Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:14
[ 21 posty(ów) ] |
Mario |
#567946 Wysłany:
06 Kwi 2012, 11:40; Temat postu: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
Witam! Kupiłem filterek i chciałem go wymienić... jako, że słabo znam się na mechanice, a sam chciałem to zrobić ... jak to się robi? :d Można prosić jakiś instruktaż? Bo pewnie nie jeden z Was go sam wymieniał
kox |
#568031 Wysłany:
06 Kwi 2012, 18:19; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Mario gdzies już pisałem jak to się robi, z tego co pamiętam 6 -8 śrubek na kluczyk 8mke, patrząc od przodu samochodu masz je z czołowej strony obudowy. Rozkręcach i pociągasz mniejszą część tej obudowy
Mario |
#568541 Wysłany:
07 Kwi 2012, 22:38; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Czyli rozumiem, że chodzi o te śrubki zaznaczone na zdjęciu?  A te pod obudową jak odkręcić? Chyba nie trzeba na kanał wjeżdżać?
danielmax |
#568607 Wysłany:
08 Kwi 2012, 07:33; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Puntomaniak |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
odkręć dwie śruby chyba 10 widoczne od góry po bokach, trzymające całą obudowę filtra . Przód obudowy można lekko podnieść do góry i masz dostęp do śrub filtra na dole. Z tyłu obudowa trzyma się na zaczepie i dwóch wężykach odpowietrzenia ,cienki można zdjąć z króćca, grubszy ma opaskę zaciskową jednorazową, ja k chcesz ściągnąć to trzeba dokupić nową na śrubkę. Ale do wymiany samego filtra nie trzeba tego ruszać.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
bartekm |
#570969 Wysłany:
14 Kwi 2012, 09:45; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Sympatyk kropek |
Krótko, bo tu teorie niezłe są  W 1.416V n/a odkręcamy te trzy śruby (uwaga klucz 7) i odchylamy pokrywę. Montaż w kolejności odwrotnej.
_________________ Fiat 199 1.4 16V
Sebooo |
#571343 Wysłany:
15 Kwi 2012, 10:31; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Mario |
#571368 Wysłany:
15 Kwi 2012, 11:44; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Oki i tak nie miałem czasu się tym bawić a, że miałem do zmiany klocki, tarcze, olej to wymienili też ten filtr  Za wymianę filtra powietrza zapłaciłem... 5zł  Następnym razem skorzystam z Waszych rad  bo i tak wolę to samemu wymienić  A jaki polecacie filtr? Bo kupiłem jakiś z Sędziszewa czy coś takiego za 30zł, a mechanik powiedział, że jest kiepski troche  Wziąłem i tak jeden z z droższych jaki mieli w sklepie
Qbuch |
#585241 Wysłany:
29 Maj 2012, 21:42; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek Rejestracja: 25 Maj 2012, Posty: 156 Pomógł: 1
To ja mam pytanie - czy w silniku 1.2 jest podobnie? Nie znam jeszcze silnika na pamięć, ale obudowy chyba wyglądają podobnie, jak sobie przypominam swój silnik i patrzę na to zdjęcie zamieszczone przez Mario? W Sienie wystarczyło odczepić cztery klamerki, a tu wygląda na to, ze jest do odkręcenia aż 6 śrub  . W książce serwisowej w dziale poświęconym wymianie w.w. filtra napisali, podobnie jak przy wymianie np. żarówki od wstecznego - "w razie wymiany zwrócić się do ASO Fiata"
_________________ Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
kazaa |
#585265 Wysłany:
29 Maj 2012, 22:21; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Qbuch napisał(a): To ja mam pytanie - czy w silniku 1.2 jest podobnie? Nie znam jeszcze silnika na pamięć, ale obudowy chyba wyglądają podobnie, jak sobie przypominam swój silnik i patrzę na to zdjęcie zamieszczone przez Mario? W Sienie wystarczyło odczepić cztery klamerki, a tu wygląda na to, ze jest do odkręcenia aż 6 śrub  . W książce serwisowej w dziale poświęconym wymianie w.w. filtra napisali, podobnie jak przy wymianie np. żarówki od wstecznego - "w razie wymiany zwrócić się do ASO Fiata"  w gp jest jak w pandzie jak dobrze pamiętam, jak wymieniałem u siebie to tylko klamra, robota na 5 min edit 3 śruby i dostęp dziecinnie prosty:
Ostatnio edytowany przez kazaa, 29 Maj 2012, 22:56, edytowano w sumie 1 raz
kox |
#585278 Wysłany:
29 Maj 2012, 22:31; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Qbuch napisał(a): To ja mam pytanie - czy w silniku 1.2 jest podobnie? Nie znam jeszcze silnika na pamięć, ale obudowy chyba wyglądają podobnie, jak sobie przypominam swój silnik i patrzę na to zdjęcie zamieszczone przez Mario? jest identycznie, wymieniałem siostrze. Tak jak pisałem w 2 poście w tym temacie.
Qbuch |
#585369 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:23; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Imię: Jakub
Czyli tylko te 3 śruby od góry. Z drugiej strony ich nie ma. Dobrze wiedzieć. Dzięki Panowie
Mario |
#585373 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:30; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
A jak jest z filtrem kabinowym tak swoją drogą? Gdzie on się znajduje?
kox |
#585374 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:32; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
obok nóg pasażera wewnątrz kabiny. JAk się schylisz to zobaczysz podłużną kratke. Zdejmujesz cały boczek i tam zobaczysz filtr. Jest temat o wymianie filtra i wszystko ładnie opisane;)
bbanditoss |
#585377 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:38; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Nigdzie nie jadę |
Ciekawe bo ja w moim gazociągu 1,2 dwa razy już ściągałem i musiałem wykręcić 6 śrub (3 na górze, 3 na dole)
Qbuch |
#585379 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:45; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Imię: Jakub
bbanditoss napisał(a): Ciekawe bo ja w moim gazociągu 1,2 dwa razy już ściągałem i musiałem wykręcić 6 śrub (3 na górze, 3 na dole)  Tjaaa  . Dzisiaj zdejmę to się opowiem za czyjąś wersją
Sebooo |
#585382 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:48; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Imię: Seba
Mario |
#585386 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:53; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
kox napisał(a): obok nóg pasażera wewnątrz kabiny. JAk się schylisz to zobaczysz podłużną kratke. Zdejmujesz cały boczek i tam zobaczysz filtr. Jest temat o wymianie filtra i wszystko ładnie opisane;) mówisz o tym czarnym plastikowym boczku koło lewarka?  W takim razie po południu będę musiał tam zaglądnąć  w sumie nic się złego nie dzieje ale warto luknąć i zobaczyć co w trawie piszczy
bbanditoss |
#585387 Wysłany:
30 Maj 2012, 08:57; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Nigdzie nie jadę |
Qbuch |
#585404 Wysłany:
30 Maj 2012, 10:07; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
Imię: Jakub
Co do filtra powietrza - potwierdzam. Nieporozumienie jak dla mnie, ale trzeba odkręcić wszystkie 6 śrubek (klucz 7). Trzy na górze i trzy pod spodem. ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
kox |
#585408 Wysłany:
30 Maj 2012, 10:31; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
kazaa napisał(a): w gp jest jak w pandzie jak dobrze pamiętam, jak wymieniałem u siebie to tylko klamra, robota na 5 minedit 3 śruby i dostęp dziecinnie prosty: taaaa
kazaa |
#585453 Wysłany:
30 Maj 2012, 13:29; Temat postu: Re: [1.4 16V] Wymiana filtra powietrza |
kox napisał(a): kazaa napisał(a): w gp jest jak w pandzie jak dobrze pamiętam, jak wymieniałem u siebie to tylko klamra, robota na 5 minedit 3 śruby i dostęp dziecinnie prosty: taaaa chyba edytowałem wczoraj, czytaj do końca [ Dodano: 30 Maj 2012 13:29 ]Mario napisał(a): A jak jest z filtrem kabinowym tak swoją drogą? Gdzie on się znajduje? obok nóg pasażera, śmiało odchylasz obudowę z taką kratką, jest na kilak zatrzasków, 0 śrubek , potem znajdziesz podłużna zaślepkę, delikatnie ściągasz, uważaj na górny zatrzask , w ASO często go łamią i leci zimne powietrze, zmieniasz i w odwrotnej kolejności wszystko składasz
[ 21 posty(ów) ] |
