Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
[ 11 posty(ów) ] |
abel |
#544858 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:00; Temat postu: kontrolka silnika |
Dziś jak wracałem z pracy tuż przed domem zapaliła mi się kontrolka bodaj że wtrysku od silnika i silnik zgasł .Na wyświetlaczu napis wyskoczył napis "sprawdź silnik".po próbie uruchomienia silnik gaśnie ,udało się go uruchomić z nogą na pedale gazu i dojechać na parking ale kontrolka cały czas się świeci i wyświetla napis . Mam się bać i szykować kasę czy problem ustanie jak zrobi się nieco cieplej bo tu u nas -28C i nie odpuszcza Czy trzeba będzie ten błąd skasować w serwisie czy da się to zrobić za pomocą FES ? czy można z tym jeździć bo na ryby się wybieram?
fullxda |
#544875 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:20; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
jak ci teraz dobrze jezdzi to przy trzykrotnym odpaleniu i stwierdzeniu przez ecu iz wszystko ok zniknie ci check ale blad bedziesz widzial pod podlaczeniu pod fesa i wtedy sie dowiesz co zastrajkowalo
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
Marten18 |
#544917 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:54; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Sympatyk kropek |
Wersja: Estiva
Nie przejmuj się. Nasze kropki nie lubią zimna. Check zniknie jak kolega wyżej napisał po 3 odpaleniu. Ja miałem podobnie ostatnio przy -24. Rozruszaj autko troche;)
pepe |
#544952 Wysłany:
05 Lut 2012, 22:42; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Sympatyk kropek |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 30
Tak, nasze Kropki są Włoszkami więc nie lubią zimna  Jeśli to to samo co kiedyś pojawiło się u mnie, to najprawdopodobniej kwestia przepustnicy i wilgoci, która się tam mogła dostać, co przy takich temperaturach czasem powoduje takie "atrakcje". Pomóc mogą trzy rzeczy: zdecydowane podniesienie się temperatury (na co się na razie nie zanosi  ), przegonienie kropka na dłuższej trasie z wyższymi obrotami (miejska jazda na krótkich odcinkach kiepsko działa na silnik), lub ewentualnie przeczyszczenie przepustnicy.
_________________ Grafitowe Punto II 1,2/8V 5d. - było Brązowy FADO GP Estiva B&M 1,4/8V 5d. - JEST
starsailor9 |
#545074 Wysłany:
06 Lut 2012, 09:18; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Puntomaniak |
Imię: wojciech
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 61
Witam!!! Mnie dzisiaj spotkało mnie to samo co kolegę. temperatura -28 stopni. do pracy mam 10 km. autko odpaliłem normalnie, pochodził na luzie 5 min i ruszyłem w trase. w połowie trasy sygnał, komunikat i auto zgasło:( udalo mi sie ponownie odpalić ale po chwili sytuacja sie powtórzyła. Kontrolka silnika cały czas się świeciła. Sholowałem Grande do ogrzewanego garażu i zobaczymy co będzie dalej.
abel |
#545232 Wysłany:
06 Lut 2012, 15:20; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
jęździłem dziś autkiem, da się jeździć ale lampka check świeci ,dodatkowo gaśnie na wolnych obrotach tj na rondzie itp. od czego zacząć bo to gaśnięcie jest denerwujące dla mnie , a dla żony jazda taka jest wręcz niemożliwa
starsailor9 |
#545276 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:41; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Puntomaniak |
Imię: wojciech
po 6godz. postoju w ciepłym garażu +7 stopni, po pierwszym przekreceniu kluczyka kontrolka silnika nadal sie paliła, ale przy drugim odpaleniu zgasła. podczas powrotu do domu juz sie nie zapaliła.
co mogło być przyczyną? paliwo - leje zawsze shella, ale przy takiej tem i ono może sie "ścinać". pompa paliwa - rano, zawsze jak przekrecam kluczyk i rozgrzewam świece słychać jak pompa paliwa pracuje tworząc ciśnienie w szynie CR. Podczas dzisiejszej "przygody" jak próbowałem jechac z zapaloną kontrolką było słychać podobny dźwiek (normalnie go nie ma).
W każdym razie jutro jade do roboty pociągiem. Nie mam serca żeby katować pomarańczę w tych temp.
remekw |
#546567 Wysłany:
09 Lut 2012, 10:53; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Sympatyk kropek |
Oto moja historia z falującymi obrotami (w tym z brakiem reakcji na pedał gazu na postoju) i kontrolką, które się pojawiły ok. tydzień temu, na postoju z już rozgrznym silnkiem:
Byłem w warsztacie nieautoryzowanym i: 1. Po podłączeniu do komputera wyszło im, że jest to czujnik ciśnienia (podciśnienia?) 2. Wykasowali błąd i poradzili, żebym przez weekend pojeżdził na dłuższych trasach i może obroty same się ustabilizują 3. Przez weekend jeżdziłem na dłuższych trasach, ale znów załączyła się kontrolka i obroty falowały na postoju 4. Tak więc po weekendzie wróciłem i zrobili mi: wymianę świec, wymianę odmy, przeczyszczenie układu dolotowego. Z tym, że to przeczyszczenie nie obejmowało przeczyszczenia samej przepustnicy, tzn. jej wyjęcia i umycia. Po prostu czymś mi tam psiknęli. 5. Oddając mi auto, powiedzieli, że zrobili co mogli i dalej po rozgrzaniu silnika obroty zaczynają falować, sprawdziłem, rzeczywiście póki silnik jest zimny, to wszystko ok, ale po rozgrzaniu załącza się kontrolka i zaczyna falować.
Oddawać auto do ASO? Za sam komputer liczą sobie 180 PLN? A mogą w ASO zabrać się za przepustnicę od razu, bez sprawdzania na kompie i tych kosztów?
kox |
#546569 Wysłany:
09 Lut 2012, 10:56; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
ile razy to samo będziesz pisał?
#546587 Wysłany:
09 Lut 2012, 11:21; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
remekw, nie zrobili wszystkiego: - sprawdzenie parametrów pracy silnika, - wymiana kabli WN (jak świece to i kable by wypadało zmienić), - czyszczenie przepustnicy (psiknąć to sobie można  ), - sprawdzenie cewek, - sprawdzenie sygnału z obu sond lambda.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Hubik |
#546647 Wysłany:
09 Lut 2012, 13:12; Temat postu: Re: kontrolka silnika |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Poza tym skoro był błąd czujnika podciśnienia (pewnie mapsensora) to dlaczego to właśnie nim się nie zajęto?
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
[ 11 posty(ów) ] |
