Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:45
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
taki--jeden |
#594667 Wysłany:
29 Cze 2012, 22:09; Temat postu: Czujnik na kole zębatym |
Wie ktoś od czego jest czujnik, który znajduje się przy kole zębatym z lewej strony na dole, obok paska alternatora?
Góra |
KICIUŚ |
#594749 Wysłany:
30 Cze 2012, 10:54; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
Puntomaniak |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego
Góra |
taki--jeden |
#594844 Wysłany:
30 Cze 2012, 19:03; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
a w takim razie co to za czujnik z na lewym rogu silnika koło obudowy rozrządu?
Góra |
Jerry1960 |
#597282 Wysłany:
10 Lip 2012, 14:03; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
Puntoświr |
Zrób zdjęcie, to Ci podpowiem.
Góra |
taki--jeden |
#598210 Wysłany:
14 Lip 2012, 20:14; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
Więc to co jest na obrazkach niżej to czujnik położenia wału?   A ten?
Góra |
KICIUŚ |
#598225 Wysłany:
14 Lip 2012, 21:41; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
Puntomaniak |
jeżeli dobrze widzę to jest złącze elektrozaworu sterującego regulatorem faz rozrządu
Góra |
Jerry1960 |
#598300 Wysłany:
15 Lip 2012, 10:58; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
Puntoświr |
Potwierdzam zdjęcie u góry czujnik położenia wału ,zdjęcie u dołu złącze wariatora, czyli tak jak kolega wyżej napisał regulatora zmiennych faz rozrządu.
Góra |
taki--jeden |
#598303 Wysłany:
15 Lip 2012, 11:06; Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym |
dzięki wielkie Panowie za pomoc.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
