Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 22 posty(ów) ] |
Accent |
#452252 Wysłany:
14 Mar 2011, 10:14; Temat postu: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Witam.
Wszystkie biegi wchodzą mi super, nawet wsteczny ale przy szybszym wrzuceniu 3 jest zgrzyt.
Jak wrzucam wolno to jest całkwowicie ok.
Co może być nie tak?
kazaa |
#452266 Wysłany:
14 Mar 2011, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
Fajnie, że podałeś o jakie auto chodzi i z jakim silnikiem? Może nie masz synchronizowanej skrzyni w swoim aucie
Wracając do tematu najprawdopodobniej synchronizator 3 biegu mówi papa , bez zwalania skrzyni nie naprawisz , a czasami się nie opłaca naprawiać tylko wymienić skrzynkę. Szybka zmiana biegów , często bez dociśniętego sprzęgła na spontanie owocuje rozwaleniem synchronizatora.
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
lakikwap |
#452370 Wysłany:
14 Mar 2011, 15:52; Temat postu: |
Accent do byle jakiego warsztatu wyminić olej na nowy i napisz czy pomogło.
kazaa napisał(a): Fajnie, że podałeś o jakie auto chodzi i z jakim silnikiem?
a ma to bardzo znaczenie?
kazaa |
#452389 Wysłany:
14 Mar 2011, 16:55; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): Accent do byle jakiego warsztatu wyminić olej na nowy i napisz czy pomogło. Nic nie da , w p2 zmieniałem i skrzynia po każdej wymianie oleju może nawet ciężej chodzić to normalne. Uszkodzonego synchronizatora nie naprawi olej. lakikwap napisał(a): a ma to bardzo znaczenie?
No ma , jak pisałem może posiada jakieś stare auto bez synchronizowanej skrzyni.
Accent |
#452650 Wysłany:
14 Mar 2011, 23:56; Temat postu: |
kazaa napisał(a): Fajnie, że podałeś o jakie auto chodzi i z jakim silnikiem? Może nie masz synchronizowanej skrzyni w swoim aucie Wracając do tematu najprawdopodobniej synchronizator 3 biegu mówi papa , bez zwalania skrzyni nie naprawisz , a czasami się nie opłaca naprawiać tylko wymienić skrzynkę. Szybka zmiana biegów , często bez dociśniętego sprzęgła na spontanie owocuje rozwaleniem synchronizatora.
Nie wiesz o jakie auto chodzi?  to zobacz sobie w jakim dziale jest temat.
Silnik to 1.4 8v
Tego zgrzytu prawie że nie czuć, jak delikatniej wrzuce bieg to nic sie nie dzieje, ale denerwuje
lakikwap |
#452705 Wysłany:
15 Mar 2011, 01:41; Temat postu: |
kazaa napisał(a): Nic nie da nie stawiaj tak moco na swoje zdanie bo nie koniecznie masz racje. kazaa napisał(a): skrzynia po każdej wymianie oleju może nawet ciężej chodzić to normalne.
nie, to nienormalne
Accent spróbuj, mi osobiście w p2 przy wrzucaniu 2giego biegu przy wyższych prędkościach miałem okrutny zgrzyt, niedało sie wrzucić biegu, po wymianie oleju biegi wchodzą lżej no i ŻADNYCH zgrzytów, nawet przy bardzo dużej prędkości wrzucenie 2 jest gładziutkie teraz.
Co więcej jestem pewien że innej osobie na forum pomógł na te same objawy ten sam zabieg.
Nie gwarantuje że u Ciebie też pomoże ale sprawdź bo to niedroga sprawa a moze..
jaki masz przebieg?
kazaa |
#452754 Wysłany:
15 Mar 2011, 11:23; Temat postu: |
Accent napisał(a): Nie wiesz o jakie auto chodzi?  to zobacz sobie w jakim dziale jest temat. To nie ma nic do rzeczy , ktoś mógł każde auto tu wpisać , jeżeli ktoś nie ma uzupełnionego profilu to nie mamy o czym gadać i tyle w temacie. [ Dodano: 15 Mar 2011 11:23 ]lakikwap napisał(a): nie stawiaj tak moco na swoje zdanie bo nie koniecznie masz racje.
Stawiam się tam , gdzie mam to poparte doświadczeniem. Poczytaj o budowie skrzyni to zrozumiesz co to jest synchronizator i do czego jest olej w skrzyni.
lakikwap |
#452755 Wysłany:
15 Mar 2011, 11:30; Temat postu: |
kazaa napisał(a): Stawiam się tam , gdzie mam to poparte doświadczeniem. fajnie, ale twoje doświadczenie nie zawsze bedzie odpowiadać 100% innych przypadków. kazaa napisał(a): Poczytaj o budowie skrzyni to zrozumiesz co to jest synchronizator i do czego jest olej w skrzyni.
akurat to wiem, i wg. ciebie olej niema nic do rzeczy?
[ Dodano: 15 Mar 2011 11:30 ]
Accent oczywiście kolega kazaa może jak najbardziej mieć racje, to bardzo prawdopodobne że synchronizator sie wysypał, ja tego nie neguje, ale to dość droga sprawa i warto spróbować wymienić ten olej.
kazaa |
#452757 Wysłany:
15 Mar 2011, 11:35; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): akurat to wiem, i wg. ciebie olej niema nic do rzeczy?
Jeżeli jest to nie ma, chyba że mówimy o przypadku sporych braków.
theWaszka |
#581153 Wysłany:
17 Maj 2012, 02:33; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
podbijam temat pacjent to Punto Evo 1.4 8v. Przy wrzucaniu szybko biegu z 2 na 3 w okolicy 3,5 - 4,2 k obrotów czasami występuje dość mocny zgrzyt. przy wolniejszym wrzucaniu biegu tez czasem pojawi się delikatny opór. We wszystkie inne biegi wchodzi sie jak w masło. Przebieg ok 40k km.
_________________ Punto Evo
barti1111 |
#581167 Wysłany:
17 Maj 2012, 08:36; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Imię: Bartek
tak na pierwszy rzut to wygląda na synchronizator 3 biegu jeśli to EVO to powinno być jeszcze na gwarancji, więc proponuje wycieczkę do ASO stopka szacunek
_________________ Pozdrawiam barti
Jest UNO 1.0 FIRE Czerwony Barocco Jest Punto EVO 1.4 8V Estiva B&M Szary Chemical
Tylko Chuck Norris jest w stanie porozmawiać w cztery oczy z Cyklopem...
kazaa |
#581194 Wysłany:
17 Maj 2012, 11:09; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
jeżeli masz gwarancję to korzystaj, wygląda ewidentnie na synchronizator
Hubik |
#581284 Wysłany:
17 Maj 2012, 16:38; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Parę lat temu miałem służbowego Sejaka 1.2 i w nim takie problemy z 3 biegiem okazały się pierwszymi objawami końca mechanizmu różnicowego.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
theWaszka |
#582676 Wysłany:
21 Maj 2012, 18:50; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Byłem dziś w ASO i tak jak sugerowaliście uszkodzony jest synchronizator 3ciego biegu. Części już zamówione, a w przyszłym tygodniu wymiana. Naprawa oczywiście w ramach gwarancji. Plus bonusowo dostane nowy mieszek, reczny i plastik USB bo się przetarły i narusza to 'warunki estetyczne'
lakikwap |
#582854 Wysłany:
22 Maj 2012, 00:23; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
theWaszka, oo to nieźle, duże masz znajomości w aso że poszli na wymianę?  mam nadzieje że jak chłopaki rozgrzebią skrzynię to poskładają ją do kupy tak jak powinno być  ps. musiałeś im jakoś udowodnić że zgrzyta? czy uwierzyli na słowo?
theWaszka |
#583154 Wysłany:
22 Maj 2012, 21:08; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Ach ten urok osobisty  Serio to nie mam żadnych znajomości, w końcu gwarancja obowiązuje. Chciałem jeszcze żeby mi wymienili dywaniki bo sie przetarł kierowcy, ale to już nie przeszło A może to małe napomknięcie o forum sprawiło cuda. Kto wie. Przejechałem się z technikiem diagnostą na krótką przejażdżkę, on za kółkiem. Najlepsze że chodziło o zgrzytanie biegu, a typek jak wrzucał wsteczny to się nie piedzielił i wrzucił twardo jak auto się jeszcze toczyło i zgrzytło.
lakikwap |
#583182 Wysłany:
22 Maj 2012, 22:00; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
no to fajnie, daj znać co z tego wyjdzie. Pozdr.
theWaszka |
#586240 Wysłany:
01 Cze 2012, 18:05; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
no się ASO spisało, naprawili skrzynię i śmiga jak ta lala.
lakikwap |
#586246 Wysłany:
01 Cze 2012, 19:02; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Sebooo |
#586881 Wysłany:
04 Cze 2012, 11:47; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
feifin |
#590560 Wysłany:
16 Cze 2012, 02:37; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Maj 2012, Posty: 71
Witam, z przytoczonych przez theWaszka objawów wnioskuję, że u mojego "pacjenta" jest ten sam problem. Super, że ASO wymienia skrzynkę bez dyskusji w autach na gwarancji, ale co mogę zrobić we własnym zakresie z tym problemem, bo - jak zapewne się domyślacie - mój "pacjent" gwarancji już nie posiada...
_________________ GP 1.2 8V 65KM
lakikwap |
#590569 Wysłany:
16 Cze 2012, 08:53; Temat postu: Re: GP Zgrzyt na 3 biegu. |
Jechac do jakiegos polecanegonwarsztatu gdzie to naprawia
[ 22 posty(ów) ] |
