Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:38
 Post #456658 Wysłany: 27 Mar 2011, 12:12;
 Temat postu: Niskie ciśnienie oleju
Witam.
Po zagrzaniu sie silnika komputer wyświetla: Niskie ciśnienie oleju, wyłącz silnik.
Olej zmieniony niedawno (miesiąc temu) na Selenie, filtr oleju na taki jak fabrycznie, czujnik oleju to samo. Na zimnym silniku tego problemu nie ma.
Silnik 1,4 StartJet 95kM, jestem drugim właścicielem auta, sprowadzony z niemiec.
Co może być przyczyną tego? Jakieś porady?
 Post #456852 Wysłany: 27 Mar 2011, 21:08;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
pompa oleju do sprawdzenia
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #457084 Wysłany: 28 Mar 2011, 13:28;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Faktycznie dziwne
ale posprawdzaj wszystko najpierw sprawdź czy masz wszystko dobrze powymieniane tzn czy filtr dobrze dokręcony itp czasem zdarza się też że w nowym filtrze uszczelka jest do wymiany
 Post #573473 Wysłany: 21 Kwi 2012, 00:29;
 Temat postu: DLACZEGO OD RAZU POMPA?
Nie ma to jak walnąć banał typu "pompa oleju", gdy ciśnienie jest za niskie (powody mogą być inne).
Pompy nie tworzą ciśnienia, tylko przepływ (np. podawany w litrach na minutę).
Ciśnienie jest dopiero skutkiem ubocznym oporów na drodze przepływu (jak nie ma oporów, to nie będzie ciśnienia, przy pompie sprawnej w 100%). Brak oporów = nieszczelności w obwodzie lub zużyty silnik (łożyska, panewki, i tym podobne miejsca, przez które olej ma być przeciskany).
Zacząć należy zawsze od czujnika ciśnienia (nie ważne, czy to 20-letnie Punto, czy nowe Grande Punto, czujniki działają nadal na tej samej zasadzie i psują się tak samo często). Pompę oleju w takich przypadkach wypada zostawić na koniec, zwłaszcza w stosunkowo nowym samochodzie.
http://fiatpunto.com.pl/post564294.html
