Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:52
[ 9 posty(ów) ] |
mw525 |
#551979 Wysłany:
24 Lut 2012, 10:51; Temat postu: gp + lpg dziwna sprawa |
Puntomaniak |
Witam Kupiłem niedawno nowe punto evo 1.4 8v 77KM z instalacja gazowa, która ma zbiornik 44litry.
1.Czy to jest normalne, że maksymalnie udaje się zatankować 30litrów gazu?
2. Czy ten silnik ma hydrauliczną kompensację luzów zaworowych?
639 |
#551988 Wysłany:
24 Lut 2012, 11:15; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
mw525 napisał(a): Czy to jest normalne, że maksymalnie udaje się zatankować 30litrów gazu? nie. powinno wejsc 80% pojemnosci zbiornika czyli ok 35l
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
mw525 |
#552069 Wysłany:
24 Lut 2012, 15:45; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
Puntomaniak |
639 napisał(a): mw525 napisał(a): Czy to jest normalne, że maksymalnie udaje się zatankować 30litrów gazu? nie. powinno wejsc 80% pojemnosci zbiornika czyli ok 35l A jaka może być przyczyna, że tyle nigdy nie wchodzi?
Hubik |
#552077 Wysłany:
24 Lut 2012, 16:08; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
mw525 napisał(a): 639 napisał(a): mw525 napisał(a): Czy to jest normalne, że maksymalnie udaje się zatankować 30litrów gazu? nie. powinno wejsc 80% pojemnosci zbiornika czyli ok 35l A jaka może być przyczyna, że tyle nigdy nie wchodzi? Prawdopodobnie niesprawny zawór ciśnieniowy. Co do regulacji luzu zaworowego, to w tym silniku jest ona realizowana poprzez płytki. W przypadku instalacji LPG regulacja zalecana jest co 40kkm.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
mw525 |
#574314 Wysłany:
23 Kwi 2012, 13:45; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
Puntomaniak |
Jutro jadę żeby sprawdzili ten zbiornik. A swoją drogą czy butla w kole 44litry to max co tam się da założyć?
buladag |
#574318 Wysłany:
23 Kwi 2012, 13:57; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
mw525 napisał(a): A swoją drogą czy butla w kole 44litry to max co tam się da założyć?
44L to dość nietypowa pojemność jak na wneke 15'  Raczej max, jesli nie chcemy aby wystawała ponad obrys wnęki, ewentualnie można zastosować butlę z zaworem na zewnątrz, wtedy będzie większa pojemność. mw525 napisał(a): Czy to jest normalne, że maksymalnie udaje się zatankować 30litrów gazu? Jak wspomniano powinno wejść max 80% pojemności. Duzo zalezy tu od stacji i ustawienia przez nich dystrybutora. Ja np. mam butlę 42l, więc powinno wejść ok. 34l, a nie udało mi się zalać nigdy więcej niż 32,5l. Jest to kwestia ustawienia pływaka w butli. Jak jedziesz na grzebanie przy butli LPG to z pustym bakiem, bo i tak będą musieli spuścić cały gaz, a to wbrew pozorom troche trwa.
mw525 |
#574323 Wysłany:
23 Kwi 2012, 14:09; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
Puntomaniak |
buladag napisał(a): mw525 napisał(a): A swoją drogą czy butla w kole 44litry to max co tam się da założyć? 44L to dość nietypowa pojemność jak na wneke 15'  Raczej max, jesli nie chcemy aby wystawała ponad obrys wnęki, ewentualnie można zastosować butlę z zaworem na zewnątrz, wtedy będzie większa pojemność. mw525 napisał(a): Czy to jest normalne, że maksymalnie udaje się zatankować 30litrów gazu? Jak wspomniano powinno wejść max 80% pojemności. Duzo zalezy tu od stacji i ustawienia przez nich dystrybutora. Ja np. mam butlę 42l, więc powinno wejść ok. 34l, a nie udało mi się zalać nigdy więcej niż 32,5l. Jest to kwestia ustawienia pływaka w butli. Jak jedziesz na grzebanie przy butli LPG to z pustym bakiem, bo i tak będą musieli spuścić cały gaz, a to wbrew pozorom troche trwa. Co do pojemności, to też tak mi mówili przez telefon, że to dziwna pojemność, ale tak mam wpisane w homologacji. O tym mnie nie powiadomili, a dzisiaj akurat tankowałem, a do serwisu jadę jutro://///
buladag |
#574335 Wysłany:
23 Kwi 2012, 14:42; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
No to będziesz czas i jedno tankowanie w eter.  Jedyne co można z tym zrobić to inne ustawienie pływaka, a to wiąże się z wyjęciem zaworu, czyli spuszczeniem gazu z butli. Swoją drogą o te kilka litrów to nawet bym sie nie fatygował do serwisu, bo może to np. kwestia stacji gdzie tankujesz. Co do luzów zaworowych to ten silnik jest tak prosty, że ruszałbym to dopiero jesli zaczęło by je słychać, czyli nieprędko, przy poprawnie wyregulowanej instalacji nie szybciej niż przy jeździe na benzynie.
kox |
#574364 Wysłany:
23 Kwi 2012, 15:51; Temat postu: Re: gp + lpg dziwna sprawa |
znam takiego jednego co miał niesprawny zawór lpg, bo mógł tylko za 5zl tankować, okazało się że mial pełny bak cały czas
[ 9 posty(ów) ] |
