Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
 Post #614406 Wysłany: 23 Wrz 2012, 22:28;
 Temat postu: Sprzęgło 1.9 MultiJet Jakie wybrać?
witam,
Jak w temacie;) Powoli myślę nad wymianą/regeneracją sprzęgła. Jeśli nowe to najlepiej wzmocnione lecz niestety nie wiem czy jest sposobność aby takie podpasować.
Jeśli dedykowane to jakie, tak żeby było dobrze i wytrzymałe?
Mam trochę więcej Nm niż seria i dobrze byłoby mieć coś bardziej trwałego.
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #614745 Wysłany: 25 Wrz 2012, 14:41;
 Temat postu: Re: Sprzęgło 1.9 MultiJet Jakie wybrać?
Miejscowość: Warsaw
Trochę więcej, czyli ile 400? Seria wytrzymuje mi od 3 lat na 355nm także nie ma co cudować, nic nie dopasujesz większego bo nie ma miejsca
www.punto.glodzik.com
 Post #614881 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:02;
Coś koło 360 wiec skoro piszesz, że daje rade to tylko kwestia jakie sprzegło, dwumas itp dać. Regeneracja jest opłacalna? jakość/ceny?
 Post #614918 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:56;
Minimum to komplecik sprzęgło, docisk, wysprzęglik. Dwumasa do sprawdzenia, ale obstawiam, że też do wymiany. Jaki masz przebieg?
W GP 1,9 ori siedzi luk. Przykładowy zestawik i cena:
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 92776.html
No chyba, że chcesz w aso, a wtedy:
sprzęgło + docisk - ok 1400
łożysko hydrauliczne - 700 (drogie bo skrzynia to oplowski getrag)
dwumas - 1900
plus uszczelniacz wału 150 i robocizna 500 -700.
Wybór należy do Ciebie :D
 Post #614986 Wysłany: 26 Wrz 2012, 10:22;
ASO omijam z daleka w każdej postaci. Tam pracują mało kompetentni ludzie a biznes rozkręcają prywatne spółki (jak to w pl) i zdzierają kasę za niewiedzę, głównie własną.
Przebieg ok 107tys. Dwumas już bzęczy przy gaszeniu, spzegło jeszcze działa ale czasem się lekko podślizguje już.
Sprzęgło, czyli tarcza, docisk, łożysko sprzęgła, dwumas ok ale po co uszczelniacz wymianiać jak się okaże że jest sucho?
Dwumas chętnie dałbym do regeneracji lecz nie wiem jak to faktycznie jest z trwałością po takim zabiegu.
 Post #615032 Wysłany: 26 Wrz 2012, 13:38;
To tak samo jak z pompą wody przy wymianie paska rozrządu. :wink: - dla świętego spokoju. Przy całej cenie za komplet sprzęgła i robocizny - 150zł za uszczelniacz jest śmieszną kwotą.
To już indywidualne podejście właściciela pojazdu. Ty musisz sam zdecydować co robić i jakie części.
 Post #615133 Wysłany: 26 Wrz 2012, 21:55;
W sumie masz rację. Myślę, że po wyciągnięciu skrzyni i rozebraniu sprzęgła ocenię stan poszczególnych części.
Z wyjęciem skrzyni w 1.9 jest jakiś problem? Mam tu na myśli czy wystarczy miejsca do zrzucenia pomiędzy sankami zawieszenia po obniżeniu go z poduszek?
 Post #615148 Wysłany: 26 Wrz 2012, 22:33;
Niestety sanki całkowicie out, ale przecież to tylko chwila :D :wink:
 Post #615151 Wysłany: 26 Wrz 2012, 22:37;
Nie taka chwila, to może kilka śrób (chyba 6) ale przedtem trzeba zdemontować dużo więcej.
 Post #615828 Wysłany: 29 Wrz 2012, 21:10;
Miejscowość: Warsaw
Daj sobie siana , właduje komplet jak chcesz pojeździć, chyba że myślisz o sprzedaży to dojeździj i sprzedaj. Imho trochę szybko 2mas się odzywa, sprzęgło w jakich przypadkach Ci się ślizga ?
 Post #615854 Wysłany: 29 Wrz 2012, 22:24;
Dwumas tylko lekko bzęczy przy gaszeniu silnika, poza tym jest ok. Sprzęgło podślizguje się po ostrzejszej jeździe.
 Post #616060 Wysłany: 30 Wrz 2012, 15:00;
Miejscowość: Warsaw
tak zapytam z ciekawości poślizguje na każdym biegu ?
 Post #616154 Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:58;
głownie na wyższych, 4ka
 Post #618331 Wysłany: 09 Paź 2012, 22:57;
Miejscowość: Warsaw
słyszałem, ze to najlepszy test dla sprzęgła, 4 i od 1k obr zacząć gazem w podłogę, największe obciążenie ... u mnie na szczęście jeszcze to przeżyje sprzęgło
