Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 9 posty(ów) ] |
michcio-88 |
#624725 Wysłany:
11 Lis 2012, 14:15; Temat postu: wybór rozrusznika |
Na allegro znalazłem kilka rozruszników do gp 1.4 (np http://allegro.pl/nowy-rozrusznik-grand ... 53242.html ) Ma on złącze do kabli od akumulatora i jedno do którego podłączony jest kabel "wchodzący do rozrusznika". Czytałem relację z wymiany rozrusznika do wcześniejszego modelu punta i tam było coś o przewodzie od stacyjki. Czemu na tym z allegro nie ma żadnego złącza go którego taki przewód można by było podłączyć? [ Dodano: 09 Lis 2012 00:00 ]Czy ktoś wie czy ten rozrusznik będzie pasował do gp 1.4 77 KM? I czy do tego rozrusznika tez podłącza się przewody od stacyjki? [ Dodano: 11 Lis 2012 14:15 ]Proszę o pomoc bo nie wiem czy mogę taki rozrusznik kupić (nie wiem czy będzie pasował).
marcin186 |
#625549 Wysłany:
11 Lis 2012, 15:37; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
| Moderator |
Bo przewód stacyjki masz na wyposażeniu auta i jego dopiero przykręcasz do rozrusznika- jego się nie wymienia. Owy przewód masz obecnie przykręcony do starego rozrusznika, po wykręceniu starego składasz wszystko do kupy i działa. Ten rozrusznik z allegro będzie pasował do 14, 77KM [ Dodano: 11 Lis 2012 14:27 ]A nie lepiej kupić używany oryginalny [ Dodano: 11 Lis 2012 14:37 ]A najlepiej to jeszcze napisz do sprzedającego niech Ci poda moc rozrusznika jak będzie 0,9 lub 1,0 kW to jest ok.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
autofan |
#625775 Wysłany:
12 Lis 2012, 20:35; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Wersja: Energy
A co jest przyczyną wymiany rozrusznika, bo może lepiej naprawić stary niż kupować zamiennik. Orginalny to Hitachi, a części są dostępne do niego. Mi ost właśnie coś się szczotki przywieszały (brak możliwości odpalenia) to wymieniłem szczotkotrzymacz za 30zł i jest ok.
michcio-88 |
#625912 Wysłany:
16 Lis 2012, 21:22; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Przyczyną jest, że rozrusznik piszczy przy odpalaniu. Mechanik powiedział, że można z tym jeździć ale i tak trzeba będzie wymienić. Rozrusznik jest 0,9 kW. Zamiennik będzie dużo gorszy od oryginału? W ogóle, czytając forum, odnoszę wrażenie że te rozruszniki często się psują. [ Dodano: 16 Lis 2012 21:21 ]Kupiłem rozrusznik w sklepie. Pani wybrała taki po numerze nadwozia. Ale ten różni się trochę od tych na allegro.  Wygląda jakby miał miejsce w którym powinno się przykręcić kable od stacyjki (kolor czerwony). Proszę o pomoc i rozstrzygnięcie czy ten rozrusznik jest na pewno do Grande Punto czy nie do jakiegoś poprzedniego modelu Punta. Rozrusznik ma moc 0.8 kw. Proszę również o szybką odpowiedź bo mam możliwość zwrócenia rozrusznika
autofan |
#626462 Wysłany:
17 Lis 2012, 19:52; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Wersja: Energy
Orginalny nie ma tej śruby którą zakreśliłeś na czerwono. Mocowany jest na dwie śruby, jeden otwór jest gwintowany.
michcio-88 |
#626483 Wysłany:
17 Lis 2012, 22:24; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Skoro w oryginalnym nie ma tej śruby to do czego mocowany jest przewód od stacyjki?
autofan |
#626537 Wysłany:
18 Lis 2012, 10:38; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Wersja: Energy
Wszelkie przewody jakie są doprowadzone do rozrusznika w GP są mocowane do lewej śruby w polu które zakreśliłeś na zielono. Do prawej mocowany jest kabelek pochodzący od szczotek, który widzisz na zdjęciu.
michcio-88 |
#627431 Wysłany:
23 Lis 2012, 17:16; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Aha czyli wynika ze w moim gp jest nie orginalny rozrusznik:/. Czyli w oryginalnym przewod od stacyjki i kable od akumulatora mocuje sie do tego samego miejsca. Na obrazku po lewej stronie w obszarze zaznaczonym na zielono.
autofan |
#627473 Wysłany:
23 Lis 2012, 20:48; Temat postu: Re: wybór rozrusznika |
Wersja: Energy
[ 9 posty(ów) ] |
