Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:42
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
Sebooo |
#581525 Wysłany:
18 Maj 2012, 08:48; Temat postu: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Witajcie Od jakiegoś tygodnia coraz częściej mi się to zdarza. Mianowicie przy szybkim ruszaniu bardzo często zmieniając bieg z 1 na 2 zacina się 2 a raczej zgrzyta i tak jakby szoruje jak chce go wbić. Wtedy muszę puścić sprzęgło i jeszcze raz wrzucić 2, zauważyłem, że czasem pomaga mocne wbicie biegu ale chyba powinny wchodzić lekko jak inne biegi mimo szybkiego ruszania.. Trochę mnie to zaczyna irytować, poza tym nie chce by coś się zniszczyło przez takie sytuację.. Tu pytanko bardziej do właścicieli Abartha i T-jeta:Jakie są wasze odczucia, macie podobnie przy takim agresywnym ruszaniu? Jest na to sposób może linka czy coś? Przez chwile obstawiałem, że to może mieszek jakoś blokuje bieg ale raczej to coś innego. Postarajcie się tak szybko to ogarnąć bo mam gwarkę do 30 maja Z góry dzięki za pomoc, Pozdrawiam Seba
_________________ Zacząłem od... Fiat Bravo I limited
Następnie był... Fiat Grande Punto Active Fiat Grande Punto Sport Abarth Grande Punto
Obecnie jest... Abarth Punto Evo 1.4 16v 207KM 327Nm !
Góra |
Maciek_brodnica |
#581596 Wysłany:
18 Maj 2012, 11:25; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 345 Pomógł: 1
Miałem taki sam problem w 1.3  Przy szybszym wrzucaniu biegu i przy wyższych obrotach nie zawsze wchodził, a jak wszedł to zawsze ze zgrzytem. Wymieniony został wybierak (tak się to chyba nazywa).
Załączniki: |
1999758237_15458_4.jpg [ 68.67 KiB | Obejrzany 2443 razy ]
_________________ Grande Punto Sport 1.4 16V
Góra |
kazaa |
#581615 Wysłany:
18 Maj 2012, 12:09; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
albo synchronizator drugiego biegu może broić, często od agresywnej jazdy i szybkim wbijaniu biegów zużywa się
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Góra |
Sebooo |
#581654 Wysłany:
18 Maj 2012, 14:35; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
lakikwap |
#581727 Wysłany:
18 Maj 2012, 18:25; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Tak jak pisałem na forum agp.. Umnie podobnie Tylko mi się wydaje że to wina baardzo dalekiej 2, i nie do końca się wbija przy szybkim naciśnięciu i puszczeniu sprzęgła, ona jest chyba gdzieś na tylnej kanapie.. bardzo długa jest ta skrzynia, przydał by się jakiś "short shifter". Trzeba nauczyć się wbijać do końca tą dwójkę. [ Dodano: 18 Maj 2012 18:25 ]kazaa napisał(a): umówiłem się na wtorek do servisu abartha, niech kombinują daj koniecznie znać co i jak.
Góra |
Sebooo |
#583057 Wysłany:
22 Maj 2012, 17:29; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
MARINESKU |
#583069 Wysłany:
22 Maj 2012, 18:08; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Imię: Wiesław
Sebooo napisał(a): Pojechałem stwierdzili, że wszystko jest w porządku przy normalnej jeździe Kolego powiem Ci tak , jadą z tobą aż przykro, mam znajomego w ASO i mówił mi że jeżeli przy obrotach 2500 i wyżej jest zgrzyt to synchro już nie wyrabia i jest Konieczna wymiana, pozdrawiam i j...b ich na maxa.
Góra |
kazaa |
#583224 Wysłany:
23 Maj 2012, 00:04; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Sebooo napisał(a): Pojechałem stwierdzili, że wszystko jest w porządku przy normalnej jeździe a jak się auto zachowuje przy szybkim ruszaniu to on nie może sprawdzić. Jedynie co mogę się umówić na jazdę z prezesem czy innym ciołkiem i mu zademonstrować. Miałoby to się odbyć w porannych godzinach więc odpada ;/ Może zmienię olej jak srbenda, ponoć pomaga.. no to umów się z tym ciołkiem i pokaż mu, niech naprawiają
Góra |
Sebooo |
#583242 Wysłany:
23 Maj 2012, 08:04; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Imię: Seba
Góra |
lakikwap |
#584382 Wysłany:
26 Maj 2012, 22:16; Temat postu: Re: Problem z drugim biegiem przy szybkim ruszaniu |
Puntoświr |
Wczoraj okropnie przekatowałem z Racelogikiem abarcika na s8. Kilka z rzędu (dopóki cooler nie spuchł) szybki 0-100 i za każdym razem bez problemu 2 wchodziła. Po prostu trzeba szarpnąć ją szybko z całej siły  'Wrzucę może później wyniki. Największa konkluzja to NIE ciągnąć do odcinki, o wiele lepsze czasy były przy częstszej zmianie biegów, no cóż małe turbo wysoko prawie nic nie dmucha
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
