Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:48
 Post #542896 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:32;
 Temat postu: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm.
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Pali się kontrolka check engine silnik odpala bez problemu ale gdy zaczynamy przyspieszać to powyżej 3tys. obrotów auto już w ogóle nie ciągnie :/ Co może być przyczyną tej usterki? Dodam że również pali się ASR i w ASO powiedzieli mi że słaby aku. Po naładowaniu akumulatora dalej jest to samo ASR i hill holder nie do użycia :/. W ASO nie mają pojęcia co może być przyczyną.
Co robić, gdzie szukać przyczyny ?
Pacjent to: Grande Punto 1.4 16V
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #542898 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:35;
 Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm.
Podpinałeś pod kompa?
 Post #542903 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:43;
Imię: Maciek
Tak w ASO podpinali i nic im niby nie pokazało. Jakiś czas temu znajomy podpinał i wyskakiwał błąd [ PO122 - Przepustnica czujnik/położenia pedału/przełącznik A ] - niski sygnał wejściowy ale nie wiem czy to może mieć związek z tą usterką.
 Post #542904 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:45;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
mi ostatnio tez wyskoczyl hh i asr, ale to po tym jak przypadkiem na noc zostawilem auto na recznym i troche chwycilo. po przejechaniu paru metrow puscilo, zgasilem auto, odpalilem ponownie i bledy zniknely.
 Post #542907 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:48;
Imię: Maciek
Powiem Ci że moje stało długo na ręcznym i teraz przy ruszaniu czuję że hamulce trochę trzymają :/
 Post #542909 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:52;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Oczywiście że może mieć związek - w Grande nie ma mechanicznego połączenia między pedałem gazu a przepustnicą. Za to w pedale jest czujnik położenia który steruje silnikiem przepustnicy. W przypadku braku lub błędnego sygnału może się jak najbardziej objawiać problemami z przyśpieszaniem.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #542912 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:58;
Imię: Maciek
Dzięki jutro postaram się to sprawdzić, a może orientujesz się czy można na test przełożyć pedał gazu od grande 1.9 będzie pasował ? I czy dużo jest roboty z przełożeniem ? Z góry dzięki za odpowiedz.
 Post #542915 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:59;
Można spróbować podpiąć pod FES'a, odpalić parametry silnika i depnąć na gaz sprawdzając czy się przepustnica nie wiesza.
 Post #542923 Wysłany: 31 Sty 2012, 23:36;
Miejscowość: Warsaw
Dla tych co nie znają sytuacji , a piszą nie mając danych wszystkich.
Auto ma kombinowany kat, chodzi głośno, spawany , śmierdzą spaliny więc sonda za katem bada spaliny i daje check engine. W następnym tygodniu zobaczymy co fes powie, czujnik położenia gazu to nie jest na pewno. Reaguje odpowiednio na położenie gazu, zamula do 3k obr bo jest silnik w trybie awaryjnym, proste.
www.punto.glodzik.com
 Post #563831 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:20;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
rozkminiliscie co i jak? mi wczoraj zaczelo wywalac hilla i asr nagle... na spocie podpinany byl pod fesa i nic nie wychodzilo, problem pojawil sie podczas powrotu do domu..
 Post #563971 Wysłany: 26 Mar 2012, 23:41;
Miejscowość: Warsaw
tak - krzywe piny w kostce od ecu w zapasowym obwodzie
u Ciebie wymień przycisk pod pedałem hamulca , opisywany problem w podwieszonych tematach
 Post #563981 Wysłany: 27 Mar 2012, 00:09;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
jutro sie pobawie jak bedzie chwila czasu, gdzies tam wyczytalem na forum ze moze byc problemem niedoladowany akumulator? PS. Łukasz orientujesz sei ile ten przycisk jak cos?
 Post #563988 Wysłany: 27 Mar 2012, 00:44;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
Do 2FL 25zł kosztował ostatnio. W ASO ofc.
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #563990 Wysłany: 27 Mar 2012, 00:51;
Miejscowość: Warsaw
80 zł chyba dawałem , aku na pewno nie , mówię z góry
