Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:46
[ 25 posty(ów) ] |
marucik |
#630463 Wysłany:
10 Gru 2012, 15:27; Temat postu: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
Puntomaniak |
Witam wszystkich mam wielki problem moje evo 1.3 wyrzuciło olej przez układ dolotu powietrza. Konsekwencja tego jest czyszczenie wszystkich przewodów IC itp.. Zaprzyjaźniony mechanik z aso fiata powiedział mi że to z powodu zamarzniętej odmy, i że ten model tak ma.. Czy u was też były takie objawy? Czy jest jakiś sposób aby temu zapobiec? Ponieważ może to doprowadzić do zatarcia się silnika gdyż wyrzuci olej z silnika.. Proszę was o pomoc. Pozdrawiam Michał.
Ostatnio edytowany przez marucik, 11 Gru 2012, 22:32, edytowano w sumie 1 raz
lesiu |
#630504 Wysłany:
10 Gru 2012, 17:44; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Mój kropek ma jakieś 165tyś przebiegu i nie zauważyłem, żeby wywalało mi olej. Od października dojeżdżam na studia autem i robię 100km dziennie. We wrześniu sam wymieniałem olej i nadam mi trzyma stan początkowy czyli 3/4 bagnetu. Jak rozbierałem obudowę filtra było sucho. Za przepływomierzem tak samo. Więc ja niestety nie pomogę
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
marucik |
#630518 Wysłany:
10 Gru 2012, 18:11; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Puntomaniak |
Ja milem taka sytuacje jak na początku roku mrozy były wysokie... i teraz sytuacja sie ponowiła.. może dlatego ze niedaleko mam do pracy ~5km i auto się dobrze nie wygrzewa..
MARINESKU |
#630523 Wysłany:
10 Gru 2012, 18:18; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Wiesław
lesiu napisał(a): Mój kropek ma jakieś 165tyś przebiegu A rozrząd jest od początku oryginalny i nie ruszany?.
lesiu |
#630541 Wysłany:
10 Gru 2012, 19:32; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Oczywiście, że nie ruszany. Kto by wymieniał rozrząd przy takim przebiegu. Jeśli nie stuka to po co robić [ Dodano: 10 Gru 2012 18:32 ]No fakt 5km to nie za wiele. Ale jeśli masz evo to wydaje mi się, że masz i DPF. On czasami Ci nie pompuje ropy do oleju?? Sprawdź to, bo może dpf jest zapchany i wywala Ci olej z powodu zbyt wysokiego stanu.
MARINESKU |
#630558 Wysłany:
10 Gru 2012, 20:19; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Wiesław
lesiu napisał(a): Oczywiście, że nie ruszany. Kto by wymieniał rozrząd przy takim przebiegu No i to chciałem usłyszeć, bo na forum tu post630201.html#p630201 piszą aż nie mogłem uwierzyć, mam nalatane prawie 70 tyś i cisza, olej lany oryginał w ASO za 170 zeta a samemu wymieniać za tą cenę się nie opłaca , pozdrawiam.
liferelax88 |
#630560 Wysłany:
10 Gru 2012, 20:24; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
marucik |
#630562 Wysłany:
10 Gru 2012, 20:27; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Puntomaniak |
Na szczęście nie mam dpf. nawet kata wydłubałem. Rozebrałem autko i widzę ze w ciepłym garażu leciała woda z tzw separatora OBRAZEK a dokładniej ta rura co idzie od niego do rury od turbinki. Moja efcia ma 49tys km przebiegu
lesiu |
#630573 Wysłany:
10 Gru 2012, 21:01; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Katalizator to diesle raczej nie maja. Mogłeś wydłubać EGR(Układ recyrkulacji spalin). No powiem szczerze, że to trochę dziwne, no i przy takim przebiegu.
MARINESKU |
#630574 Wysłany:
10 Gru 2012, 21:06; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Wiesław
liferelax88, wiem że na 250 tyś ale tamtym linku już mi się nie chce czytać
marucik |
#630608 Wysłany:
10 Gru 2012, 22:25; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Puntomaniak |
Kolego to był katalizator. Niestety pękł wkład i wydłubałem go z puszki  wymyłem układ dolotowy i auto odpala normalnie. Tylko niepokoi mnie fakt że może to się powtórzyć i gdy tego nie zauważę wyrzuci cały olej i zatrze się silnik. Przyszedł mi do głowy pomysł aby ocieplić ta rurkę co marznie w niej woda. Ewentualnie zrobić jakiś sposób aby tam sie nie skraplała tylko co  tu masz link na dowód ze to jest katalizator. miałem taki sam http://allegro.pl/fiat-grande-punto-doblo-1-3-multijet-katalizator-i2851154764.html
Tomek040982 |
#630647 Wysłany:
11 Gru 2012, 00:51; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
marucik napisał(a): Ja milem taka sytuacje jak na początku roku mrozy były wysokie... i teraz sytuacja sie ponowiła.. może dlatego ze niedaleko mam do pracy ~5km i auto się dobrze nie wygrzewa.. Ja mam do pracy 2 kilometry i nić się nie dzieje. Co prawda już kilka miesięcy do pracy chodzę na piechotę, ale przedtem przez kilka lat jeździłem z lenistwa do pracy samochodem i nic się nie działo nawet w największe mrozy.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
liferelax88 |
#630649 Wysłany:
11 Gru 2012, 00:57; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Bartek
A to ciekawe. Moj ma nalatane 207k km i jest na oryginalnym rozrządzie  ale rzeczywiście pomyślę nad jego wymianą.. ;/
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
marucik |
#630661 Wysłany:
11 Gru 2012, 09:00; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Puntomaniak |
Tomek040982 napisał(a): Ja mam do pracy 2 kilometry i nić się nie dzieje. Co prawda już kilka miesięcy do pracy chodzę na piechotę, ale przedtem przez kilka lat jeździłem z lenistwa do pracy samochodem i nic się nie działo nawet w największe mrozy. To ja nie wiem dlaczego u mnie tak jest..  może wymienić ten separator ? Tak myślę ocieplić tą odmę ale czy coś to da...
MARINESKU |
#630714 Wysłany:
11 Gru 2012, 15:09; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Wiesław
liferelax88 napisał(a): A to ciekawe. Moj ma nalatane 207k km i jest na oryginalnym rozrządzie  ale rzeczywiście pomyślę nad jego wymianą.. ;/ Nie , nie o to mi chodziło ale fakt jest taki jak dbasz tak masz, widać ze jest to możliwe jak producent zaleca, ale czytając że "ja po 80 tyś wymieniłem" to mnie to normalnie rozmienia na drobne  , a co do twego przypadku to nie sam decyduj tylko wykwalifikowany specjalista, jak coś jest nie tak to dzwoni krótko po rozruchu, ap-ropo jaki olej używasz bo ja na oryginale latam, pozdrawiam.
liferelax88 |
#630717 Wysłany:
11 Gru 2012, 15:35; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Bartek
MARINESKU, ostatnio zleciłem kontrolę silnika i nikt nie dostrzegł niepokojących objawów.. Z moich obserwacji również nie ma powodów do niepokoju MARINESKU napisał(a): ap-ropo jaki olej używasz bo ja na oryginale latam, pozdrawiam. OD przebiegu 160k, czyli mego nabycia latam na Castrol'u Edge 5w40, teraz się przesiadam na Liqui Moly 5w/40 lub 10w40.
marucik |
#630721 Wysłany:
11 Gru 2012, 15:57; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Puntomaniak |
Też używam Castrol Edge 5w40. A gdyby ta metalowa rurkę co idzie do turbo zamienić na gumowa?
MARINESKU |
#630738 Wysłany:
11 Gru 2012, 17:07; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Imię: Wiesław
liferelax88 napisał(a): lub 10w40 Tego odradzam, w poprzednim dieslu jeździłem ponad 350 tyś non stop syntetyk, puki nie leje to lać dobre oleje.
marucik |
#630834 Wysłany:
11 Gru 2012, 22:26; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika |
Puntomaniak |
A co myślicie o usunięciu odmy? ewentualnie jakoś ją przerobić np wstawiając jakiś filterek aby syf do silnika się nie dostawał. Na innym forum wyczytałem ze odmę można skasować... A co wy o tym myślicie?
MARINESKU |
#630914 Wysłany:
12 Gru 2012, 12:03; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
Imię: Wiesław
marucik napisał(a): A gdyby ta metalowa rurkę co idzie do turbo zamienić na gumowa? Nigdy nie próbuj tego zrobić tą rurką idzie olej do smarowania turbo pod ciśnieniem, pozdrawiam.
marucik |
#630918 Wysłany:
12 Gru 2012, 12:52; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
Puntomaniak |
MARINESKU napisał(a): Nigdy nie próbuj tego zrobić tą rurką idzie olej do smarowania turbo pod ciśnieniem, pozdrawiam. Mi nie chodziło o rurki smarowania tylko o ta rurkę co idzie od odmy do dolotu powietrza turbiny
kazaa |
#630927 Wysłany:
12 Gru 2012, 14:36; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
marucik napisał(a): Witam wszystkich mam wielki problem moje evo 1.3 wyrzuciło olej przez układ dolotu powietrza. Konsekwencja tego jest czyszczenie wszystkich przewodów IC itp.. Zaprzyjaźniony mechanik z aso fiata powiedział mi że to z powodu zamarzniętej odmy, i że ten model tak ma.. Czy u was też były takie objawy? Czy jest jakiś sposób aby temu zapobiec? Ponieważ może to doprowadzić do zatarcia się silnika gdyż wyrzuci olej z silnika.. Proszę was o pomoc. Pozdrawiam Michał. imho też odma, btw dobrze, że poprawnie działa Ci klapa gasząca, dobrze ją wyczyść, bo następny razem jak rozbiegnie się silnik to bedziesz płakał
marucik |
#630934 Wysłany:
12 Gru 2012, 15:07; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
Puntomaniak |
no to muszę zobaczyć ta klapę gasząca jeszcze
kcainam |
#632975 Wysłany:
24 Gru 2012, 10:21; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
Sympatyk kropek |
Imię: Witold
Wersja: Van
kiedyś w xantii wymieniałem odmy. różnica była zatrważająca - stare miały światło ze 3mm, nowe ponad 10mm. po prostu od obecności oleju guma pęcznieje. jako, że zewnętrzny materiał gumy od odm jest nierozciągliwy to guma rozchodzi się do środka i zmniejsza światła. oblodzi i nie ma ujścia.
rozglądał się po ile te odmy w ASO? może to nie jest jakaś horrendalna kwota, ja za oryginalne citroenowe płaciłem 160zł 4 lata temu, a było ich trochę.
marucik |
#636452 Wysłany:
09 Sty 2013, 16:04; Temat postu: Re: 1.3 75km wyrzuca olej z silnika na mrozie |
Puntomaniak |
na allegro ten separator nowy 50zł a rurki niestety tylko używane są. Trzeba by zobaczyć w aso jaka była by cena. Choć ja sie zastanawiam pościć rurkę pod auto.. Dodatkowym plusem nie było by zamarzanie wody i uszkodzenie łopatek turbiny lodem który właśnie leci z odmy
[ 25 posty(ów) ] |
