Obecny czas: 14 Cze 2025, 15:23
 Post #785448 Wysłany: 01 Paź 2015, 20:36;
 Temat postu: punto chodzi na 3 cylindry POMOCY
Województwo: lubelskie [L]
witam mam problem z autem 1.4 8v benz + lpg
wiem ze temat byl poruszany ale juz nie mam cierpliwosci
auto zaczelo chodzic na 3 cylindry szarpac przy przyspieszaniu i bez roznicy czy na gazie czy na benzynie wiec postanowilem wymienic profilaktycznie swiece i przewody problem nie znikl nastepnie wymienilem cewke dalej to samo zmierzylem cisnienie okazalo sie ze na 3 cylindrze nie ma wiec zrobilem kompletnie glowice z regulacja luzow itp dalej to samo wiec wyslalem sterownik silnika do sprawdzenia dzis odebralem zakladam i nic dalej to samo
dodam ze jak jade bez przyspieszania to pracuje rowno ale jak dodam gazu lub na luzie to pracuje na 3 cylindry
gaz zakladany niedawno przejechana moze 3 tys km
 Post #785500 Wysłany: 02 Paź 2015, 13:19;
 Temat postu: Re: punto chodzi na 3 cylindry POMOCY
Jeszcze raz zmierz ciśnienie na cylindrach. Spojrzałbym też na koło pasowe - czystość "zębatki" współpracującej z czujnikiem położenia wału korbowego. Sam czujnik też może coś knocić.
