Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:00
 Post #595274 Wysłany: 02 Lip 2012, 15:47;
 Temat postu: pomocy błąd filtra czastek stałych
Miejscowość: Limanowa
Pomocy już powoli zaczyna brakować mi sił z tym moim kropkiem , teraz pojawił się błąd filtra cząstek stałych nie mam pojęcia jak to obejść może ktoś miał podobny problem
 Post #595333 Wysłany: 02 Lip 2012, 20:58;
 Temat postu: Re: pomocy błąd filtra czastek stałych
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Wszystko zależy od tego jaki to dokładnie błąd...
Są 2 wyjścia:
- spróbować podpiąć się pod kompa, sprawdzić błędy i ew. zrobić procedurę wypalania filtra (nawet FESem da się to zrobić)
- wywalić ten filtr w cholerę ;)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #595347 Wysłany: 02 Lip 2012, 21:39;
a coś więcej o tym wypalaniu bo z tego co zauwarzylem to pan ktory podpina pod kompa to umie tylko kasować błędy wiec może bym mu troche pomógł
 Post #595362 Wysłany: 02 Lip 2012, 21:58;
Miejscowość: Olsztyn
A próbowałeś pozwolić mu wypalić te cząstki samodzielnie? Nie wiem czy GP też tak ma - nie jeżdżę GP w dieslu, ale wydaje mi się, że ta procedura powinna być standardowa: Kropek powinien sam próbować sobie poradzić z cząstkami stałymi na filtrze. Na postoju powinieneś słyszeć ciche jakby buczenie towarzyszące pracy silnika - wtedy właśnie cząstki stałe powinny być wypalane na filtrze. Tak przynajmniej jest w Astrze III.
A podstawowa zasada: nie przeszkadzać! :E
GP 1.2 8V 65KM
 Post #595432 Wysłany: 03 Lip 2012, 09:37;
Imię: Hubert
To lepiej trzymaj się od niego z daleka. A co do wypalania - w FESie jest to w zakładce "Adaptacje".
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #595504 Wysłany: 03 Lip 2012, 15:03;
szczerze to zastanawiam się nad demontażem filtra , tylko czy to się wiąże z jakimś ryzykiem dla samochodu nie chodzi mi tu o to czy przeglądu mi nie podbiją tylko o silnik
 Post #595511 Wysłany: 03 Lip 2012, 16:08;
Miejscowość: SZCZECIN
baryl, spokojnie można to wywalić
http://vtech.pl/wylaczanie-filtrow-fap-dpf
 Post #595515 Wysłany: 03 Lip 2012, 16:10;
Miejscowość: SZ //\\ STA
napisz do CINEK on się zajmuje takimi rzeczami i jest w tym dobry, co do samodzielnego wypalania serwisowego poprzez FES to nie polecam. Znam przypadek że przy wypalaniu "rozbiegał się silnik" i tłok wyszedł bokiem, na YT są przypadki samozapalenia od FAP. JEst to ostateczność i lepiej tego nie robić
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #595548 Wysłany: 03 Lip 2012, 19:01;
to chyba sie skusze i pozbędę się tego cholerstwa
 Post #595549 Wysłany: 03 Lip 2012, 19:06;
Miejscowość: śląsk
weż go w trasę i polataj nim tak kolo 3000 obrotow to samoczynnie wypli ci filtr a jak nie to nawet od wśi do wśi na dwójce trójce tak ażeby miał te 2500 -3000 przez 15-30 min i powinno byc lepiej :)
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #595553 Wysłany: 03 Lip 2012, 19:15;
próbowałem już to działać ale jak narazie nie pomaga dałem mu czas do przyszłego tygodnia jeszcze spróbuję go wypalić jak się nie uda no to demontuje . Jak by sie udało to kontrola ( skontroluj silnik sama zgaśnie ? )
 Post #595556 Wysłany: 03 Lip 2012, 19:32;
check raczej sam nie zgaśnie, żeby filtr się wypalił musi miec temperature 800*C (?) więc trochę musisz pojezdzić zanim się zacznie procedura wypalania...
 Post #595557 Wysłany: 04 Lip 2012, 17:30;
w ramach wolnego popołudnia już się poswiece i pojerzdze a może się uda
[ Dodano: 04 Lip 2012 17:30 ]
udało się , na chwile obecną już nie wywala błędu kropek nabrał ochoty do jazdy , po 1 godz jazdy na drugi i trzecim biegu nie spuszczając z 3000 obrotów jak na razie odpuścił
(a ja znowu jestem szczęśliwym człowiekiem )
