Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
[ 9 posty(ów) ] |
Pundzak |
#550901 Wysłany:
20 Lut 2012, 23:25; Temat postu: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
witam, Od pewnego czasu coś stuka z okolic silnika. Najciekawsze jest to, że czasem stuka tylko na zimnym, czasem tylko na ciepłym, czasem chwilkę a czasem dłuższy czas. Najcześciej jednak jest tak, że nie stuka wcale Ciekaw jestem czy koledzy spotkali się z takim przypadkiem i o pomoc w odnalezieniu źródła losowych stukotów poproszę : ) Link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=QhLOxuf3DLkPozdrawiam serdecznie!
_________________ Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
kox |
#550915 Wysłany:
20 Lut 2012, 23:37; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
film prywatny. Na zimnym stuka bo zimny silnik ma większe drgania  sprawdź wszystkie elementy na scianie grodziowej, wszystkie połączenia węży, uchwytów itp. Nawet mały luz potrafi w kabinie robić wrażenie rozlatującego się motoru
Pundzak |
#550929 Wysłany:
21 Lut 2012, 00:11; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
kox napisał(a): film prywatny. Na zimnym stuka bo zimny silnik ma większe drgania  sprawdź wszystkie elementy na scianie grodziowej, wszystkie połączenia węży, uchwytów itp. Nawet mały luz potrafi w kabinie robić wrażenie rozlatującego się motoru  Nie, to zdecydowanie nie o takie "stuki" się rozchodzi:) Film już powinien być widoczny, proszę sprawdź. Pozdrawiam
kox |
#550934 Wysłany:
21 Lut 2012, 00:17; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
zawory chyba klepią
Pundzak |
#550937 Wysłany:
21 Lut 2012, 00:21; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
To nie zawory.. Tak jak wspomniałem raz klepie, raz nie klepie i nie ma znaczenia temperatura silnika. Zawory klepałyby cały czas a tu istna loteria
kazaa |
#551012 Wysłany:
21 Lut 2012, 11:45; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
czy dochodzi z okolic rozrządu ?
Pundzak |
#551092 Wysłany:
21 Lut 2012, 23:10; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
kazaa napisał(a): czy dochodzi z okolic rozrządu ? Trudno to zlokalizować... niestety. Od dłuższego czasu tak mam. [ Dodano: 21 Lut 2012 23:09 ]Może to będzie wskazówką  Zauważyłem, że często jadąc po rondzie te stukanie się pojawia, coś luźnego to zatem musi być.
kazaa |
#551229 Wysłany:
21 Lut 2012, 23:32; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
Nie , posłuchaj dobrze skąd stuka , albo podjedź do mechanika dobrego bo takie wróżenie z fusów może źle się skończyć dla Ciebie. Mi po hałasie małym z okolic rozrządu przeskoczył pasek o 1 ząbek , przyczyna : zapiekła się pompa wody. Miałem szczęście , że nic się nie stało.
Pundzak |
#551233 Wysłany:
23 Lut 2012, 20:31; Temat postu: Re: GP 1.9 MultiJet - coś stuka.. co to może być? |
kazaa napisał(a): Nie , posłuchaj dobrze skąd stuka Innej opcji nie widzę.. Mam wrażenie, że najgłośniej jest w okolicach turbo ale przecież tam nic nie pracuje z taką częstotliwością. W sumie to dość ciężko zlokalizować coś co występuje sporadycznie:/ [ Dodano: 23 Lut 2012 20:30 ]Mam pewien trop, rolka prowadząca paska napędu urządzeń pomocniczych ma luz. Możliwe, że to właśnie źródło hałasów.
[ 9 posty(ów) ] |
