Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:38
 Post #624725 Wysłany: 11 Lis 2012, 14:15;
 Temat postu: wybór rozrusznika
Na allegro znalazłem kilka rozruszników do gp 1.4 (np http://allegro.pl/nowy-rozrusznik-grand ... 53242.html ) Ma on złącze do kabli od akumulatora i jedno do którego podłączony jest kabel "wchodzący do rozrusznika". Czytałem relację z wymiany rozrusznika do wcześniejszego modelu punta i tam było coś o przewodzie od stacyjki. Czemu na tym z allegro nie ma żadnego złącza go którego taki przewód można by było podłączyć?
[ Dodano: 09 Lis 2012 00:00 ]
Czy ktoś wie czy ten rozrusznik będzie pasował do gp 1.4 77 KM? I czy do tego rozrusznika tez podłącza się przewody od stacyjki?
[ Dodano: 11 Lis 2012 14:15 ]
Proszę o pomoc bo nie wiem czy mogę taki rozrusznik kupić (nie wiem czy będzie pasował).
 Post #625549 Wysłany: 11 Lis 2012, 15:37;
 Temat postu: Re: wybór rozrusznika
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Bo przewód stacyjki masz na wyposażeniu auta i jego dopiero przykręcasz do rozrusznika- jego się nie wymienia. Owy przewód masz obecnie przykręcony do starego rozrusznika, po wykręceniu starego składasz wszystko do kupy i działa. Ten rozrusznik z allegro będzie pasował do 14, 77KM ;)
[ Dodano: 11 Lis 2012 14:27 ]
A nie lepiej kupić używany oryginalny :>
[ Dodano: 11 Lis 2012 14:37 ]
A najlepiej to jeszcze napisz do sprzedającego niech Ci poda moc rozrusznika jak będzie 0,9 lub 1,0 kW to jest ok.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #625775 Wysłany: 12 Lis 2012, 20:35;
Wersja: Energy
A co jest przyczyną wymiany rozrusznika, bo może lepiej naprawić stary niż kupować zamiennik. Orginalny to Hitachi, a części są dostępne do niego. Mi ost właśnie coś się szczotki przywieszały (brak możliwości odpalenia) to wymieniłem szczotkotrzymacz za 30zł i jest ok.
 Post #625912 Wysłany: 16 Lis 2012, 21:22;
Przyczyną jest, że rozrusznik piszczy przy odpalaniu. Mechanik powiedział, że można z tym jeździć ale i tak trzeba będzie wymienić. Rozrusznik jest 0,9 kW. Zamiennik będzie dużo gorszy od oryginału? W ogóle, czytając forum, odnoszę wrażenie że te rozruszniki często się psują.
[ Dodano: 16 Lis 2012 21:21 ]
Kupiłem rozrusznik w sklepie. Pani wybrała taki po numerze nadwozia. Ale ten różni się trochę od tych na allegro.
Wygląda jakby miał miejsce w którym powinno się przykręcić kable od stacyjki (kolor czerwony). Proszę o pomoc i rozstrzygnięcie czy ten rozrusznik jest na pewno do Grande Punto czy nie do jakiegoś poprzedniego modelu Punta. Rozrusznik ma moc 0.8 kw. Proszę również o szybką odpowiedź bo mam możliwość zwrócenia rozrusznika
 Post #626462 Wysłany: 17 Lis 2012, 19:52;
Wersja: Energy
Orginalny nie ma tej śruby którą zakreśliłeś na czerwono. Mocowany jest na dwie śruby, jeden otwór jest gwintowany.
 Post #626483 Wysłany: 17 Lis 2012, 22:24;
Skoro w oryginalnym nie ma tej śruby to do czego mocowany jest przewód od stacyjki?
 Post #626537 Wysłany: 18 Lis 2012, 10:38;
Wersja: Energy
Wszelkie przewody jakie są doprowadzone do rozrusznika w GP są mocowane do lewej śruby w polu które zakreśliłeś na zielono. Do prawej mocowany jest kabelek pochodzący od szczotek, który widzisz na zdjęciu.
 Post #627431 Wysłany: 23 Lis 2012, 17:16;
Aha czyli wynika ze w moim gp jest nie orginalny rozrusznik:/. Czyli w oryginalnym przewod od stacyjki i kable od akumulatora mocuje sie do tego samego miejsca. Na obrazku po lewej stronie w obszarze zaznaczonym na zielono.
 Post #627473 Wysłany: 23 Lis 2012, 20:48;
Wersja: Energy
Z tego wynika, że na zdjęciu jest coś innego.
Na tej aukcji masz zdjecia orginału:
http://moto.allegro.pl/rozrusznik-hitac ... 64172.html
A tutaj widać nawet mocowanie kabli:
http://moto.allegro.pl/fiat-grande-punt ... 50371.html
Kable są pod osłoną :)
