Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:51
 Post #540334 Wysłany: 24 Sty 2012, 17:49;
 Temat postu: Grande Punto - przelaczanie z paliwa na LPG
Miejscowość: Ińsko
Witam. Od poczatku kiedy kupilem kropka zastanawiam sie nad czasem przelaczania sie z paliwa na gaz. Mialem wczesniej MK1 i tam dosc szybko przelaczal sie na gaz, w obecnym grande na cieplym silniku to kwestia ok 20 sekund i zwiekszenie obrotow. Natomiast na zimnym silniku musi sie sporo nagrzewac, wskazowka temperatury plynu chlodniczego musi sie ustawic na srodek i dopiero wtedy przelacza sie na gaz. Teraz np przy 0 stopni na dworze przelacza sie dopiero po 2-3 kilometrach.
Moje pytanie czy moge zmienic temperature przelaczania sie z paliwa na gaz?
Czy ten kabel (gaz montowany fabrycznie tartarini)
http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg-us ... 16103.html
i soft ktory sciagne (etagas lub Tec99 Evolution) pozwola mi na modyfikacje temperatury?
Bede wdzieczny za podpowiedzi. Pozdrawiam!
 Post #540341 Wysłany: 24 Sty 2012, 18:15;
 Temat postu: Re: Grande Punto - przelaczanie z paliwa na LPG
Komputerem za pomocą interfejsu można zmienić temperaturę przełączania. Ja bym proponował jednak sprawdzić czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony. Możliwe jest że parownik jest niedogrzany. W grande raczej masz etagas, musisz sprawdzić, bo wątpię żeby ktoś do takiego auta wkładał II generację. Można też zmniejszyć obroty przejścia na gaz, na obroty biegu jałowego, wtedy będzie sam się przełączał jak osiągnie temperaturę.
 Post #540383 Wysłany: 24 Sty 2012, 19:18;
Miejscowość: Ińsko
Ok. A co do kabla uważasz ze będzie odpowiedni?
 Post #541331 Wysłany: 27 Sty 2012, 18:27;
Tak z końcówka nr.6 i oczywiscie odpowiednim oprogramowaniem będziesz mógł się połączyć :)
 Post #544685 Wysłany: 05 Lut 2012, 15:09;
jak chcesz dorżnąć silnik to przełączaj na gaz na zimnym heh. smieszne jest szukanie oszczednosci tam gdzie ich nie znajdziesz
