Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 19 posty(ów) ] |
gpawel |
#66919 Wysłany:
25 Lis 2007, 12:06; Temat postu: MultiJet - pytanie dla użytkowników tego silnika |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 24
Witam.
Mam pytanko do użytkowników silników MJ, mianowicie mój ojciec kupił Bravo z silnikiem 1,9 8V. Zaobserwowaliśmy dziwny objaw podczas odpalania (pojawia się zawsze).
Odpalamy zimny silnik - który pochodzi jakieś 3,4 minuty, nastęnie gasimy.
Po 10, 20, 30 minutach odpalając, silnik wpada w takie wibracje że cała autko się trzęsie. To trwa jakieś 5 sekundy i później zaczyna normalnie chodzić.
Czy to jest normalny przy MultiJetach???
Pozdrawiam wszystkich!!!
filip76 |
#66920 Wysłany:
25 Lis 2007, 12:15; Temat postu: |
Raczej nienormalne. Może nierówno pali - zesrała się świeca żarowa?
U mnie rano na zimnym silniku trochę szarpało ale w 10-letnim turbodizlu. W MJ wszystko jest ok. Auto garażuję, jedyny kontakt z niską temperaturą ma stojąc na parkingu pod pracą. Jeśli temperatura jest koło 0 C trochę dłużej grzeją się świece żarowe a potem silnik rusza od razu na ok 1000 rpm. Odpalanie w ciepłym garażu to obroty 800 rpm.
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
gpawel |
#66929 Wysłany:
25 Lis 2007, 12:24; Temat postu: |
filip76 napisał(a): Raczej nienormalne. Może nierówno pali - zesrała się świeca żarowa?
Tylko te nierówności pojawiają się tylko w takim przypadku - gdy odpalamy poraz kolejny zimny silnik. Jak jest ciepły lub jak odpalamy go po nocy to jest wszystko ok.
Jaco |
#66965 Wysłany:
25 Lis 2007, 13:26; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
gpawel
Trochę to dziwne  - Synek z forum ma 1,9 8v on może to sprawdzić dokładnie, albo już wie
Ja powiem Ci, że w 150 KM 16v tak się u mnie nie działo.
Jaką macie wersję wyp ?  tak przy okazji
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
gpawel |
#67057 Wysłany:
25 Lis 2007, 15:28; Temat postu: |
Jaco napisał(a): gpawelJaką macie wersję wyp ?  tak przy okazji
Wersja Emotion
Synek |
#67064 Wysłany:
25 Lis 2007, 15:43; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
No u mnie cos takiego nie wystepuje. Jedynie na zimno troche ciezko odpala ale po pierwszym odpaleniu pzrez caly dzien nie ma juz tego problemu.
Jaco |
#67073 Wysłany:
25 Lis 2007, 16:07; Temat postu: |
gpawel
Jak napisał Synek on może czasem ciężej odpalać, ale takie drgania coś są nie tak...
Podjedź do ASO na kompa, a jak nic nie wykaże to opisz im dobrze problem.
Gdzie kupowałeś ? u jakiego Dealera ?
Gratuluję autka.
daras |
#67324 Wysłany:
26 Lis 2007, 09:50; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
A ja się spotkałem z takimi drganiami po rozruchu 1.9 8V m-jet (pisałem o tym w wątku o bravo).
Była to wersja tzw. testowa.
Zwróciłem na to uwagę - gość stwierdził, że ten typ tak ma.
Nie miałem mozliwości sprawdzić czy takie drganie występuje w innym bravo ale w alfie 147 z tym samym silnikiem takie zjawisko nie występowało.
gpawel |
#68196 Wysłany:
29 Lis 2007, 19:59; Temat postu: |
daras napisał(a): A ja się spotkałem z takimi drganiami po rozruchu 1.9 8V m-jet (pisałem o tym w wątku o bravo).
Powiedz mi czy jest jakieś forum nowego bravo?
Jaco |
#68230 Wysłany:
29 Lis 2007, 21:23; Temat postu: |
gpawel napisał(a): Powiedz mi czy jest jakieś forum nowego bravo?
Podjedź zapytać do ASO
Dalej się tak dzieje ?
Gdzie kupowałeś ? strzelam Ganinex ?
filip76 |
#68387 Wysłany:
30 Lis 2007, 10:24; Temat postu: |
na autokąciku ale musisz założyć konto, żebyś miałwgląd we wszystkie wątki
stallo |
#68390 Wysłany:
30 Lis 2007, 10:49; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 39
gpawel
Ja się już z tym spotkałem i to w kilku autach z tym silnikiem. Może poduszka silnika ma coś z tym wspólnego?
_________________ Stallo
Jaco |
#68395 Wysłany:
30 Lis 2007, 11:07; Temat postu: |
stallo
Nie mnie też się wydaje, że trzeba zerknąć na poduchy silnika, może też na skrzynie...
Musi z tym podjechać zapytać. Ja na to nie natrafiłem, musiałbym się tym bliżej zainteresować....
filip76 |
#68402 Wysłany:
30 Lis 2007, 11:32; Temat postu: |
Moim skromnym zdaniem takie rzucanie silnikiem ma związek z tym, że nie odpala na wszystkie gary, dlatego podejrzewam świecę żarową.
Trudno jednak doszukiwać się awarii w nowym aucie, może to raczej kwestia elektroniki??
Komputerek powinien wykazać.
Jaco |
#68406 Wysłany:
30 Lis 2007, 11:56; Temat postu: |
filip76 napisał(a): Moim skromnym zdaniem takie rzucanie silnikiem ma związek z tym, że nie odpala na wszystkie gary
Owszem może to być podobny objaw  ale w tym przypadku sądzę, że to będzie coś innego.
Hawel |
#68431 Wysłany:
30 Lis 2007, 13:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 158
Forum o Nowym Bravo masz na Autokąciku,zarejestruj sie i w dziale Fiat jest ten kacik:
http://autokacik.pl/ubbthreads.php?Cat=0 [ Dodano: Pią Lis 30, 2007 1:15 pm ]To co opisujesz,nie jest normalne,ASO i niech sie mecza.Mam M-Jet-a i takiego czegos nie mam.
_________________ Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
grgp |
#70482 Wysłany:
07 Gru 2007, 23:20; Temat postu: Re: MultiJet - pytanie dla użytkowników tego silnika |
gpawel napisał(a): Witam. Mam pytanko do użytkowników silników MJ, mianowicie mój ojciec kupił Bravo z silnikiem 1,9 8V. Zaobserwowaliśmy dziwny objaw podczas odpalania (pojawia się zawsze). Odpalamy zimny silnik - który pochodzi jakieś 3,4 minuty, nastęnie gasimy. Po 10, 20, 30 minutach odpalając, silnik wpada w takie wibracje że cała autko się trzęsie. To trwa jakieś 5 sekundy i później zaczyna normalnie chodzić. Czy to jest normalny przy MultiJetach??? Pozdrawiam wszystkich!!!
Nie wiem co to może być, nie zauważyłem czegoś takiego, poza nieco głośniejszym klekotem na zimno.
daras |
#70522 Wysłany:
08 Gru 2007, 08:57; Temat postu: |
Chciałem tylko przypomnieć, że autor wątku pisze o dziwnej pracy silnika multijet ale w wersji 1.9 8V.
Jaco |
#70539 Wysłany:
08 Gru 2007, 10:44; Temat postu: |
gpawel
I jak sprawa ?
[ 19 posty(ów) ] |
