Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:22
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
mario407 |
#493909 Wysłany:
28 Lip 2011, 22:01; Temat postu: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Sympatyk kropek |
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się filtr oleju? GP 1.9 Multijet 120KM. Z góry dziękuję za pomoc.
Góra |
kox |
#493916 Wysłany:
28 Lip 2011, 22:17; Temat postu: |
Puntoświr |
po stronie pasażera, bliżej płyty grodziowej. W plastikowej czarnej "puszce"
Góra |
mario407 |
#493927 Wysłany:
28 Lip 2011, 23:00; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Hmm....byłem, sprawdziłem i niczego takie tam nie widzę! Żadnej platikowej, czarnej puszki. Możesz jakoś bardziej to sprecyzować, bo już nie wiem czy ja tego nie widzę, czy po prostu tam tego nie ma ...
Góra |
kox |
#493960 Wysłany:
29 Lip 2011, 07:38; Temat postu: |
Puntoświr |
jak mozesz filtra oleju nie mieć?
Góra |
mario407 |
#494020 Wysłany:
29 Lip 2011, 13:16; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No właśnie sam sie dziwie ;-) Ale dostep do niego jest pod maską czy od spodu?
Góra |
kox |
#494021 Wysłany:
Puntoświr |
od spodu, z góry z tego co pamietam nie widać, a już napewno nie jak masz założoną górną osłone
Góra |
mario407 |
#494561 Wysłany:
01 Sie 2011, 11:23; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ok dzięki, znalazłem. Mam natomiast pytanie czy nie zna ktoś może wymiarów korka spustowego oleju (gwint)? Bo muszę go wymienić, a w sklepie nietstety w katalogu nic nie znaleźli.
Góra |
kox |
#494611 Wysłany:
01 Sie 2011, 14:12; Temat postu: |
Puntoświr |
tego ci już nie podam bo nie sprawdzałem tego nigdy, jedynie kojarze że chyba imbusem się go odkręca i tyle w t emacie. Kliknij pomógł jeśli pomogłem
Góra |
Pundzak |
#529549 Wysłany:
16 Gru 2011, 16:50; Temat postu: Re: |
Puntoświr |
mario407 napisał(a): Ok dzięki, znalazłem. Mam natomiast pytanie czy nie zna ktoś może wymiarów korka spustowego oleju (gwint)? Bo muszę go wymienić, a w sklepie nietstety w katalogu nic nie znaleźli. Jak masz siłę w rękach to spokojnie można odkręcić mocno obejmując go dłońmi (opasując) i puszcza bez problemu. W innym przypadku należy użyć klucza, trzeba jednak zachować ostrożność bo to tylko plastik.
_________________ Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
Góra |
coffe |
#533547 Wysłany:
31 Gru 2011, 00:30; Temat postu: Re: Re: |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
Pundzak napisał(a): mario407 napisał(a): Ok dzięki, znalazłem. Mam natomiast pytanie czy nie zna ktoś może wymiarów korka spustowego oleju (gwint)? Bo muszę go wymienić, a w sklepie nietstety w katalogu nic nie znaleźli. Jak masz siłę w rękach to spokojnie można odkręcić mocno obejmując go dłońmi (opasując) i puszcza bez problemu. W innym przypadku należy użyć klucza, trzeba jednak zachować ostrożność bo to tylko plastik. Plastikowy korek spustowy?? 1wsze slysze Z tego co wiem jest na imbus 12 albo 14 niepamietamdokaldnie i jest metalowy a nie plastikowy
Góra |
kox |
#533551 Wysłany:
31 Gru 2011, 00:36; Temat postu: Re: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Puntoświr |
a gdzie tu jest napisane o plastikowym kkorku spustowym? obudowa filtra jest plastikowa
Góra |
coffe |
#533580 Wysłany:
31 Gru 2011, 10:34; Temat postu: Re: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
kox napisał(a): a gdzie tu jest napisane o plastikowym kkorku spustowym? obudowa filtra jest plastikowa dobrze wiec obudowa filtra ale na obudowie filtra niemasz korka spustowego tylko na misie olejowej a ona jest metalowa
Góra |
kox |
#533582 Wysłany:
31 Gru 2011, 10:36; Temat postu: Re: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Puntoświr |
n/c
Góra |
Tomek040982 |
#533618 Wysłany:
31 Gru 2011, 13:12; Temat postu: Re: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
kox napisał(a): tego ci już nie podam bo nie sprawdzałem tego nigdy, jedynie kojarze że chyba imbusem się go odkręca i tyle w t emacie. Kliknij pomógł jeśli pomogłem Jeżeli chodzi o ten korek do zlewu oleju w misce olejowej to tam nie ma chyba imbusa. Tam potrzebny jest torx. Ja w swoim tak mam i podejrzewam że w tym też tak będzie.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Góra |
kox |
#533652 Wysłany:
31 Gru 2011, 15:38; Temat postu: Re: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Puntoświr |
głowy nie dam czy torx czy imbus
Góra |
Tomek040982 |
#533658 Wysłany:
31 Gru 2011, 15:51; Temat postu: Re: Filtr oleju Grande Punto 1.9 Multijet |
Puntoświr |
Wiem że u siebie w 1.3 mam na sto procent torx , w 1.9 nie widziałem ale sądzę że tak samo.
PuntoMazowszeTeam
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
