Obecny czas: 24 Maj 2024, 18:40
[ 14 posty(ów) ] |
Maciek_brodnica |
#542896 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:32; Temat postu: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
Pali się kontrolka check engine silnik odpala bez problemu ale gdy zaczynamy przyspieszać to powyżej 3tys. obrotów auto już w ogóle nie ciągnie Co może być przyczyną tej usterki? Dodam że również pali się ASR i w ASO powiedzieli mi że słaby aku. Po naładowaniu akumulatora dalej jest to samo ASR i hill holder nie do użycia . W ASO nie mają pojęcia co może być przyczyną. Co robić, gdzie szukać przyczyny ? Pacjent to: Grande Punto 1.4 16V
_________________ Grande Punto Sport 1.4 16V
#542898 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:35; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14387 Pomógł: 128
Podpinałeś pod kompa?
Maciek_brodnica |
#542903 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:43; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Maciek
domin45670 napisał(a): Podpinałeś pod kompa? Tak w ASO podpinali i nic im niby nie pokazało. Jakiś czas temu znajomy podpinał i wyskakiwał błąd [ PO122 - Przepustnica czujnik/położenia pedału/przełącznik A ] - niski sygnał wejściowy ale nie wiem czy to może mieć związek z tą usterką.
igor1906 |
#542904 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:45; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Igor
Miejscowość: KCH Rejestracja: 22 Lip 2011, Posty: 301 Pomógł: 1
mi ostatnio tez wyskoczyl hh i asr, ale to po tym jak przypadkiem na noc zostawilem auto na recznym i troche chwycilo. po przejechaniu paru metrow puscilo, zgasilem auto, odpalilem ponownie i bledy zniknely.
Maciek_brodnica |
#542907 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:48; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Maciek
igor1906 napisał(a): mi ostatnio tez wyskoczyl hh i asr, ale to po tym jak przypadkiem na noc zostawilem auto na recznym i troche chwycilo. po przejechaniu paru metrow puscilo, zgasilem auto, odpalilem ponownie i bledy zniknely. Powiem Ci że moje stało długo na ręcznym i teraz przy ruszaniu czuję że hamulce trochę trzymają
Hubik |
#542909 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:52; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 689 Pomógł: 5
Maciek_brodnica napisał(a): Jakiś czas temu znajomy podpinał i wyskakiwał błąd [ PO122 - Przepustnica czujnik/położenia pedału/przełącznik A ] - niski sygnał wejściowy ale nie wiem czy to może mieć związek z tą usterką. Oczywiście że może mieć związek - w Grande nie ma mechanicznego połączenia między pedałem gazu a przepustnicą. Za to w pedale jest czujnik położenia który steruje silnikiem przepustnicy. W przypadku braku lub błędnego sygnału może się jak najbardziej objawiać problemami z przyśpieszaniem.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
Maciek_brodnica |
#542912 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:58; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Maciek
Hubik napisał(a): Maciek_brodnica napisał(a): Jakiś czas temu znajomy podpinał i wyskakiwał błąd [ PO122 - Przepustnica czujnik/położenia pedału/przełącznik A ] - niski sygnał wejściowy ale nie wiem czy to może mieć związek z tą usterką. Oczywiście że może mieć związek - w Grande nie ma mechanicznego połączenia między pedałem gazu a przepustnicą. Za to w pedale jest czujnik położenia który steruje silnikiem przepustnicy. W przypadku braku lub błędnego sygnału może się jak najbardziej objawiać problemami z przyśpieszaniem. Dzięki jutro postaram się to sprawdzić, a może orientujesz się czy można na test przełożyć pedał gazu od grande 1.9 będzie pasował ? I czy dużo jest roboty z przełożeniem ? Z góry dzięki za odpowiedz.
#542915 Wysłany:
31 Sty 2012, 22:59; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Przyjaciel |
Można spróbować podpiąć pod FES'a, odpalić parametry silnika i depnąć na gaz sprawdzając czy się przepustnica nie wiesza.
kazaa |
#542923 Wysłany:
31 Sty 2012, 23:36; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2200 Pomógł: 10
Dla tych co nie znają sytuacji , a piszą nie mając danych wszystkich.
Auto ma kombinowany kat, chodzi głośno, spawany , śmierdzą spaliny więc sonda za katem bada spaliny i daje check engine. W następnym tygodniu zobaczymy co fes powie, czujnik położenia gazu to nie jest na pewno. Reaguje odpowiednio na położenie gazu, zamula do 3k obr bo jest silnik w trybie awaryjnym, proste.
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps www.punto.glodzik.com
igor1906 |
#563831 Wysłany:
26 Mar 2012, 20:20; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Igor
rozkminiliscie co i jak? mi wczoraj zaczelo wywalac hilla i asr nagle... na spocie podpinany byl pod fesa i nic nie wychodzilo, problem pojawil sie podczas powrotu do domu..
kazaa |
#563971 Wysłany:
26 Mar 2012, 23:41; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
tak - krzywe piny w kostce od ecu w zapasowym obwodzie
u Ciebie wymień przycisk pod pedałem hamulca , opisywany problem w podwieszonych tematach
igor1906 |
#563981 Wysłany:
27 Mar 2012, 00:09; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Igor
jutro sie pobawie jak bedzie chwila czasu, gdzies tam wyczytalem na forum ze moze byc problemem niedoladowany akumulator? PS. Łukasz orientujesz sei ile ten przycisk jak cos?
liferelax88 |
#563988 Wysłany:
27 Mar 2012, 00:44; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 947 Pomógł: 2
kazaa |
#563990 Wysłany:
27 Mar 2012, 00:51; Temat postu: Re: Check Engine i muł po przekroczeniu 3trpm. |
igor1906 napisał(a): jutro sie pobawie jak bedzie chwila czasu, gdzies tam wyczytalem na forum ze moze byc problemem niedoladowany akumulator? PS. Łukasz orientujesz sei ile ten przycisk jak cos? 80 zł chyba dawałem , aku na pewno nie , mówię z góry
[ 14 posty(ów) ] |
