Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:50
 Post #577631 Wysłany: 04 Maj 2012, 23:21;
 Temat postu: Biegi ciężko wchodzą po wymianie uszczelniacza wybieraka
Witam.
Wymieniłem uszczelniacz w wybieraku biegów bo przeciekał, wszystko złożyłem tak jak poprzednio.
tłoka od sprzęgła nie zabezpieczyłem ale odpowietrzyłem sprzęgło i biegi wchodzą ciężko.
Da się z tym jeździć ale jest to denerwujące i zawsze przy wstecznym zazgrzyta.
Co może być nie tak?
 Post #577849 Wysłany: 05 Maj 2012, 23:28;
 Temat postu: Re: Biegi ciężko wchodzą po wymianie uszczelniacza wybieraka
Miejscowość: Wejherowo
Witaj
Też wymieniałem ten nieszczęśliwy uszczelniacz.
Musisz wyregulować linkę tą która ma na sobie ten automat ze sprężynką i będzie ok.
Ja tak ustawiłem że jest lepiej niż było na początku. Jest to kwestia 1-2 mm i potrzebowałem 3 prób.
Grande Punto 1,4 Estiva B&M
 Post #578143 Wysłany: 06 Maj 2012, 21:59;
Chodzi Ci o tą linkę od sprzęgła w tej czarnej gumie "harmonijce"?
 Post #578150 Wysłany: 06 Maj 2012, 22:20;
Nie nie nie o to.
Zrobiłem zdjęcia w trakcie wymiany aby pamiętać.
I o to zdjęcie gdzie zaznaczyłem czerwonym kolorem o co mi chodzi.
Tak jak wcześniej pisałem 1-2 mm w którąś stronę i jest idealnie.
https://picasaweb.google.com/kanclerz69 ... 8684283346
