Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:37
 Post #541382 Wysłany: 27 Sty 2012, 20:30;
 Temat postu: Bagnet poziomu oleju - wyskoczyl
Dzisiaj mialem bardzo dziwne zdarzenie. Mianowicie dosc swiezo po odpaleniu auta po osmiogodzinnym postoju na dworze (temperatura po poludniu ok. -9 C) przejechalem niecale 5km tak ze silnik nie zdazyl sie jeszcze dobrze zagrzac, gdy nagle uslyszalem glosny wystrzal, jakby pedarda hukowa (predkosc ok. 90km/h).
Myslalem ze to faktycznie gdzies ktos wystrzelil lub huk pochodzi z jakiegos innego samochodu (jechalem trasa). Nie dawalo mi to jednak spokoju poniewaz zaczalem wyczuwac w kabinie lekki zapach benzyny wiec zatrzymalem sie po kilku kilometrach. Otwieram maske a tam cala lewa strona silnika zachlapana olejem.
Odpalilem auto na postoju, ponownie zagladam pod maske a tu z otworu gdzie normalnie znajduje sie bagnet poziomu oleju pryska olej. Bagnet znalazlem w klapie od silnika, w przestrzeni miedzy blachami.
Mam w zwiazku z tym pytanie do Was czy ktos juz spotkal sie z takim przypadkiem i ewentualnie co moglo byc przyczyna.
Czy to cos powaznego?
Dodam jeszcze iz samochod prze caly czas jechal normalnie, nic nie szrpnelo, i gdyby nie ten odglos wybuchu nawet nie wiedzial bym o tym ze wystrzelilo mi bagnet poziomu oleju. Aktualnie mam przejechane 32 tys km.
Grande Punto 1.4 8V 77KM 5D Dynamic
 Post #541393 Wysłany: 27 Sty 2012, 20:52;
 Temat postu: Re: Bagnet poziomu oleju - wyskoczyl
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Zatkała się odma, taka gumowa rurka za filtrem powietrza...
Zdjąć opaskę, gumę przeczyścić, przepchać. Będzie syfu , że hej, takie masło olejowe...
Wytrzeć silnik, dolać ewentualny ubytek oleju, jeździć :) normalka zimą, jak się auto na krótkich trasach uzytkuje.
Ewentualnie zmienić olej na lepszy, u mnie bagnet strzelał na Castrolu...
 Post #541399 Wysłany: 27 Sty 2012, 20:56;
Miejscowość: SZ //\\ STA
gdzieś czytałem o takim przypadku, nie wiem czy u nas na forum czy innym. Poszukam i odezwe się
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #541410 Wysłany: 27 Sty 2012, 21:20;
Caly czas jezdze na Seleni. Olej wymieniam co roku, ostatnio w pazdzierniku. Rurke oczywiscie obejrze i przeczyszce a odcinki mam faktycznie krotkie, przewaznie po kilka kilometrow i postoj.
 Post #541488 Wysłany: 28 Sty 2012, 00:47;
Miejscowość: NML
damian postaraj sie raz na jakis czas przepalic GP,bo te nasze grandziaki to czasem tego potrzebuja :) Ja dzis jade do Torunia- zaczynaja mi falowac obroty ;) no to dziada z powrotem zaczalem krecic i spokoj :)
 Post #541775 Wysłany: 28 Sty 2012, 23:16;
Przepalac nie musze, samochod jest jezdzony codziennie. Po prostu mam blisko do pracy dlatego taki niewielki przebieg mimo lat.
Zdemontowalem dzisiaj przewod odmy. Popekany i ogolnie w kiepskim stanie. Chcialem kupic nowy ale oczywiscie w sklepach motoryzacyjnych go nie dostalem. Dodatkowo jest sobota i wszystko wczesniej pozamykane.
Przeczyscilem go w srodku, powylatywaly zamarzniete kawalki jakiegos marasu. Owinalem calosc tasma izolacyjna i na razie zamontowalem ponownie. Chyba kupie jakis odpowiedni wezyk odporny na olej i temperature i zamontuje go zamiast oryginalnego.
Moze bedzie trwalszy, a na pewno duzo tanszy.
 Post #541806 Wysłany: 29 Sty 2012, 09:51;
to w zimie nawet nei zdazy sie dobrze zagrzac,,,,
 Post #541893 Wysłany: 29 Sty 2012, 14:22;
Dokladnie tak. Wskazowka od temperatury ledwo drgnie od samego dolu a ja juz jestem na miejscu i gasze samochod. Niekiedy z pracy wracam okrezna droga, aby nagrzc silnik porzadnie i akumulator podladowac.
 Post #542001 Wysłany: 29 Sty 2012, 19:53;
Miejscowość: małopolska
Odkąd wymieniłem oryginalną odmę na gumowego węża to w okresie zimowym 2x rozkręcam czyszczę z majonezu i jest po kłopocie. Też mam niedaleko do pracy i wskazówka temperatury ledwo drgnie. Niestety taka konieczność z tym czyszczeniem.
Grande Punto 1.4 8v 77 KM ENERGY
 Post #542059 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:46;
To i tak widze ze w moim przypadku duzo dluzej pojezdzilem bez stykania sie z problemem zatkanej odmy. Przyznam szczerze ze wogole o tym nie slyszalem do tej pory. Mam jeszcze Seicento ktorym przejechalem ponad 120 tys km i tam ani razu ten problem nie wystapil, a odleglosci na ktorych jezdzi sa podobne jak w obecnym Punto.
 Post #631063 Wysłany: 13 Gru 2012, 01:40;
Wersja: Energy
W moim GP też wyskoczył bagnet (trochę oleju poleciało) - zamarzła odma.
Rozebrałem i wyczyściłem ale zastanawiam się czy w tej cieńszej odmie
też może pojawić się "majonez"?
Co można zrobić aby sytuacja nie powtórzyła się?
Czy jedynym sposobem jest dłuższa jazda, rozgrzanie silnika?
Adam
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #631076 Wysłany: 13 Gru 2012, 09:51;
Miejscowość: Warsaw
na 100% zawalona odma
www.punto.glodzik.com
 Post #631096 Wysłany: 13 Gru 2012, 12:06;
Miejscowość: Grudziądz
u mnie ostatnio tez wywalilo, bylem u mechanika wszystko wyczyscil przy okazji zmotywowalo mnie to azeby sprawdzil luz zaworowy i wszystko gra jak nalezy ;))). Nauczka azeby przed kolejna zima zadbac o tą odmę ;)))
Dawid
Fiat Grande Punto 1.4 77KM 06'; Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 160KM 2015'
 Post #632606 Wysłany: 22 Gru 2012, 13:05;
Wersja: Energy
Zastanawiam się jeszcze czy przez tą
zamarzniętą odmę mogło się coś uszkodzić?
