Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
myzy |
#533270 Wysłany:
30 Gru 2011, 03:11; Temat postu: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 22 Lis 2011, Posty: 23
Mam pewien problem. Otóż grande mi gaśnie, gdy już powoli zaczynam hamować (przy dojeździe do świateł, skrzyżowania). Po zgaszeniu, bez problemu można odpalić i jeździ normalnie. Nie ma reguły kiedy gaśnie, raz przy 5 hamowaniu, raz przy 100. Jednakże ostatnio miałem wymieniony alternator i problem zniknął! Dawniej gasło na odcinku 10km, a teraz przejechałem prawie 700km bez zgaśnięcia! Niestety problem powrócił... a alternator jest dobry, bo sprawdzane było ładowanie... Jakieś pomysły?
mruq |
#533336 Wysłany:
30 Gru 2011, 12:26; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 27 Lut 2011, Posty: 42 Pomógł: 1
Gaśnie na benzynie i na gazie? Jak by gasł tylko na gazie to masz winowajce ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Próbowałeś podłączać komputer do auta? może wyskoczyły jakieś błędy.
kox |
#533340 Wysłany:
30 Gru 2011, 13:00; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
silniczek krokowy jeśli takowy jest w GP?
myzy |
#533400 Wysłany:
30 Gru 2011, 17:47; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
Był podłączany w ASO i nie ma żadnych błędów. Gaśnie i na LPG, i na benzynie. Właśnie moja pierwsza myśl to była regulacja gazu. Został wyregulowany, wszystko przeczyszczone i pieniądze na daremno wyrzucone, bo to nie była przyczyna ;P nie wiem czy jest  ale chyba tak, to spytam mechanika co o tym sądzi... A ta usterka może mieć też związek z pompą paliwa i filtrem paliwa, który w niej jest?
Bahama70 |
#533428 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:06; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Sprawdzić przeustnicę, czy nie zasyfiona.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
coffe |
#533543 Wysłany:
31 Gru 2011, 00:24; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
sprawdz swiece i przewody wysokiego napiecia Przy gazie szybciej sie zuzywaja
myzy |
#533558 Wysłany:
31 Gru 2011, 01:05; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
Świece? Odpala bez problemu...
A co sądzicie o tym, że po wymianie alternatora przez prawie 700km usterka zniknęła? Przypadek czy właśnie jakoś w tym kierunku szukać rozwiązania?
coffe |
#533577 Wysłany:
31 Gru 2011, 10:32; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Andrzej
hm wystarczy ze zmierzysz miernikiem napiecie tzn. Wlacz auto i pusc dmuchawe cieplo na maxa wlacz swiatla mijania i na akumulator + i - przyloz miernik i zmierz napiecie Powinno byc w granicy 14,3 V
rufus295 |
#533592 Wysłany:
31 Gru 2011, 11:23; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
myzy napisał(a): Mam pewien problem. Otóż grande mi gaśnie, gdy już powoli zaczynam hamować (przy dojeździe do świateł, skrzyżowania). Po zgaszeniu, bez problemu można odpalić i jeździ normalnie. Nie ma reguły kiedy gaśnie, raz przy 5 hamowaniu, raz przy 100. Jednakże ostatnio miałem wymieniony alternator i problem zniknął! Dawniej gasło na odcinku 10km, a teraz przejechałem prawie 700km bez zgaśnięcia! Niestety problem powrócił... a alternator jest dobry, bo sprawdzane było ładowanie... Jakieś pomysły? Identyczne objawy miałem we Fieście 1.3. 8v, wymieniłem krokowy i dalej było to samo, dopiero wymiana przepływomierza zakończyła problem.
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
shadovar |
#534059 Wysłany:
02 Sty 2012, 19:59; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
mialem to samo, kilkunastokrotnie przy dojeżdżaniu do skrzyzowania zdarzalo sie ze silnik gasł. powodem nie bylo napewno zduszenie go. od kilku jednak miesięcy problem ten jednak nie wystepuje. nie jestem pewien czy wiąże się to z tym ze alternator byl wymieniany wlasnie te kilka miesiecy temu
myzy |
#534135 Wysłany:
02 Sty 2012, 23:45; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
Napięcie pokazuje dobre, więc alternator dobry... Dziś wyczyściłem te przepustnicę i zobaczę czy będzie gasło. Jak ma zgasnąć, to pewnie jutro na światłach w Rudzie mi zgaśnie  Ale mam nadzieje, że to jednak ta przepustnica, bo trochę syfu w niej było
kox |
#534140 Wysłany:
02 Sty 2012, 23:57; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
myzy, pokaz auto w odpowiednim dziale, po miniaturce widze że chyba identyczny jak gp mojej siostry ;p
myzy |
#537440 Wysłany:
14 Sty 2012, 17:07; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
kox: po sesji egzaminacyjnej porobię fotki i pokaże ;P
2 stycznia wyczyściłem przepustnicę, od tego czasu zgasł dwa razy, a przejechałem ~400km. A więc lekka poprawa, ale co jeszcze może być przyczyną?
autofan |
#537462 Wysłany:
14 Sty 2012, 18:11; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Wersja: Energy
Tam po lewej stronie od przepustnicy są dwa czujniki przykręcane torksem, to należy przeczyścić ten niżej  Jeśli nie wiesz dokładnie to znajdź zdjecie silnika to pokażeTobie dokładnie to miejsce
myzy |
#537537 Wysłany:
14 Sty 2012, 22:16; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
doodack |
#537546 Wysłany:
14 Sty 2012, 22:42; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Wersja: Energy
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 135
A może masz start&stop?
_________________ evo energy
autofan |
#537560 Wysłany:
14 Sty 2012, 23:40; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Wersja: Energy
Wiesz na jednym z rysunkóe wskazuje strzałka od jedynki bagnet oleju to powyżej z boku i u góry są dwa czujniki z napisem BOSH to należy odkręcić ten zboku za pomocą torksa i przemyć delikatnie znajdujący się drucik  Jeśli nie znajdziesz to jutro zrobie fotkę w swoim i zaznacze tylko napisz
myzy |
#537568 Wysłany:
15 Sty 2012, 00:43; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Maciej
start&stop raczej nie, bo sam sie nie uruchamia ;P Aczkolwiek czasem jest tak, że dojeżdżam do świateł, hamuje, wciskam sprzęgło, obroty spadają, zapala się kontrolka czerwona akumulatora, puszczam sprzęglo lub dodaje gazu, to kontrolka znika. To jest ułamek sekundy. Najczęściej w sytuacji, gdy dojeżdzam do swiatel, juz mam zahamowac, az tu zielone, wiec gaz. Inaczej bym stanal i by zgasł. Wlasnie dzis tak mialem
autofan |
#537717 Wysłany:
15 Sty 2012, 16:54; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Wersja: Energy
Też miałem takie objawy tylko że mi od razu gasł, pomogło właśnie czyszczenie czujnika.
kazaa |
#538058 Wysłany:
16 Sty 2012, 20:11; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
Prąd nie ma nic do tego. Krokowiec lub tps ... obstawiam, że oby dwa są zintegrowane jak w p2, polecam najpierw dokładnie przeczyścić przepustnicę
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Andres |
#581453 Wysłany:
17 Maj 2012, 23:07; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Jestem tu nowy i mam podobny problem silnik 1,4 V8 + LPG sekwencja BRC Sequent24 , na początku myślałem że to wina gazu pojechałem do gazownika na regulację , wymianę filtra i wszystko co trzeba zrobić z gazem , po wyjechaniu z warsztatu dalej gasł wyczytałem gdzieś że to może być wina reduktora od gazu więc go wymieniłem a problem byłdalej pojechałem do elektromechanika podłączył do kompa i nie było błędów powiedział że coś jest nie tak z mapami wtrysku , zresetował komputer i każe mi jeździć ok 500 - 700 km na benzynie bez dotykania instalacji lgp , mówił że auto już nie zgaśnie przez 3 dni nie gasł ale problem znów powrócił choć nie taki częsty , poradźcie co można jeszcze zrobić , mam wymienione przewody WN, świece , olej, filtr paliwa i powierza , z gazem wszystko wyregulowane , błagam pomocy ??
Hubik |
#581470 Wysłany:
17 Maj 2012, 23:34; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Stary, zadaj pytanie w jednym miejscu i poczekaj na odpowiedź a nie wrzucasz je gdzie się da...
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
kazaa |
#581490 Wysłany:
18 Maj 2012, 00:43; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
wyczyść przepustnicę, na pewno tps albo krokowiec odwala, w 1.4 chyba i tak jest to razem w elektronicznej przepustnicy
Andres |
#581523 Wysłany:
18 Maj 2012, 08:44; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
 w którym miejscu jest przepustnica ?? z góry dzięki za odp.
kazaa |
#581613 Wysłany:
18 Maj 2012, 12:08; Temat postu: Re: gaśnie przy dojeżdzaniu do świateł |
pod obudową filtra powietrza
