk kropek |
Imię: Radosław
Między filtrem a turbiną? Jest na miejscu, jeśli już to za turbiną ale sprawdzałem i też ok.
Góra |
gorbash |
#514821 Wysłany:
26 Paź 2011, 17:15; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Puntoświr |
hmmm chodzi mi o ta rure ktora wchodzi do obudowy filtru powietrza...u znajomego tez podobny objaw i sie okazalo,ze wyszla ta rurka z mocowania...po zalozeniu na miejsce bylo ok
Góra |
kox |
#514832 Wysłany:
26 Paź 2011, 17:52; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Puntoświr |
a może EGR zaciśnięty?
Góra |
Radoslav |
#515984 Wysłany:
30 Paź 2011, 12:51; Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy |
Sympatyk kropek |
Imię: Radosław
Wszystko się wyjaśniło. Padł zawór sterujący załączaniem turbiny, przez co turbina nie dawała ciśnienia.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
