Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:49
 Post #518915 Wysłany: 08 Lis 2011, 18:57;
 Temat postu: Odpalanie silnika - sprzęgło?
Witam mam pytanie odnośnie GP 1,3 skrzynia 6 biegowa. Przed zapaleniem silnika wciskam sprzęgło, jak przekręcę kluczykiem silnik zapala i w momencie odpalenia odczuwam jak samochód lekko porusza się do przodu. Czy to normalne w tym typie czy może zaczyna siadać sprzęgło. A może jakieś inne dolegliwości.
 Post #519081 Wysłany: 09 Lis 2011, 13:30;
 Temat postu: Re: Odpalanie silnika - sprzęgło?
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Normalne to nie jest ale po co odpalasz silnik z wciśniętym sprzęgłem?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #519087 Wysłany: 09 Lis 2011, 13:51;
Tak na nauce jazdy uczą, aby mieć pewność, że samochód nie ruszy w momencie przekręcenia kluczyka.
 Post #519104 Wysłany: 09 Lis 2011, 15:46;
To jedno, a drugie słyszałem, że silnik ma wtedy lżej, bo nie musi kręcić głównym wałkiem skrzyni przy odpalaniu.
 Post #519107 Wysłany: 09 Lis 2011, 15:54;
dokladnie zwlaszcza zima kiedy olej w skrzyni jest gesty. ja zawsze wciskam sprzeglo przy odpalaniu
