Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:54
 Post #635707 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:36;
 Temat postu: Mam pytanie o silnik.
Miejscowość: Wyszków
Witam, zamierzam kupić punto grande z 2010 roku z sierpnia, 1.4 benzyna.
Mam pytanie, gdyż jak sprawdzałem auto silnik jest suchy, ale jedne z elementów jest cały czarny w smarze, oleju - nie wiem.
Nie jest to coś świeżego lub coś co się sączy tylko cały uwalony na czarno taki olej z piachem?
Wydaje się jak by był tam jakiś tłoczek lub coś.
Znajduje się jak otworzymy maskę i spojrzymy to po prawej stronie, przy samym dole, dosyć duży element przykręcony go głównej części silnika.
Czy ktoś się orientuje co to za część, co to jest i czy powinno takie być, czy coś jest nie tak?
[ Dodano: 06 Sty 2013 13: ]
to jest element który jest dokręcony do elementu nr 9 i 8 tutaj na rysunku, ale na tym rysunku go nie ma.
 Post #635808 Wysłany: 06 Sty 2013, 17:22;
 Temat postu: Re: Mam pytanie o silnik.
Imię: Andrzej
Do 8, a dokładniej do bloku silnika poprzez 8 przykręcona jest skrzynia biegów. Na niej jest wybierak, to pewnie on przecieka.
Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #635896 Wysłany: 06 Sty 2013, 21:44;
Czytałem już tutaj bardzo dużo na forum o tym wybieraku, że w sumie to przypadłość grande punto i nie ma co robić bo za miesiac będzie to samo. Dobrze rozumiem? Jak jest tyle ze brudne, ale nie widać świeżego oleju lub aby sie sączyło to nie trzeba robić jak rozumiem na już?
I drugie pytanie: wybieraki na allegro są po 100 zł , szczelki w intercars ok 50-100 zł. A ile wyniesie robocizna, czy ejst to coś powaznego , co nawet mozna zrobic samemu czy grubsza sprawa i bedzie kosztowało?
Niestety nie znam się na samochodach zbytnio, a wiem ze koszt częsci nijak ma się do kosztu całkowitego naprawy, to tak jak klasyczny przykład wymiany uszczeliki pdo głowica która kosztuje grosze, ale weż to wymien...
mógłby mi ktoś poradzić co i jak? Jutro chciałbym kupić samochód który posiada włąsnie taką wade :?
 Post #635943 Wysłany: 07 Sty 2013, 00:35;
Imię: Adrian
jesli chodzi o ASO to sam mialem zmiane uszczelki - kosz samej uszczelki smieszny, robocizna ok. 600-650zł - niestety ale to prawie caly dzien roboty, wyjecie silnika takze roboty sporo a w sumie chodzi o taka pie****e - ktora zrobic jednak bezwarunkowo trzeba!
Grande Punto 1.3 90KM 2008r.
- EGR OFF
- Przyciemnione szyby
- Nakładki progów/podstopnica
- Czujniki parkowania Valeo
- Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #635948 Wysłany: 07 Sty 2013, 01:21;
Miejscowość: Pabianice
Jeżeli to jedyna wada auta to kupuj ;] Ja wymieniłem uszczelkę sam, od 1.5 roku nie przecieka, zajęło to 3 może 4 godziny z dokładnym wyczyszczeniem wszystkiego, to nie jest straszna filozofia, wystarczy jakiekolwiek pojęcie o mechanice. koszt uszczelniacza kilka zł.
 Post #635949 Wysłany: 07 Sty 2013, 01:45;
Imię: Adrian
jestem ciekawy jak wyjales sam silnik? i w warunkach "domowych" srednio to bezpieczne i raczej samo pojecie to za malo - zeby wyjac silnik musisz miec jeszcze czym to zrobic
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #635955 Wysłany: 07 Sty 2013, 02:17;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Hmm, a po co wyciągać silnik, nie wystarczy zdemontować samą skrzynię?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #636093 Wysłany: 07 Sty 2013, 19:54;
Imię: Andrzej
Do wyjęcia wybieraka nie trzeba ani silnika ani skrzyni wyciągać. Od góry jest niezły dostęp.
 Post #636124 Wysłany: 07 Sty 2013, 21:42;
Miejscowość: kuj-pom
mi na gwarancji 2razy wymieniali uszczelkę ostatnio miesiąc temu :D więc nie wiem jaki koszt , ale wiele czasu to nie zajmuje bo robili przy okazji przegladu, więc o wyjmowaniu silnika nie ma mowy. W poprzednim p2 robił mi to znajomy mechanik przy mnie jakieś 2 h. dłubania. za 5 dych.
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
