Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:51
[ 5 posty(ów) ] |
bazyl27 |
#665285 Wysłany:
06 Maj 2013, 15:51; Temat postu: Błąd P2299 jaka przyczyna ???? |
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki Rejestracja: 05 Cze 2011, Posty: 169 Pomógł: 1
Witam zajechałem do znajomego mechanika i zauważyłem u niego sprzęt do podłączenia się z kompem mojego kropka, na moje pytanie czy uda się podłączyć moje auto on stwierdził że punciaka jeszcze nie podłączał ale możemy spróbować,no i udało się gościu odczytał błąd co mnie bardzo zdziwiło P2299, moje pytanie skąd to to się wzięło żadnych problemów z autem ?!?!?!
#665311 Wysłany:
06 Maj 2013, 17:43; Temat postu: Re: Błąd P2299 jaka przyczyna ???? |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
bazyl27 napisał(a): gościu odczytał błąd co mnie bardzo zdziwiło P2299 W zasadzie to nie odczytał, bo odczytanie, to zinterpretowanie kodu błędu (porównanie z "książką" kodów). Same cyfry nic nie mówią  Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
bazyl27 |
#665329 Wysłany:
06 Maj 2013, 18:20; Temat postu: Re: Błąd P2299 jaka przyczyna ???? |
Imię: rafał
program którego używał pokazał komunikat że kod błędu nieznany, ale w necie znalazłem że to właśnie niezgranie pedału hamulca z pedałem przyspieszenia czy jakoś tak, ale skąd to się wzięło ????
gatoadra |
#665552 Wysłany:
07 Maj 2013, 10:07; Temat postu: Re: Błąd P2299 jaka przyczyna ???? |
Puntomaniak |
Sprawdz czujnik pod pedalem hamulca. http://fiatpunto.com.pl/topic31065.htmlistnieje tez opcja ze wcisnales jednoczesnie hamulec + pedal przyspieszenia. Nie pamietam numerku bledu ale wyskoczylo mi cos takiego po myjni gdy zawsze "osuszam" hamulce z nalotu wciskajac podczas jazdy lewa stopa hamulec (blad kasowalny po 3 odpaleniach auta). Pzdr
bazyl27 |
#668849 Wysłany:
21 Maj 2013, 12:03; Temat postu: Re: Błąd P2299 jaka przyczyna ???? |
Imię: rafał
Witam ponownie, pojawił się drugi błąd P0504 wskazujący dokładnie na włącznik przy pedale hamulca, postanowiłem go wyjąć i zajrzeć do środka, według mnie wszystko tam było ok, włącznik 4 pinowy, i tak jak kolega pisał daje się rozebrać, mierzyłem go miernikiem o pierwsza para pinów "puszcza" gdy włącznik jest w stanie normalnym tj niema nacisku na pedał hamulca a na drugiej parze pinów puszcza jak pedał jest wciśnięty, tak jest u mnie, czy ktoś może to potwierdzić ?
[ 5 posty(ów) ] |
