Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:51
 Post #542015 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:31;
 Temat postu: kontrolka oleju
Miejscowość: Limanowa
Witam już któryś raz pojawia mi się problem odnośnie kontrolki oleju zaczyna mrugać i wyskakuje komunikat wymienić olej tylko że olej wymieniałem około 2 miesięcy temu , nie wiem czy to zbieg okoliczności ale za każdym razem pojawia mi się ten komunikat po tym jak wypale DPF , nie wiem czy po prostu jest to normalne w takim przypadku czy to kolejny objaw mojego szczęścia do mojego kropka
 Post #542019 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:37;
 Temat postu: Re: kontrolka oleju
Miejscowość: SZ //\\ STA
Czujnik wskazujący wymiane oleju zapala się keidy komputer stwierdzi że olej nadaje się do wymiany.
Przelicza to z ilości wypalań dpf, ilości odpaleń samochodu i kilku innych czynników. To że wymieniłes olej 2tys km temu nie oznacza że jest on jeszcze dobry. W ASO pytałem o to i serwisant powiedział że straż miejska z Doblo jezdzi co 3-4 tyś km ze względu na sposób eksploatacji samochodu. Czy przy wymianie oleju oprócz serwisu skasowali ci własnie czujnik od gradacji oleju?( nie wiem jak to nazwać;) )
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #542024 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:43;
nie mam pojęcia czy skasowali coś takiego nawet nie wiedziałem że jest jeszcze coś więcej niż serwis jutro podjadę i się dowiem czy w ogóle mieli pojęcie że coś takiego istnieje
 Post #542029 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:46;
Inspekcja olejowa jest w 2 miejscach. Widnieje jako "service" w komputerze pokładowym i po wymianie oleju i skasowaniu powinno od 30 000km lecieć w dół - tak chyba w gp było , w Cromie leci od 35 000km.
Drugie miejsce to właśnie ten licznik odpowiadający za gradacje oleju. On nie jest nigdzie w menu widoczny, jedynie po podpięciu i sprawdzeniu w FES
 Post #542033 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:51;
no to jutro się przejadę i niech skasują komunikat i będzie znowu spokój w moim sercu tylko im napomnę o tej gradacji oleju niech poszukają bo kropek nie zrobił 1000 km od ostatniej wymiany
 Post #542035 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:56;
2 miesiące 1000km ;) więc już wiesz dlaczego pojawia ci się kontrolka o gradacji.
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=88149&start=0
tutaj masz opisany twój problem ale na podstawie Cromy, poczytaj i pomyśl o oleju a nie kasowaniu
 Post #542039 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:05;
znaczy się że za mało się jeździ trzeba będzie poprawić średnią dzięki za pomoc
[ Dodano: 29 Sty 2012 21:05 ]
 Post #542043 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:16;
jezdzić możesz ile chcesz i potrzebujesz, ale dla diesla z dpf takie małe przebiegi i to w mieście to katorga.
Tak czy inaczej ja zmieniłbym olej, najlepiej w ASO lub u kogoś kto wie jak pokasować inspekcje i jezdzic i obserwować.
Przedstaw auto w odpowiednim dziale bo chyba go tam nie było jeszcze;)
