Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:54
[ 5 posty(ów) ] |
pawelsgp |
#633796 Wysłany:
28 Gru 2012, 21:16; Temat postu: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJET |
Puntomaniak |
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 80
Pytanko do któregoś z forumowiczów który juz to robił. Jak wyćągnąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJET? Chodzi mi konkretnie o dostanie się do pozostałych świec zarowych. Wystarczy ją tylko wyszarpnać z tych grzybków czy jeszcze są jakieś ukryte szkuczki ala fiat by to ściągnąć?
SOMEONE007 |
#633807 Wysłany:
28 Gru 2012, 21:56; Temat postu: Re: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJ |
Szaman |
pawelsgp |
#633815 Wysłany:
28 Gru 2012, 22:08; Temat postu: Re: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJ |
Puntomaniak |
Imię: Pawel
Ok ale tam jak sie patrzy z góry są jakieś dwa gumowe kapturki. To pod nimi są te śruby?
SOMEONE007 |
#633818 Wysłany:
28 Gru 2012, 22:16; Temat postu: Re: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJ |
Szaman |
pawelsgp |
#633824 Wysłany:
28 Gru 2012, 22:37; Temat postu: Re: Jak wyjąć całą osłone filtra powietrza na silniku 1.3 mJ |
Puntomaniak |
Imię: Pawel
Ok dzięki za info.
[ 5 posty(ów) ] |
