Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #550032 Wysłany: 18 Lut 2012, 14:19;
 Temat postu: GP 1.3 MJ 90KM Zapala i zaraz gaśnie
Problem pojawił się dziś rano.
Auto stoi w garażu w temp 4stC.
Wczoraj jeździłem nim bez problemów dziś rano odpalił i zaraz zgasł, spróbowałem ponownie i to samo.
Podłączyłem go do FiatEcuScan 3.4.2 i pokazał błąd "Water in fuel filter".
Wziąłem więc słoik, odpiąłem kable na dole filtra, odkręciłem czujnik i zlałem wszystko.
Słoik odstawiłem na półkę i jak na razie nie widać żeby woda się wytraciła.
Tu zaskoczenie pewne bo czujnik wody jest cały plastikowy. Żadnych dziurek styków nic. Czy to ma tak wyglądać?
Filtr to Filtrorn wymieniany 12000 km temu.
Następnie wkręciłem go z powrotem podłączyłem, trzy razy przekręciłem kluczyk na 1 pozycję żeby napełnić filtr paliwa i próbowałem odpalić. Dalej bez efektu.
Po kilku próbach padł akumulator więc się ładuje teraz. Przerwa w bojach.
Co jeszcze sprawdzić?
Mam do dyspozycji pełna wersje FiatEcuScan.
Paliwo tankowane na Statoil tydzień temu do pełna, stan na dziś to połowa baku. Zero problemów podczas jazdy cały tydzień.
Grande Punto 1,3 90KM Dynamic 2006r
 Post #550086 Wysłany: 18 Lut 2012, 17:20;
 Temat postu: Re: GP 1.3 MJ 90KM Zapala i zaraz gaśnie
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Może to sam czujnik jest uszkodzony?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #550110 Wysłany: 18 Lut 2012, 19:38;
Miejscowość: Warsaw
imho wina czujnika
www.punto.glodzik.com
 Post #550310 Wysłany: 19 Lut 2012, 14:07;
Szukam rozpisu sygnałów jakie podaje taki czujnik lub schematu wewnętrznego czujnika, macie może coś takiego?
W eLearn znalazłem:
1 - ECU Pin 13 - See M010A ENGINE MANAGEMENT ECU (ENGINE SERVICES)
2 - ECU Pin 61 - See M010A ENGINE MANAGEMENT ECU (ENGINE SERVICES)
3 - ECU Pin 16 - See B001A JUNCTION UNIT (ENGINE SERVICES)
4 - ECU Pin 1 - See C060 INJECTION CONTROL UNIT EARTH
5 - ECU Pin 90 - See M010A ENGINE MANAGEMENT ECU (ENGINE SERVICES)
ale nie widzę rozpisu, jakie napięcia i inne sygnały tam powinny występować.
