Obecny czas: 05 Cze 2024, 11:39
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Eternith |
#683309 Wysłany:
30 Lip 2013, 19:58; Temat postu: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 08 Wrz 2007, Posty: 22
Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? Czy zawsze jest to napinacz i pompa wody?
Grande Punto 1.4 8V
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8V, Dynamic, Szary Underground, 3D
..::Fotki mojego Grande::..
Ostatnio edytowany przez Eternith, 30 Lip 2013, 20:23, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
domin45670 |
#683313 Wysłany:
30 Lip 2013, 20:06; Temat postu: Re: Pasek rozrządu |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Co "pasek rozrządu"? Nazwa tematu nie streszcza problemu. Czy temat nie powinien brzmieć czasem tak: Eternith napisał(a): Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? Proszę o pilną poprawę.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Ekonom |
#683367 Wysłany:
31 Lip 2013, 07:32; Temat postu: Re: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? |
Puntomaniak |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 28 Paź 2008, Posty: 78
Pasek alternatora, pompa wody, napinacz/rolka + warto wymienić pasek napędów róznych (klima, alternator) + płyn chłodniczy. Przy wymianie rozrządu spuszcza się płyn chłodniczy.
_________________ GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
Góra |
edi1012 |
#683939 Wysłany:
04 Sie 2013, 22:16; Temat postu: Re: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? |
Forumowicz |
Imię: Adrian
Jeśli nie wymieniasz pompy wody to po co spuszczac płyn?
Góra |
Ekonom |
#684201 Wysłany:
06 Sie 2013, 08:31; Temat postu: Re: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? |
Puntomaniak |
Oszczędzając na pompie wody, wydajesz pieniądze dwa razy. Każdy robi jak chce, przy wymianie pompy albo zlewasz płyn chłodniczy i wlewasz go ponownie lub wlewasz nowy.
topic50231.html
Góra |
pmxoo7pI |
#861369 Wysłany:
16 Gru 2023, 19:15; Temat postu: Re: Jakie elementy wymienia się z paskiem rozrządu? |
Puntoświr |
W silnikach 8V przy okazji rozrządu należy sprawdzić luzy zaworowe (trzeba być ostatnim melepetą, aby tego nie robić - zawodowcy też to pomijają, nie sugerują klientom, a przy LPG jest to krytyczne). Plus ogólne rozejrzeć się po komorze silnika, wycieki (siłownik sprzęgła, wybierak). Odpływy wody z podszybia (krótkie, czy poprawione kolanka), bo leją na alternator. Oraz z półki akumulatora (woda leje po mocowaniu skrzyni i deklu, dlatego gniją). Na "zadanie z gwiazdką" dodatkowo zainteresować się szpilkami kolektora wydechowego.
_________________ Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
