Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
 Post #514564 Wysłany: 26 Paź 2011, 09:03;
 Temat postu: Punciak stracił ochotę do jazdy
Imię: Radosław
Miejscowość: Siedlce
Witam, od kilku dni mam problem. GP 1.3 MJET (90) nie przyspiesza jak kiedyś, ok. 2000 obr powinien dostawać kopa a tak nie jest. Po jakimś czasie zapaliła się kontrolka silnika. FES pokazał błąd P0236, skasowałem, do tej pory się nie pojawia ale nadal kiepsko przyspiesza. Może ktoś miał podobnie i pomoże? Z góry dzięki. Pozdrawiam
GP 1.3 ( 90 ) MJ SPORT
 Post #514566 Wysłany: 26 Paź 2011, 09:04;
 Temat postu: Re: Punciak stracił ochotę do jazdy
A nie dymi z wydechu? Może turbina siada?
 Post #514575 Wysłany: 26 Paź 2011, 09:18;
Imię: Radosław
Wcześniej ,jak jeszcze jechał jak należy, przy mocniejszym wciśnięciu dymił, raz mniej raz bardziej, teraz zero dymu.
 Post #514582 Wysłany: 26 Paź 2011, 09:47;
Miejscowość: NML
Sprawdz czy moze nie poluzowala/odpiela sie rurka od filtru powietrza :) (tzw. dolot)
 Post #514583 Wysłany: 26 Paź 2011, 09:53;
Imię: Radosław
Między filtrem a turbiną? Jest na miejscu, jeśli już to za turbiną ale sprawdzałem i też ok.
 Post #514821 Wysłany: 26 Paź 2011, 17:15;
Miejscowość: NML
hmmm chodzi mi o ta rure ktora wchodzi do obudowy filtru powietrza...u znajomego tez podobny objaw i sie okazalo,ze wyszla ta rurka z mocowania...po zalozeniu na miejsce bylo ok
 Post #514832 Wysłany: 26 Paź 2011, 17:52;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a może EGR zaciśnięty?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #515984 Wysłany: 30 Paź 2011, 12:51;
Imię: Radosław
Wszystko się wyjaśniło. Padł zawór sterujący załączaniem turbiny, przez co turbina nie dawała ciśnienia.
