Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
 Post #594667 Wysłany: 29 Cze 2012, 22:09;
 Temat postu: Czujnik na kole zębatym
Wie ktoś od czego jest czujnik, który znajduje się przy kole zębatym z lewej strony na dole, obok paska alternatora?
 Post #594749 Wysłany: 30 Cze 2012, 10:54;
 Temat postu: Re: Czujnik na kole zębatym
Miejscowość: GDAŃSK
czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego :D
 Post #594844 Wysłany: 30 Cze 2012, 19:03;
a w takim razie co to za czujnik z na lewym rogu silnika koło obudowy rozrządu?
 Post #597282 Wysłany: 10 Lip 2012, 14:03;
Zrób zdjęcie, to Ci podpowiem.
 Post #598210 Wysłany: 14 Lip 2012, 20:14;
Więc to co jest na obrazkach niżej to czujnik położenia wału?
A ten?
 Post #598225 Wysłany: 14 Lip 2012, 21:41;
Miejscowość: GDAŃSK
jeżeli dobrze widzę to jest złącze elektrozaworu sterującego regulatorem faz rozrządu
 Post #598300 Wysłany: 15 Lip 2012, 10:58;
Potwierdzam zdjęcie u góry czujnik położenia wału ,zdjęcie u dołu złącze wariatora, czyli tak jak kolega wyżej napisał regulatora zmiennych faz rozrządu.
 Post #598303 Wysłany: 15 Lip 2012, 11:06;
dzięki wielkie Panowie za pomoc.
