Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:44
 Post #598988 Wysłany: 19 Lip 2012, 09:47;
 Temat postu: Problem z odkręceniem korka od dolewki oleju!!
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Mam problem z odkręceniem korka od dolewania oleju. Przy poprzedniej dolewce dokręciłem go lekko to pierwszego takiego strzelenia (Pamiętałem, żeby mocno go nie odkręcać bo raz tak zrobiłem i mordowałem się jak i teraz). Dziś na początku stawiał opór, a potem teraz przy odkrecaniu kreci się w około i cały czas tak pstryka jak takie nakrętki od tabletek lub syropów, które trzeba docisnąc i wtedy się odkręcaja. Fakt próbowałem odkręcać przy ciepłym silniku, wiem że raz jak tak mi się zrobiło to przy całkiem zimnym dopiero popusciło.
Chciałem się dowiedzieć czy już ktoś kiedyś spotkałem się z takim problemem i jeżeli tak to jak sobie z nim poradził?
Z góry wielkie dzięki :)
[ Dodano: 19 Lip 2012 09:47 ]
Widzę nikt nie pisał, ale problem w gruncie rzeczy okazał się dość błahy. oczywiście nie obędzie się bez kupna nowego korka.
Piszę przebieg jeżeli ktoś by miał podobny problem.
należy górną część szczypcami delikatnie ukręcić aby ja wyciągnąć i potem szczypcami wykręcić tą drugą część z gwintem, i otrzymujemy dostęp do wlewu ;)
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
