Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:07
[ 13 posty(ów) ] |
baryl |
#595274 Wysłany:
02 Lip 2012, 15:47; Temat postu: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 10 Sie 2011, Posty: 47
Pomocy już powoli zaczyna brakować mi sił z tym moim kropkiem , teraz pojawił się błąd filtra cząstek stałych nie mam pojęcia jak to obejść może ktoś miał podobny problem
Hubik |
#595333 Wysłany:
02 Lip 2012, 20:58; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Wszystko zależy od tego jaki to dokładnie błąd... Są 2 wyjścia: - spróbować podpiąć się pod kompa, sprawdzić błędy i ew. zrobić procedurę wypalania filtra (nawet FESem da się to zrobić) - wywalić ten filtr w cholerę
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
baryl |
#595347 Wysłany:
02 Lip 2012, 21:39; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Sympatyk kropek |
a coś więcej o tym wypalaniu bo z tego co zauwarzylem to pan ktory podpina pod kompa to umie tylko kasować błędy wiec może bym mu troche pomógł
feifin |
#595362 Wysłany:
02 Lip 2012, 21:58; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Puntomaniak |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Maj 2012, Posty: 71
A próbowałeś pozwolić mu wypalić te cząstki samodzielnie? Nie wiem czy GP też tak ma - nie jeżdżę GP w dieslu, ale wydaje mi się, że ta procedura powinna być standardowa: Kropek powinien sam próbować sobie poradzić z cząstkami stałymi na filtrze. Na postoju powinieneś słyszeć ciche jakby buczenie towarzyszące pracy silnika - wtedy właśnie cząstki stałe powinny być wypalane na filtrze. Tak przynajmniej jest w Astrze III. A podstawowa zasada: nie przeszkadzać!
_________________ GP 1.2 8V 65KM
Hubik |
#595432 Wysłany:
03 Lip 2012, 09:37; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Imię: Hubert
baryl napisał(a): pan ktory podpina pod kompa to umie tylko kasować błędy To lepiej trzymaj się od niego z daleka. A co do wypalania - w FESie jest to w zakładce "Adaptacje".
baryl |
#595504 Wysłany:
03 Lip 2012, 15:03; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Sympatyk kropek |
szczerze to zastanawiam się nad demontażem filtra , tylko czy to się wiąże z jakimś ryzykiem dla samochodu nie chodzi mi tu o to czy przeglądu mi nie podbiją tylko o silnik
wojtass18 |
#595511 Wysłany:
03 Lip 2012, 16:08; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
kox |
#595515 Wysłany:
03 Lip 2012, 16:10; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
napisz do CINEK on się zajmuje takimi rzeczami i jest w tym dobry, co do samodzielnego wypalania serwisowego poprzez FES to nie polecam. Znam przypadek że przy wypalaniu "rozbiegał się silnik" i tłok wyszedł bokiem, na YT są przypadki samozapalenia od FAP. JEst to ostateczność i lepiej tego nie robić
baryl |
#595548 Wysłany:
03 Lip 2012, 19:01; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Sympatyk kropek |
to chyba sie skusze i pozbędę się tego cholerstwa
fullxda |
#595549 Wysłany:
03 Lip 2012, 19:06; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
weż go w trasę i polataj nim tak kolo 3000 obrotow to samoczynnie wypli ci filtr a jak nie to nawet od wśi do wśi na dwójce trójce tak ażeby miał te 2500 -3000 przez 15-30 min i powinno byc lepiej
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
baryl |
#595553 Wysłany:
03 Lip 2012, 19:15; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Sympatyk kropek |
próbowałem już to działać ale jak narazie nie pomaga dałem mu czas do przyszłego tygodnia jeszcze spróbuję go wypalić jak się nie uda no to demontuje . Jak by sie udało to kontrola ( skontroluj silnik sama zgaśnie ? )
kox |
#595556 Wysłany:
03 Lip 2012, 19:32; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
check raczej sam nie zgaśnie, żeby filtr się wypalił musi miec temperature 800*C (?) więc trochę musisz pojezdzić zanim się zacznie procedura wypalania...
baryl |
#595557 Wysłany:
04 Lip 2012, 17:30; Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych |
Sympatyk kropek |
w ramach wolnego popołudnia już się poswiece i pojerzdze a może się uda
[ Dodano: 04 Lip 2012 17:30 ]
udało się , na chwile obecną już nie wywala błędu kropek nabrał ochoty do jazdy , po 1 godz jazdy na drugi i trzecim biegu nie spuszczając z 3000 obrotów jak na razie odpuścił (a ja znowu jestem szczęśliwym człowiekiem )
[ 13 posty(ów) ] |
